Vecchio 04 giugno 05, 00:38   #31 (permalink)  Top
L'avatar di frank
Data registr.: 29-11-2002
Residenza: Mountain View, CA
Ahimé, sul mio Blade ho riempito il tubo ballast di piombo e ancora non basta... stavo pensando all'uranio impoverito
Credo che l'acqua sarebbe troppo leggera nel mio caso, la classica... acqua fresca!
The number you dialed is imaginary. Please rotate your phone 90 degrees and redial.
frank non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 giugno 05, 01:27   #32 (permalink)  Top
Odi
L'avatar di Odi
Data registr.: 10-01-2005
Residenza: Lugano - Svizzera
seeeeeee e perchè non metterci dentro farina? e magari un paio di uova, così quando atterro faccio una focaccia...
Sinceramente non vedo dove stial il problema dell'acqua, mi sono ispirato a quest'idea guardando degli aereoplanini ad idrogetto..
Estense: grazie terro in considerazione i tuoi consigli
per la sabbia..o si apre una voragine nel modello, o esce poco niente, mica è una clessidra
Vantaggio dell'acqua è che con questo sistema rimane sul CG anche se con dosi minori, se non la usi per il CG te la bevi ;)
Io ci provo e lo monto sull'exell, poi vi faccio sapere
Save the Swiss Milk, drink Beer!
www.facebook.com/Photomodellismo
www.woodplanekit.com
Odi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 giugno 05, 01:29   #33 (permalink)  Top
Odi
L'avatar di Odi
usa acciaio Vidia, uno dei metalli più duri e pesanti che esistano, esempio, un tondino delle dimensioni di una cella da 3 Ah pesa 350 grammi.
Vecchio 04 giugno 05, 10:22   #34 (permalink)  Top
L'avatar di estense
Data registr.: 12-08-2004
Residenza: Ispra (VA)
guardando nella tabella dei pesi specifici ho notato che nessuno degli acciai arriva a 10. mentre il piombo é a 11.34.
in ordine decrescente si trovano platino, oro, tungsteno, mercurio, piombo, argento, acciaio.
per cui, se vuoi caricarlo perbenino, devi trovare dei tondini di platino ..... .....
Volare e' bello. Atterrare e' piu' bello
estense non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 giugno 05, 12:01   #35 (permalink)  Top
Odi
L'avatar di Odi
L'acciaio Vidia è una lega particolare, non per niente lo usano per fare le teste rotanti delle fresatrici per pozzi petroliferi, dato che è praticamente indeformabile.
Ho già confrontato il Vidia col Piombo ed è piò pesante del 40% --> 40% in meno di spazio occupato dalla zavorra
Vecchio 05 giugno 05, 13:32   #36 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Se per la zavorra si sceglie l'acqua, un buon sistema è quello di usare un tubetto di silicone che iniettando del liquido a pressione si gonfia e si adatta al vano disponibile sul modello.
Con questo sistema non c'è aria nel tubetto e non ci sono "sballottamenti" per il movimento dell'acqua. Naturalmente quando si apre la valvola per lo svuotamento, l'acqua esce velocemente con pressione.
Per quanto riguarda le eventuali perdite di liquido, si potrebbe fare un foro con un tubetto sul punto più basso del vano zavorra, in questo modo uscirebbe l'acqua perduta.
Ciao a tutti da Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 giugno 05, 21:33   #37 (permalink)  Top
L'avatar di felipe_tuscolo
Data registr.: 06-07-2004
Odi, non gli hai detto quanto costa al Kg una barra di acciaio al vidia......
Forse è meglio che ci metta del piombo
felipe_tuscolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 giugno 05, 21:42   #38 (permalink)  Top
Odi
L'avatar di Odi
Io veramente ne dispongo in quantità abbondanti e gratis, un collega aliantista è disegnatore di utensili da taglio e dispone di enormi risorse fra gli scarti
Vecchio 05 giugno 05, 22:56   #39 (permalink)  Top
Il solito fortunello te...... ma per chi non è così fortunato, posso dire che la lega in questione costa un bel pò
Vecchio 06 giugno 05, 00:03   #40 (permalink)  Top
Data registr.: 10-05-2004
Residenza: Varese (Olgiate Olona)
Non inorridite... ma se la zavorra "sganciabile" fosse fatta come un serbatoio alare e fissato vicino alla radice dell'ala potrebbe essere una valida alternativa...
a patto che dopo lo sgancio venga frenato da un paracadute!!
Attenzione allo sgancio e a non "centrare" nessuno!!!
mephisto non è collegato   Rispondi citando
Quand'é che lo farete? ideuzza da combat) staudacher300 Categoria Rc-Combat 12 24 febbraio 06 19:41
Ideuzza stuzzicante twentynine Aeromodellismo Alianti 28 21 dicembre 05 09:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:20.
