Vecchio 13 ottobre 08, 18:28   #1 (permalink)  Top
L'avatar di magister
Data registr.: 05-10-2008
Residenza: calco
traino easy glider
ciao a tutti ...allora ho da farvi una serie di domandine
il punto è .......voglio trainare l'easy glider con il Magister
l'easy glider è ovviamente la versione senza motore .....mentre il magister monta la motorizzazione brushless della multiplex credo sia anche quella per il mentor , mi è capitato di vedere questo esperimento ma non andato a buon fine perchè andava tutto ok nel rullaggio mentre quando si alzava l'easy e successivamente il magister che era con il gas a manetta praticamente l'easy era piu veloce e si avvicinava al trainatore causando poi allo stallo dell'aliante delle botte incredibili e dovevano sganciarlo perchè precipitavano tutti e due .....secondo voi era poco potente il trainatore ? anche in quel caso aveva la motorizzazione brushless multiplex con 3 celle ......oppure il cavo era corto ?
se potete aiutarmi perche non vorrei distruggere tutto
grazie a tutti e scusate il disturbo
magister non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 ottobre 08, 18:31   #2 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
come cavo usa una ventina di metri e sara' piu' semplice. Per il motore, minore è la potenza disponibile piu' contano i pollici dei piloti, secondo me il punto sta lì.
  Rispondi citando
Vecchio 13 ottobre 08, 19:11   #3 (permalink)  Top
L'avatar di ravenlinux2000
Data registr.: 14-03-2006
Residenza: Usa
Invia un messaggio via ICQ a ravenlinux2000 Invia un messaggio via AIM a ravenlinux2000 Invia un messaggio via Yahoo a ravenlinux2000
il mio easyglider me lo trainava Simone col suo modello a scoppio motorizzato 4T e non c'erano problemi.
a parte la difficoltà dell'ultimo sgancio causa velcro troppo tenace..
Supreme Сasual Dating
ravenlinux2000 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 ottobre 08, 19:44   #4 (permalink)  Top
Residenza: calco
ciao ...sicuramente ci vogliono i pollici giusti .....da quello che vedevo sembrava proprio che il magister non aveva potenza e velocita ......sicuramente il 4 t ha molta piu potenza .........
Vecchio 14 ottobre 08, 11:59   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 24-03-2007
Residenza: padova
il traino di modelli senza diruttori è, secondo me, un po' problematico. Se il modello trainato sale troppo, e uno picchia per riportarlo giù, il modello tenderà a sorpassare il trainatore, con le conseguenze immaginabili. Aprendo i diruttori, invece, il modello scende e rallenta, mantenendo sempre il cavo in tensione.
fermat55 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 ottobre 08, 14:55   #6 (permalink)  Top
L'avatar di pierrecruset
Data registr.: 18-10-2005
Residenza: Saluzzo (CN)
Concordo con Simone. Quando la potenza è poca contano i pollici sopratutto quelli del pilota di aliante.
E' un gioco continuo per tenere il filo in tensione alzando gli alettoni come freni appena l'aliante accellera troppo e cercando di stare in coda al trainatore leggermente più alto per disimpegnare il filo.
Il filo lungo aiuta.
Anche le virate devono essere ben coordinate, l'aliante deve tenere le ali piatte e non inclinarsi troppo per non trascinare giù il trainatore.....
Non è facile ma si può fare. In effetti i trainatori veri non è che hanno tutta sta potenza.....eppure....
Diciamo che ti viene un traino.....molto realistico...
pierrecruset non è collegato   Rispondi citando
easy glider e easy star per REFLEX brifa Simulatori 1 29 maggio 06 02:16
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:23.
