Vecchio 24 maggio 07, 15:43   #1 (permalink)  Top
L'avatar di ravenlinux2000
Data registr.: 14-03-2006
Residenza: Usa
Immagini: 1
Invia un messaggio via ICQ a ravenlinux2000 Invia un messaggio via AIM a ravenlinux2000 Invia un messaggio via Yahoo a ravenlinux2000
ASW 19 da 3,40..iniziata la costruzione...
ieri sera abbiamo finalmente iniziato la costruzione dei 2 asw 19 da 3 metri e 40...con la fibra e resina che abbiamo dovrebbe saltarci fuori anche un'altra fusoliera forse...
per ora abbiamo tagliato le sagome di fibra da 160..4 per ogni fuso intere..2 destre e 2 sinistre..più due strati dal muso fino a metà fuso...quindi viene 3 strati in punta fino a metà e 2 da metà alla coda...il profilo sarà quello del dg600 della hf..un s3010 o s 3030 non ricordo di preciso..22 cm di corda alla radice e 8 in estremità..sarà dotato di aerofreni...ali in poli con doppio strato a scalere di fibra da 80...più obeche da 1 mm...un carro armato volante!!!
man mano che procederanno i lavori aggiungerò nuove foto per tenervi aggiornati!
Supreme Сasual Dating
Ultima modifica di ravenlinux2000 : 13 agosto 14 alle ore 19:51
ravenlinux2000 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 maggio 07, 16:18   #2 (permalink)  Top
L'avatar di micheletn
Data registr.: 06-03-2007
Residenza: Trento
Complimenti per l'impresa!!
Troppo lavoro però per i miei gusti!! Preferisco pilotare al costruire così tanto!!!
Comunque, curioso di vedere come verrà finito!!
micheletn non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 maggio 07, 16:29   #3 (permalink)  Top
Residenza: Usa
Immagini: 1
ah beh..la vedo mooooolto lunga la fine dei lavori...è la mia prima costruzione da stampo...ma mi aiuta un amico che ne sa un pò più di me su queste cose..e abbiamo un consulente (il fornitore dello stampo) che ci da saggi consigli!
ps..per la cronaca..lo stampo è del 1990... ne ha sfornate di fusoliere...
Vecchio 24 maggio 07, 16:31   #4 (permalink)  Top
Residenza: Trento
si si... non farebbe proprio per me....
quando inzio una cosa devo finirla subito......
Vecchio 24 maggio 07, 17:05   #5 (permalink)  Top
L'avatar di mah!!
Data registr.: 16-11-2006
Residenza: Trento
Grande Rave... ottimo lavoro!
mah!! non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 maggio 07, 17:21   #6 (permalink)  Top
L'avatar di ilsindaco66
Data registr.: 31-12-2003
Residenza: Arezzo
Immagini: 2
Su su che più viene caldo e migliori sono i risultati con la resina.
Mica vorrai farti rovinare il lavoro dal freddo dell'inverno, meno uscite in pendio e più ritrovi in garage ...
ilsindaco66 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 maggio 07, 19:31   #7 (permalink)  Top
Mario vola più in alto di noi
L'avatar di emme2
Data registr.: 03-05-2007
Residenza: Florence slope soaring-garc
Originalmente inviato da ravenlinux2000
Bene per il nuovo lavoro, e bello il modello, ma non mi pare affatto una costruzione robusta, anzi direi abbastanza fragile.... La fusoliera costituita da 4 strati di 160 decrescenti si presenta molto fragile in coda dove a causa del piano a T viene messa seriamente in crisi, dall'inerzia di quest'ultimo, in atterraggio!
L'ala poi, stretta com'e' dovrebbe avere un longherone adeguato. Quel tipo di costruzione l' adottavo anni fa(con longherone e doppia baionetta) prima di passare a usare carbonio da 160+ longherone e impiallacciatura da 0.6 e rivestimento ext da 80gdm^2 in glass.
E' per volo in pendio o pianura?
Per me si va ne la città dolente,
per me si va ne l' etterno dolore,
per me si va tra la perduta gente.
emme2 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 maggio 07, 19:47   #8 (permalink)  Top
Residenza: Usa
Immagini: 1
esclusivamente pendio..
ah..ogni consiglio è ben accetto!!
Vecchio 24 maggio 07, 22:33   #9 (permalink)  Top
L'avatar di emme2
per la fuso...primo strato completo da 160g e secondo strato completo da 400g. Nel mezzo metti nastro unidirezionale da 220g. Nella parte finale del trave il nastro deve girare nel direzionale. Al centro del direzionale fisso inserisci una centina di polistirene estruso larga almeno due cm. Impedira' al direzionale di deformarsi sotto sforzo(atterraggio). Ordinate varie di betulla da 5/6 mm nei punti strategici. 1 sola Baionetta a lama 20X3. Ala con longherone rastremato inlarghezza-tuttospessore...20>8mm in ayous, o meglio di abete. Anima in polistirene da 30kgm^3 rivestimento in legno con tessuto da 80/110 interno e 80 esterno. Cosi' puoi metterlo verticale e richiamarlo senza paura di rotture. Altri accorgimenti sono sul mio sito.
Vecchio 25 maggio 07, 18:36   #10 (permalink)  Top
Residenza: Usa
Immagini: 1
Originalmente inviato da emme2
ho guardato il tuo sito..veramente interessante!!
ps..molto bella l'animazione laterale col vortice per le foto...
Costruzione Vale84 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 5 19 giugno 07 22:00
La battaglia è INIZIATA! Ahlen 24 feb.2007 Peppe46 Categoria Rc-Combat 4 08 marzo 07 15:12
costruzione whisper iniziata.. ravenlinux2000 Aeromodellismo Alianti 29 22 dicembre 06 16:30
costruzione cnc calderaro CNC e Stampanti 3D 3 06 luglio 06 14:43
La costruzione è iniziata centorame Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 43 27 giugno 05 18:52
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:31.
