26 marzo 08, 12:38 | #12 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 21-01-2005 Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Se riesci a fare un anello di Pb intorno al riduttore può essere una buona idea. | |
26 marzo 08, 12:38 | #13 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 15-07-2007 Residenza: L'Aquila
26 marzo 08, 12:46 | #14 (permalink) Top | |
e il motore che ci mette 3 mesi a arrivare, e montalo nella fusoliera, e attacca i fili alla fusoliera se no sbattono contro la cassa rotante, e poi si scopre che il motore non va bene, e ricompra l'hacker, e altri soldi buttati, e cambia il regolatore perchè ci vuole quello più potente, e fai un nuovo supporto motore, e mettiti a cercà le batterie abbastanza potenti per l'hacker che entrano decentemente nella fusoliera, e mo' pure i servi!!!! BASTAAAAA!!!!! (ridere per non suicidarsi...) | |
26 marzo 08, 12:59 | #15 (permalink) Top | |
Però il regolatore JETI 75 che avevo non ci stava dentro, ho dovuto cercarmi un regolatore "magro" da 70A e ci ho messo del tempo..... | |
26 marzo 08, 13:04 | #16 (permalink) Top | |
vabè io so' ignorante quindi non si può pretendere che azzecchi una configurazione del modello a prima botta... o si? chiedo scusa ma che cacchio di batterie sono quelle che c'hai messo tu? che forma c'hanno? le hai abbozzate col martello per farcele entrare?? | |
26 marzo 08, 13:11 | #18 (permalink) Top | |
| Non Esageriamo! Citazione:
1)motore 2) regolatore "magro" che si incastra in una apposita buca di sotto (se è grasso non ci sta). 3) primo pacco da 2S da 3200 4)Secondo pacco da 2S 3200 5)batteria rx a 5 elementi ministilo o 700 mA 2S con riduttore di tensione 6)Rx a 5 canali (NON DI PIU') possibilmente a sigaro, dietro l' ordinata di coda, volendo ci sta anche la Bandit della Hitec, se dai 2 colpi di lima all' ordinata o togli la custodia.... Come vedi, non è semplice. Poi devi sperare che sia ben centrato (di solito è arretrato) o fai come me e metti 50 gr di rondella di piombo sulla parafiamma. CINQUANTA!!!!! Ultima modifica di batman : 26 marzo 08 alle ore 13:19 Motivo: Correzione peso | |
26 marzo 08, 13:14 | #19 (permalink) Top | |
mezzo chilo di rondella? | |
servo di coda ... | xfile69 | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 02 ottobre 07 00:28 |
servo di coda.. | umbi987 | Elimodellismo Principianti | 5 | 02 aprile 07 23:48 |
servo in coda | marcofly82 | Elimodellismo Principianti | 0 | 29 dicembre 06 12:43 |
ZOOM 400: servo di coda e servo passo | brifa | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 01 luglio 06 00:10 |
Servo Di Coda.... | gian1966 | Radiocomandi | 0 | 08 gennaio 06 16:19 |
