Vecchio 02 aprile 08, 07:34   #1 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 27-11-2007
Residenza: valli di chivasso
settaggi scorpio condor vodoo
premesso che ho provato con l'opzione cerca prima di postare, ma senza risultato
qualcuno gentilmente è in possesso del modello in oggetto e può darmi indicazione sui settaggi di partenza?
ho provato anche sul sito della scorpio, ma sembra che non sia più in catalogo
così come l'ho settato adesso mi piace davvero poco,
lo trovo abbastanza sordo al comando degli alettoni e la situazione peggiora drasticamente sotto motore.
spero proprio di essere io e il mio settaggio la causa del problema, anche perchè se no ho ciccato completamente l'acquisto.
folletto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 aprile 08, 08:43   #2 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Dalle informazioni passatemi da Batman che lo possiede (per inciso ce l'ho pure io ma non l'ho ancora collaudato) con l'assetto consigliato dal' costruttore risulterebbe troppo picchiato.
Vecchio 02 aprile 08, 11:38   #3 (permalink)  Top
Sospeso
mi interessavano sopratutto le escursioni di alettoni e flap
Vecchio 02 aprile 08, 12:35   #4 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Tieni indietro il baricentro finchè puoi, alla misura più arretrata consigliata sul manuale.
Le escursioni falle tranquillamente sui 20mm su e 15 giù (alettoni) poi correggi col D/R (riduttore corsa) al 70%, e dai almeno un 40% di esponenziale, sotto motore tieni dentro il D/R e senza motore lo togli, in atterraggio lo rimetti, compresi altri 15 mm. di flaperoni SU come diruttori (essenziali se nn vuoi arrivare lungo)
Elevatore sui 15 mm su e giù con esponenziale al 50% e D/R sul 80%
Il timone sui 50 mm per parte, poco esponenziale e D/R sul 70%
Miscelazione del timone sul comando alettoni per virate coordinate, sul 40%.
Tieni presente che le regolazioni sono spesso gusti personali e che le possibilità di regolazione cambiano anche col tipo di Tx (io uso una RoyalEvo 9).
Se vuoi cose più calme inserisci direttamente le corse ridotte.
NON dimenticare i flapperoni in su per far perdere quota e un poco di velocità al modello, se arrivi giù veloce ti fai 100 metri a 1 metro da terra e arrivi lungo.
batman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 aprile 08, 14:41   #5 (permalink)  Top
Sospeso
grazie uomo pipistrello
era proprio questa la mia domanda
so che i settaggi sono in gran parte personali, ma mi faceva comodo una base di partenza
Palio Scorpio e Java Scorpio gnepro Aeromodellismo Principianti 13 14 aprile 14 17:00
Condor voodoo scorpio info mattiadifrancesco Aeromodellismo Alianti 2 12 novembre 06 21:47
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 02:40.
