| | #171 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 28-04-2008 Residenza: Santa Maria degli Angeli (PG)
![]() Voglio usare quella fusoliera. E' uno strambo omaggio al mio amico. Stavo pensando di mettere un motore leggermente più grosso di un 28xx e una batteria più piccola. L'ala con il 205 andava benissimo con un carico tra i 25 e i 35 g/dmq. Se riesco a stare sotto i 1100 è la morte sua. Domanda: per i diruttori basta un servettino da 9 grammi per parte?
__________________ Francesco P. A.K.A. Pampa "Anyone who's not interested in model airplanes must have a screw loose somewhere" (Paul MacCready) | |
| | #172 (permalink) Top | |
| UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
sul mio Chrysalis, che pesa circa 1100 gr utilizzo un motore MP JET - AC 28/20-7 , tira un'elica da 14" e sale sufficentemente veloce ed uso una lipo 2s da 1800 mah
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto Ultima modifica di massimob : 20 agosto 10 alle ore 13:47 | |
| | #173 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 18-12-2007 Residenza: CEREGNANO
| | #174 (permalink) Top |
| Data registr.: 26-11-2002 Residenza: Padova
riapro il post cosi' non ci dimentichiamo niente. la scusante è che, finalmente, ho finito il "soafly" o, volendo "hirus", il mio incrocio tra un soarus della kyosho con delle vecchie ali di un hi fly della graupner. mi sto chiedendo che elica montare visto luso di un "vecchio" hacker b20l ridotto, converra dargli watt, o salire con un rateo piu basso ma risparmiare peso sulle batterie?
__________________ "W la gnocca " "io mi prendo la responsabilita' di capire cio' che dici, non di quello che avresti voluto intendere" |
| | #175 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 24-02-2007 Residenza: Bergamo
2 celle con la 12x8 e 3 celle con la 10x6 (entrambe RFM) 16 A con la prima - 14 con la seconda (misure fatte in volo con lo Jeti Spin) Con la seconda configurazione aveva una salita piu' "brillante", ma non era male neanche la prima. Sergio
__________________ Air reading is "everything" .... especially when the conditions are very challenging.(J.Wurts) | |
| | #176 (permalink) Top | |
devo ancora pesarlo. bisogna che provveda. grazie per la dritta! pesato..... mi sa che saro sui 850 grammi, la fuso pesa 380.
__________________ "W la gnocca " "io mi prendo la responsabilita' di capire cio' che dici, non di quello che avresti voluto intendere" Ultima modifica di nicthepic : 27 ottobre 10 alle ore 23:18 | |
| | #177 (permalink) Top | |
Sergio. PS: dimenticavo...io ragiono sempre su 3 lipo..meglio i volts che gli ampere..
| | #178 (permalink) Top | |
io ragiono sulla potenza,ovvero volt per ampere.....
__________________ "W la gnocca " "io mi prendo la responsabilita' di capire cio' che dici, non di quello che avresti voluto intendere" | |
| | #179 (permalink) Top | |
![]() Sergio
| | #180 (permalink) Top |
una campro 11*8 e tre celle, da un consumo di 15 A, 150 watt circa. sembra buono, domani vediamo come sale. ma , sopratutto, come scende. p.s. spiritoso io? ma dai.... scherzi a parte ieri ho sentito na perla di saggezza, da parte di uno "che deve sapere le cose": se il motore è ridotto 1:4 i watt vanno moltiplicati per 4..... mi sono cascati i maroni.....
| Bookmarks |
| modelli G3 | g.mosfet | Simulatori | 4 | 07 gennaio 08 18:52 |
| Modelli...? | DoC | Aeromodellismo Alianti | 15 | 02 maggio 07 22:04 |
| modelli per g3 | cifria | Simulatori | 0 | 29 novembre 06 13:11 |
| Modelli | Piero91 | Navimodellismo a Motore | 3 | 30 agosto 06 12:43 |
| Modelli | BaroneRosso | Articoli | 0 | 12 aprile 05 22:51 |
