Vecchio 01 aprile 08, 10:09   #1 (permalink)  Top
L'avatar di ilsindaco66
Data registr.: 31-12-2003
Residenza: Arezzo
Immagini: 2
Question Richiesta consiglio per possibile scasso in fusoliera ...
Un saluto a tutti quanti,
sto iniziando il monataggio di un motoaliante del Topmodel, il Linea Electro da 2,5 di AA, il piano di quota è previsto come tutto-mobile con un sistema basculante che si innesta nella parte superiore del direzionale (piani a T).
Per quanto riguarda il movimento, nelle istruzioni è spiegato di inserire un servo in coda (nella parte fissa del direzionale) con un corto rinvio interno che porta alla parte basculante, nella pratica il sistema , ultimato il montaggio, risulta praticamente invisibile dall'esterno, il servo stesso viene messo in sede accedendo dalla zona di cerniera tra la parte fissa e mobile del direzionale, chiaramente prima di inserire sulla fuso l'inserto in legno che "chiude" il tutto e permette di incollare le cerniere del timone.
I miei dubbi sono dovuti al fatto che, una volta incollato il servo (cosa di per se non semplice dati gli spazi) e predisposto i rinvii per il quota, il tutto viene "tappato" dall'inserto in legno e non risulta facilmente accessibile, se non rimuovendo il direzionale ed il listello in legno incollato.
Veniamo quindi alle domande che il preambolo è stato anche troppo lungo , vorrei realizzare un finestra laterale, nella parte fissa del direzionale, per ispezionare/sostituire il servo in caso di necessità, per far questo chiaramente devo effettuare un taglio, dato che non ho mai fatto operazioni del genere su una fuso nuova e quindi mi piacerebbe che il risultato estetico fosse buono vi chiedevo un consiglio su come "operare".
Come alternative mi sono venuti in mente il cutter ben affilato od il Dremel con il suo disco da taglio ma per quest'ultimo avrei dei dubbi riguardanti lo spessore del taglio, vorrei infatti riutilizzare la parte asportata come "tappo" una volta finito il lavoro e se il taglio fosse troppo largo non verrebbe un granché.
C'è forse qualche altro sistema per avere tagli precisi e ben definiti sulle superfici in resina ?
ilsindaco66 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 aprile 08, 10:21   #2 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
il disco del dremel fa un taglio da circa 1mm.. spazio che comunque ti serve per rimettere in sede il "Tappo" ...
fai lo scasso di circa 2 mm piu' largo del necessario e all'interno incolli delle linguette di betulla da 0,8mm o anche da 0,4 che faranno da sostegno per il tappo... e con un pezzo di orastick adesivo.. fissi il tutto..
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 01 aprile 08, 10:31   #3 (permalink)  Top
Residenza: Arezzo
Immagini: 2
OK, pensi che mettere il nastro di carta sulla linea di taglio limiti le sbavature o si impasta tutto con il disco del Dremel ?
Comunque sia in assoluto la vedi utile come cosa o sono arrivato all'UCAS ?
Il fatto è che inserire in quella posizione un servo per un movimento così delicato e poi non avere la possibilità di ispezionarlo non mi piace per niente, figurati che sulla squadretta del servo, da istruzioni, andrebbe messo uno di quei nottolino che stringe il rinvio con il grano (è compreso nella scatola), io quando li uso ogni tot li controllo perché non mi fido, qui non starei tranquillo per niente ...
Vecchio 01 aprile 08, 10:34   #4 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
mah io farei la deriva smontabile con il servo del cabra messo sotto nel collo della deriva, e quindi ispezionabile...
per il nastro.. non saprei.. ma secondo me non serve.. :-)
Ciaooo da Fiorello.
Ultima modifica di gattodistrada : 01 aprile 08 alle ore 10:37
Vecchio 01 aprile 08, 10:37   #5 (permalink)  Top
Residenza: Arezzo
Immagini: 2
Mi spieghi un attimo meglio il tutto che non ho capito
Vecchio 01 aprile 08, 11:03   #6 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
uhmm.. a parole non e' facilissimo da spiegare .. comunque nel listello che fa da supporto alla deriva al posto delle cerniera classiche si mettono dei perni tipo cardini fatti con della vetronite da Circuito stampato, ne bastano 2-3... il filo che fa da cerniera viene infilato da sopra a tutta lunghezza.. sotto invece si fissa su un perno fisso incollato al listello.. comunque se non mi son spiegato bene. vedo di far un disegnino poi lo posto..
Ciaooo da Fiorello.
Richiesta consiglio C27J _Fox_ Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 3 26 giugno 13 21:34
Richiesta Di Aiuto E Consiglio skyline Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 3 09 ottobre 07 21:52
richiesta consiglio impermeabilizazione luciano Navimodellismo a Vela 10 03 luglio 06 17:09
Richiesta consiglio CoRmA Aeromodellismo Volo Elettrico 3 22 febbraio 06 22:04
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:51.
