Vecchio 28 maggio 08, 13:01   #1 (permalink)  Top
L'avatar di bernix
Data registr.: 23-08-2005
Residenza: Palombara Sabina (Roma)
Quando l'obeche si ammorbidisce...help me!!!
Ciao a tutti...ho il seguente problema e magari qualcuno di voi può aiutarmi...
dunque, come premessa direi che io e l'oracover abbiamo litigato tanto tempo fà, quindi su un modello ricoprii le ali con una pellicola adesiva (quella con la colla a contatto che si trova nelle ferramenta)...solo che poi le ali, o meglio l'obeche ed il poli all'interno hanno assorbito la colla e si sono ammorbiditi, nonostante l'obeche fosse trattato con turapori...esiste un modo per far asciugare il tutto senza scartare le ali? Perchè scartandole sicuramente la perllicola strapperebbe via tante piccole scheggie di obeche dal rivestimento rovinando così la superficie dell'ala...se qualcuno può aiutarmi, avendo fatto la stessa esperienza, mi farebbe un grosso favore...
ciao a tutti
Antonio dal tuscolo
bernix non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 maggio 08, 13:05   #2 (permalink)  Top
L'avatar di giulio_89
Data registr.: 08-07-2007
anch'io ho rivestito l'obece con la carta adesiva della cartolibreria e non è successo niente
ho dato 2 mani di turapori e messo la carta, l'ho tirata col phon ed è tutto asciutto...
prova col phon
giulio_89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 maggio 08, 13:53   #3 (permalink)  Top
L'avatar di bernix
Originalmente inviato da giulio_89 Visualizza messaggio
prova col phon
Ciao Giulio...ho fatto lo stesso procedimento che hai fatto tu...ma senza il phon...ci proverò...per ora le ali le ho piazzate ad arrostire al sole in terrazzo...grazie della dritta...
Antonio dal Tuscolo
Vecchio 28 maggio 08, 14:03   #4 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
ma ti si e' staccato l'obeche dal poli o la plastica adesiva dall'obeche??
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 28 maggio 08, 14:14   #5 (permalink)  Top
L'avatar di bernix
Ciao Fiorello...l'insieme plastica-obeche-poli è rimasto tutto insieme, solo che la colla della plastica ha ammorbidito tutto l'insieme...se premo con le dita sulla superficie dell'ala il tutto risulta un pò morbido rispetto a come dovrebbe essere normalmente...
Più tardi provo col phon come mi ha consigliato Giulio
Vecchio 28 maggio 08, 14:17   #6 (permalink)  Top
td_2200
Guest
Messaggi: n/a
orastick
  Rispondi citando
Vecchio 28 maggio 08, 14:20   #7 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
ma non capisco cos'intendi per morbido..
se sotto e' morbido vuol dire che il poli ha ceduto.. o s'e sciolto..
ricorda anche che se metti le ali al sole..la plastica che riveste el ali fa da serra, e non sarebbe la prima volta che il sole ha sciolto il poli sotto l'obeche..
se sono zone ben definite e non estesissime prepara della resina epoxy diluita 15% con alcool in modo da renderla abbastanza fluida e l'ignetti sotto l'obece con una siringa da farmacia.. con distanze di circa 1cm..
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 28 maggio 08, 14:56   #8 (permalink)  Top
L'avatar di bernix
purtroppo la cosa è uniforme...per farti capire...quando prendi un'ala da rivestire, la sua superficie è bella tosta e leggermente cedevole se premi con i pollici per sentirne la consistenza...quella che ho io è come se fosse impregnata di colla...il polistirolo ed il legno impregnati di colla sono leggermente più cedevoli di quanto lo erano prima del rivestimento, ma non si sono scollati...
Vecchio 28 maggio 08, 16:00   #9 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
ma che vuoi che faccia il collante della pellicola... probabilmente i lturapori penetrando il legno ha colato il polistirolo, oppure hoh hai usato la corretta colla per impiallacciare le ali. Ma che sia stata la pellicola adesiva proprio non ci posso credere. E se le ali sono compromesse, non vedo che servirebbe sosituire il rivestimento... devi sostituire le ali!
  Rispondi citando
Vecchio 28 maggio 08, 16:18   #10 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Originalmente inviato da bernix Visualizza messaggio
Antonio dal Tuscolo
Non è che il turapori è colato dentro e ha fuso il polistirolo?????
ps non so chi abbia insegnato a dare il turapori PRIMA di mettere l' Oracover o la plastica adesiva, ma è senz' altro un errore, soprattutto se lo dai a pennello e non a spruzzo.
Cola dentro e scioglie tutto.
In più la colla termoadesiva non si infiltra nelle fibre e nei pori e tiene di meno.
Se proprio (perche???) vuoi darci un turapori ci dai il trasparente spray che si usa per non far ossidare l' ottone o il rame (essendo spray si ascuga subito e nn filtra nell' obeche.
A proposito: NON adoperate MAI il Phon sulle ali con polistirolo/obeche, rischiate che non attacchi lil termoretraibile e nel contempo vi si sciolga il polistirolo sotto l' obeche.
Usate SOLO il ferro, è + difficile ma viene decisamente meglio!!!
batman non è collegato   Rispondi citando
Per Tecno: quando niente e quando troppo!!! gui8 Aeromodellismo Ventole Intubate 13 02 agosto 06 21:48
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:53.
