Vecchio 02 aprile 08, 12:35   #4 (permalink)  Top
batman
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Tieni indietro il baricentro finchè puoi, alla misura più arretrata consigliata sul manuale.
Le escursioni falle tranquillamente sui 20mm su e 15 giù (alettoni) poi correggi col D/R (riduttore corsa) al 70%, e dai almeno un 40% di esponenziale, sotto motore tieni dentro il D/R e senza motore lo togli, in atterraggio lo rimetti, compresi altri 15 mm. di flaperoni SU come diruttori (essenziali se nn vuoi arrivare lungo)
Elevatore sui 15 mm su e giù con esponenziale al 50% e D/R sul 80%
Il timone sui 50 mm per parte, poco esponenziale e D/R sul 70%
Miscelazione del timone sul comando alettoni per virate coordinate, sul 40%.
Tieni presente che le regolazioni sono spesso gusti personali e che le possibilità di regolazione cambiano anche col tipo di Tx (io uso una RoyalEvo 9).
Se vuoi cose più calme inserisci direttamente le corse ridotte.
NON dimenticare i flapperoni in su per far perdere quota e un poco di velocità al modello, se arrivi giù veloce ti fai 100 metri a 1 metro da terra e arrivi lungo.
batman non è collegato   Rispondi citando
