Vecchio 29 giugno 08, 22:26   #1 (permalink)  Top
L'avatar di micheletn
Data registr.: 06-03-2007
Residenza: Trento
Asw 15 collaudato in un posto un po' speciale..
Avevo messo assieme un ASW 15 per avere una semiriproduzioncina da trainare col mio piperozzo a scoppio ad una manifestzione...... poi motivi impegno non collaudato....
La scorsa settimana sono stato in ferie una settimana in Francia a Dune di Pila, un posto fantastico per volare in Dinamica con il parapendio sul mare con la brezza (sempre tesa ) che soffia dal mare e crea dinamica su quest splendida duna sabbiose e sul costone davanti al campeggio... così mi sono portato anche il piccolo ASW 15 e lo ho collaudato li tra un volo e l'altro con il para!!
Ecco due foto..
Circa il modello, aimèèè ho delle pesanti note negative, le quali riguardano unicamente l'ala, la quale oltre una certa velocità va il Fultter.
L'ala è di per se molto rigida, moolto di più di quella dell'easy glider, per via dei quadrati di carbonio incollati dentro..... però non sono stati incollati fino in fondo all'ala..... mancano gli ultimi dieci centrimetri.... e sono proprio quelli che vanno in flutter per primi trasmettendolo al resto dell'ala.... nulla di che è... bast cabrare.... però è una nota negative (anche se risolvibile)..
L'easy glider ad esempio non va in flutter nemmeno se caricato e fatto picchiare nel modo più assisino possibile.
Certo che non sono modelli da acro ma almeno con i modellini fare delle belle picchiatone!
Per il resto è carino, molto bello d vedere in volo per via della linea, molto meglio dell'easy glider l l'ala appunto non flette per nulla anche nelle richimate e nei passagi veloci (va solo in flutter...I) ... molto stbile e banale d pilotare, al pari di un easy glider.
Il diedro generoso lo rende molto stabile e bello d vedere in volo, molto vintage... difficile da tenere in rovescio (l'easy ci sta meglio)...
Infine come difetto rispetto all'aesy per montarlo ci vuole il cacciavite...
Bello il fatto di passare da aliante a motoaliante solo con le due ogive e la parte anteriore del muso bella robusta in plastica...
Mo dopo risolto il problema del futter è ok!!
Ciao,
Michele
Glasflugel Club Libelle 1:1
Alexander Schleicher Ka8B 1:1
micheletn non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 giugno 08, 22:35   #2 (permalink)  Top
L'avatar di ravenlinux2000
Data registr.: 14-03-2006
Residenza: Usa
Immagini: 1
Invia un messaggio via ICQ a ravenlinux2000 Invia un messaggio via AIM a ravenlinux2000 Invia un messaggio via Yahoo a ravenlinux2000
Originalmente inviato da micheletn Visualizza messaggio
scusa ma mi permetto di dissentire.
il mio lo ho sfasciato proprio causa flutter di coda.lo avevo portato a 1600 grammi...barra filettata M10 al posto di quella originale e una fila di piombi attaccati sotto l'ala in corrispondenza della baionetta.
svisssshh..frrrffrrrrfrrr..spatatrack...
tornando in tema...bel modello!!ma sopratutto..che posto stupendo!!
Supreme Сasual Dating
ravenlinux2000 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 giugno 08, 22:52   #3 (permalink)  Top
Residenza: Trento
E' si.....
posto favoloso per andare al mare con la morosa e poter volare... anche se a dire il vero i voli di dinamica al mare dopo un po' stufano.... sempre lo stesso panorama...
ben altri panorami sopra le nostre alpi, cmq, si.... ne vale la pena... poi è meta obbligata almeno una volta nella vita ai parapendisti...
l'anno scorso ci sono stato e ci ho fatto anche un video se interessa...
Dune di Pila
Giornata al campo...speciale BlackSheep Elimodellismo Acrobazia 3 08 aprile 08 23:33
Menù speciale TRITON 1 Mild Batterie e Caricabatterie 3 26 giugno 07 01:07
Ringraziamento speciale Tommystre Elimodellismo Motore Elettrico 12 15 agosto 06 11:14
Un po' prudente un po' squattrinato greg Elimodellismo in Generale 5 20 luglio 04 19:08
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:32.
