Vecchio 09 febbraio 08, 00:17   #61 (permalink)  Top
L'avatar di blinking
Data registr.: 31-03-2005
aaaaaaaah
Originalmente inviato da ranox Visualizza messaggio
Ho preso un granchione
convinto che tal cosa l'avesse scritta il batman (che a volte io chiamo battolo)
Vecchio 11 febbraio 08, 11:11   #62 (permalink)  Top
L'avatar di Ukkiu
Data registr.: 20-10-2007
sabato ho fatto un altro pò di esperienza in dinamica con l'arcus, al lago di bracciano, che spettacolo! tra 11 e 13 nodi costanti, che bello quel pendio!
ora vi chiedo, quanto sarà il minimo di sicurezza per il mio fox? come farò a regolarmi per non rischiare?
diciamo che il fox in ordine di volo peserà inizialmente circa 2 kg
Alianti... solo e sempre alianti
Ultima modifica di Ukkiu : 11 febbraio 08 alle ore 11:16
Ukkiu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 febbraio 08, 00:40   #63 (permalink)  Top
L'avatar di dg 1000
Data registr.: 15-12-2005
Residenza: Monte Vettore
Wink
Originalmente inviato da Ukkiu Visualizza messaggio
A trevignano e vigna di valle volerai sempre quando cè la dinamica,dalla brezza leggera alla bufera, già puoi andare ma ricordati cè dinamica e basta,per il tuscolo anche con la brezza voli,perchè li cè termica...il fox vola anche senza vento cè la termica che sostiene tutto è la pompa del pendio!!!!!basta che la troviiii prima de fà bucaaaaa!!!
Quando guardi intorno a te prima di lanciarepensa sempre che c'è sempre qualcosa!! Wolverine
dg 1000 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 febbraio 08, 10:53   #64 (permalink)  Top
L'avatar di Ukkiu
terrò sempre con me il fedele arcus per i voli di ricognizione!
quesito batterie
meglio 2 lipo regolate o 4-5 nimh?
amperaggi?
marche/modelli?
Vecchio 12 febbraio 08, 12:22   #65 (permalink)  Top
L'avatar di stroncapaperi
Data registr.: 19-03-2006
Residenza: Cittadino del mondo sulle Colline del Chianti
Invia un messaggio via MSN a stroncapaperi
meglio nimh, è inutile mettere batterie leggere e poi piombo a bilanciare..., inoltre le lipo sono un po' fragili e non molto adatte a eventuali colpi (potrebbero addirittura incendiarsi)
Controlla i pesi e la quantità di peso che dovrai mettere in punta per il bilanciamento. Se riesci meglio due pacchi piccoli da 5 celle con i diodi che uno grande, almeno ai maggiore sicurezza succedesse un guaio ad un elemento in volo. Se invece ai problemi di spazio con un pacco 5 celle da 2700 o 3500 mA fai notte prima di scaricarlo....
Io sul L213A un po' con prove e attenzione e un po' per culo, sono bilanciato con due pacchi da 3500 senza un grammo di piombo. Prima di finirle....
Ciao emme2, amico, compagno di voli, maestro e compagno di merende....
I Have no dream, ma mi piace u' pilù
stroncapaperi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 febbraio 08, 13:05   #66 (permalink)  Top
L'avatar di dg 1000
Smile
Originalmente inviato da stroncapaperi Visualizza messaggio
Ok per le 3300nimh,non le 2700 nimh stilo o 2500nimh io ne ho buttati 4 pacchi che non reggono più la carica,ne ho sentito molto parlare maleeee,però dipende dal peso in punta che per un modellino da 2,20 ap.al.è troppo quella batteria.Almeno credo!?!
Vecchio 12 febbraio 08, 13:07   #67 (permalink)  Top
L'avatar di dg 1000
Thumbs up
quesito batterie
amperaggi?
marche/modelli?
Arcus sempre in pendio per giri di ricognizione fino a quando comincerai anche a lanciare il fox come giro di ispezioneeee e a volarci
Vecchio 12 febbraio 08, 13:16   #68 (permalink)  Top
L'avatar di dg 1000
Smile
quesito batterie
amperaggi?
marche/modelli?
meglio 5 celle,dai più potenza ai servi.Se rinforzi bene davanti, il peso lo riporti con i rinforzi di ordinate e le lipo le potresti mettere,ma devi prima fare delle prove.Ricordati un pò di piombo ci và sempre davanti.
Vecchio 12 febbraio 08, 14:17   #69 (permalink)  Top
amperaggi?
marche/modelli?
su quel modello dovresti poter montare 4celle tipo subC da 60-70g cad.
3300-4200 se nimh
2000-2400 se nicd, che devi ciclare più spesso ma sono più affidabili e patiscono meno il freddo, se le trovi ancora.
credo che il consumo orario (in volo) di un 2m con 4servi sia meno di 500ma/h quindi anche solo con le 2000 voli praticamente tutto il giorno.
le nimh stilo hanno i loro limiti, più che altro tendono a durare poco nel tempo, e hanno elevata autoscarica.
Vecchio 12 febbraio 08, 14:58   #70 (permalink)  Top
L'avatar di Ukkiu
grazie, l'idea del doppio pacco con diodi mi piace, spazio non manca di certo
mad fox arnao_mi Aeromodellismo Alianti 17 06 settembre 09 12:46
fox da 2 mt albertogorza Aeromodellismo Alianti 29 07 febbraio 08 10:27
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:24.
