17 agosto 08, 11:00 | #21 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-11-2005 Residenza: Modena
Eccomi di ritorno dalle ferie a Marina di Grosseto (approposito, l'EFA è sempre più spettacolare!!! ) , il giorno prima di partire ho provato lo Sprinter con il DL sistemato a dovere come suggerito da Giulio e altri e con il CG arretrato di 5 mm (che porterò a 10mm) ed è migliorato parecchio! Ad ogni passaggio ci prendevo sempre più gusto e le affondate sono diventate sempre più veloci tanto che poi mi sono chiesto se le ali avrebbero retto tutte le richiamate.... Qualcuno mi ha suggerito di fare a quota di sicurezza una richiamata violenta per vedere fino a che punto si può osare col cabra, ma non c'è il rischio che le ali mi facciano l'applauso? (è la versione con l'ala separabile) L'altra forte tentazione sarebbe di zavorrarlo un pò e di portarlo a 1600gr. (ora è a 1400gr.) per renderlo ancora più incaxxato, ma poi sorgerebbero altri problemi tipo risalite troppo lunghe e atterraggi ancor più impegnativi... visto che già adesso un pò lo sono Comunque gran bel modello! Massimo.
__________________ In ordine di apparizione al campo: Spree Sport ep - Mini Katana - Easy Glider Electric - 3DX - SU 27 - Formosa - P13 Sport - Mini Pulse XT - Helios 10e - Superzoom 4D - Sprinter - Bliss - Funjet - P51 Mustang - Gem |
03 gennaio 09, 14:45 | #22 (permalink) Top |
User |
Ciao a tutti, riapro la discussione con una bella domandina, ho intenzione di acquistare il seguente modello e mi chiedevo se la motorizzazione tuning (solo motore e pale 9x6) del blizzard poteva andare bene, il motore trattasi di un Himax 3516-1350 avente le seguenti caratteristiche: Peso: (motore) 134 g Rendimento max. 350 W Numero di giri max. 20.000 Gpm Diametro 35,2 mm Lunghezza (senza albero) 42,2 mm Diametro albero 5 mm Temperatura max. cassa 65 °C Fori in cerchio / fissaggio 25 mm / M3 (profondità 5 mm) Giri Per Volt: 1350 Resistenza int.: 0.023 Ohm Corrente a vuoto: 2,3 A Corrente ass. (A): 15 - 40 A Max. 15 sec.: 56 A Tipo regolatore: 45 - 60A Elementi LiPo: 2 - 3 El. NiMH/NC: 7 - 10 Il regolatore in accoppiata sarebbe uno Scorpion da 55A il tutto alimentato da una batteria FP EVOLite 2500 3SP1 20C Avevo preso in consideraziona anche l'HotPlay della Topmodel, dal prezzo interessante calcolando che assieme danno anche il motore, ma quella coda a V.. e poi non ho trovato alcuna informazione (magari anche se un po OT, se qualcuno potesse dirmi tra i 2 quale sia il migliore ) Grazie Fabio
__________________ Futaba T14SG - Compass 7HV - Gaui X5 - Tarot Fy680 + T4-3D + Naza Lite V2 Ultima modifica di Dj Ravage : 03 gennaio 09 alle ore 14:49 |
05 gennaio 09, 19:47 | #23 (permalink) Top |
User |
Ciao dj , ho visto su esprit model dove ci son foto e articolo, che ci montano su un axi da 35mm di diametro con molti + watt AXI 2826/10 - AXI2826/10 comunque non ne sono certo. Sprinter (ARF) - REISPRINTER Leggermente ot, ma qualcuno ha mai provato questo motore a 2 celle sul blizzard ? Peso: (motore) 134 g Rendimento max. 350 W Numero di giri max. 20.000 Gpm Diametro 35,2 mm Lunghezza (senza albero) 42,2 mm Diametro albero 5 mm Temperatura max. cassa 65 °C Fori in cerchio / fissaggio 25 mm / M3 (profondità 5 mm) Giri Per Volt: 1350 Resistenza int.: 0.023 Ohm Corrente a vuoto: 2,3 A Corrente ass. (A): 15 - 40 A Max. 15 sec.: 56 A Tipo regolatore: 45 - 60A Elementi LiPo: 2 - 3 El. NiMH/NC: 7 - 10 Ultima modifica di bad77 : 05 gennaio 09 alle ore 19:55 |
foto reichard sprinter | ryan-j | Aeromodellismo | 4 | 13 febbraio 07 21:08 |
Sprinter | Emanuele | Aeromodellismo Volo Elettrico | 0 | 20 novembre 06 17:12 |
Sprinter Reichard | angeloemo69 | Aeromodellismo Principianti | 0 | 15 settembre 06 08:49 |
Sprinter | Emanuele | Aeromodellismo Volo Elettrico | 17 | 08 giugno 06 19:54 |
sprinter e scorpion | gigi99 | Aeromodellismo Alianti | 1 | 02 febbraio 06 12:26 |
