Vecchio 17 luglio 08, 09:02   #1 (permalink)  Top
L'avatar di FRA73
Data registr.: 11-09-2007
Residenza: Pendio gli Anconetani sono insopportabili...
Schweizer..
Sono giunto alla conclusione, anzi ero giunto alla conclusione anche l'altra settima ma, non per non sbagliare, sono andato al Catria e ho lasciato.......il quota a casa!!!!!! che cog...ne!!!!
Ora ho anche finito di dare una verniciatina, per quanto posso essere capace e devo dire che nella schifezza sono anche soddisfatto.
Domenica penso di riprovarci se volete vedere un bel botto fatevi vedere perchè se cade questo il botto è grosso veramente!!!!!
dati finali..
4,8 mt a.l.
2,6 ml fuso
214 dmq
25-26 Kg
130gr/dmq...circa..
Speriamo bene, non sopporterei di rompere al primo volo ma soprattutto di perdere tutto in un bosco, i modelli si rifanno ma il resto è ciccia!!
Vi farò sapere....
Ciao a tutti!!!
Schweizer..-immagine2-105.jpg   Schweizer..-immagine2-107.jpg   Schweizer..-immagine2-109.jpg
FRA73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 luglio 08, 09:20   #2 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
bellissimo!!!
di la verita che l'hai lasciato apposta a casa il piano di quota!! come faceva un socio del nostro club.. per nono rompere il modello.. o dimenticava le baionette o la capottina ..o il quota
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 17 luglio 08, 09:35   #3 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Ma l'elevatore non è un po' abbondante?
Ciao, Piero.
Vecchio 17 luglio 08, 09:55   #4 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
l'impressione e' quella ma lo e' anche nel'originale
Soar Southern Wisconsin and Northern Illinois with Sylvania Soaring Adventures, Inc.
http://www.126association.org/graphics/dans1-26dhr.jpg
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 17 luglio 08, 13:13   #5 (permalink)  Top
L'avatar di marcopatton
Data registr.: 20-09-2006
Originalmente inviato da CantZ506 Visualizza messaggio
....non sottovaluterei l'effetto ottico della prospettiva, il cosidetto effetto grandangolo ....comunque anche l'originale è ben dotato
ciao Patton
marcopatton non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 luglio 08, 13:15   #6 (permalink)  Top
L'avatar di FRA73
ti devo dire la verità avevo trovato un trittico su internet, l'ho ingrandito ed effettivamente risulta leggermente più grande.
Probabilmente Di Paolo nel piccolo lo ha ingrandito un pochino.
Vorrei farmi fare due conti da chi ci capisce (anche da Di Paolo stesso eventualmente ) per poterlo eventualmente rimpicciolire un pò per una questione strutturale più che altro.
Speriamo che regga lui e la baionetta!!
Le baionette sono due da 14x2 che ditè? me se ammosceranno in aria?
Come si dice.....aspettiamo e speriamo..
Ciao a tutti!! e grazie sempre per i commenti e le osservazioni.
Vecchio 17 luglio 08, 13:36   #7 (permalink)  Top
L'avatar di masperini
Data registr.: 22-02-2007
Residenza: verona
Originalmente inviato da FRA73 Visualizza messaggio
Ciao.
Aliante "acro", 25 Kg di peso, 130 di carico e due 14X2???
Stai scherzando, spero...
Se é vero, tantissimi auguri.
Massimo Perini.
masperini non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 luglio 08, 13:41   #8 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
metti l'aliante con le ali su due schienali di sedia..e vedi se reggono...
14*2 mi sembrano un po piccoline.. ma quel profilo li avra sicuramente uno spessore di almeno 5cm come mai solo 14 di baionetta? era meglio un bel tubo... o un pieno da 30mm..
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 17 luglio 08, 14:44   #9 (permalink)  Top
L'avatar di FRA73
Allora.....diciamo che il peso non era previsto, perchè all'inizio pensavo ad un altro tipo di struttura e quando mi sono reso conto....oramai era tardi.
Avrei preferito due nastri da 20x3 ma ho avuto difficoltà nel reperirli.
La baionetta tonda l'avevo scartata all'inizio per paura di eventuali atterraggi pesanti.
Diciamo che la prova sui terminali l'ho fatta ed ho anche scosso e di parecchio il tutto.
Ho notato una flessione per me "normale" ossia la fuso che si abbassa per una trentina di centimetri e basta, senza grossi scossoni.
Il profilo è spesso alla radice, circa 8 cm è un HQ 2,5-12 che poi evolve in un 2-10 per arrivare ad un 1,5-10.
L'ala di per se è robustissima per qui ho solo una gran paura per le baionette.
Il volo è destinato ad essere da old timer con qualche acrobazia basica, per quelle spinte chiaramente ci sono altri profili e altri modelli più performanti.
Ripeto ho molti dubbi ma purtroppo nel forum sono entrato tardi, da noi nessuno ha costruito mai modelli così e io anche se volo da diverso tempo non avevo assolutamente esperienza, ho cercato di leggere molto sulle riviste e documentarmi un po ma senza consigli è molto difficile!!
Non lo so vi dico, speriamo che non succeda nulla di grave e semmai.....l'esperienza insegna...sarà per un altra volta!!
Vecchio 17 luglio 08, 14:47   #10 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
beh.. stai leggero con gli stick
comunque su un aliante uguale al tuo ma di AA 3metri .. fatto.. ingrandendo il progetto..ma non i materiali.. (non l'ho costruito io) si son spezzate le ali in volo (longheroni per un 2 metri non vanno bene per un 3 metri) .. me lo han regalato.. e gli ho sostituito i longheroni.. originai con altri .. molto piu' generosi (un lavoraccio) sopra e sotto l'ala... ora sto completandone la ricopertura.. a rattoppi.. perchè tanto ci devo svolacchiare per divertirmi e non per farci una mostra..statica..
in fine.. se proprio vedi che.. non sono indicate, puoi pensare di intervenire per sostiuirle.. immagino l'ala sia un poli ricoperto..quindi non hai la rottura delle centine... da modificare.. tagli infili un portabaionetta nuovo..e via..
Ciaooo da Fiorello.
Ultima modifica di gattodistrada : 17 luglio 08 alle ore 14:52
Ancora SCHWEIZER 1-26 FRA73 Aeromodellismo Alianti 26 12 giugno 08 18:03
Schweizer 2-32 Cesare de Robertis Aeromodellismo Alianti 4 05 aprile 08 14:32
schweizer o non schweizer? Valsen Elimodellismo Principianti 4 31 agosto 07 16:57
Schweizer 1-26 2m bizio Aeromodellismo 3 13 novembre 04 01:40
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 05:23.
