Vecchio 08 agosto 07, 10:05   #1 (permalink)  Top
L'avatar di frank
Data registr.: 29-11-2002
Residenza: Mountain View, CA
Originalmente inviato da DoC
Il DL mi rifiuto di controllarlo... i pianetti a V li odio nella maniera più assoluta... e non saprei da che parte iniziare per controllare il DL.
DoC ci vogliono i giusti attrezzi... guarda qui: http://ilgabbianorc.blogspot.com/200...er-code-v.html
Volete un articoletto per il sito?
frank non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 agosto 07, 10:53   #2 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
Immagini: 7
Originalmente inviato da frank
omunque anche volendo non potrei cambiare incidenza ai pianetti.... diciamo chesono tristemente costretto a fidarmi del calettamento dato dal costruttore...
Il modello comunque a parte lo snap e un poco di piombo da levare vola bene...
Un articoletto sarebbe graditissimo...
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
DoC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 agosto 07, 11:06   #3 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Collaudato positivamente... un ringraziamento a chi mi ha aiutato nella scelta del modello e soprattutto del gruppo motore/regolatore/Lipo(peccato che Sandro l'Infame è in vacanza...).
Una sola cosa non mi sfagiola... snappa se tiro troppo il cabra ma temo sia a causa dei rinvii dei pianetti a V debolucci...
Ciao DoC, io darei una controllata alle escursioni massime, se sono uguali per tutti e 2 i pianetti, e se per caso hai un alettone leggermente svergolato, è successo anche a me, in ogni caso NON va bene avere i comandi laschi su un oggetto che possa definirsi un hotliner, basta 1/2 mm di lasco su un comando perchè il modello sia "spreciso" ed al limite incontrollabile, io ci avrei dato un' occhiata prima, mi dispiace di non aver seguito il "caso" visto che di questo argomento ho una certa esperienza.
A proposito, non conosco la tua Tx, sulla Royal Evo la fase Cabra e la fase Picchia sono SEMPRE separate, mi sembra STRANO CHE LA MC22 NON LO ABBIA.....
Ciao, e ricordati che un' Azzurra vuol sempre entrare in porto.......
batman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 agosto 07, 11:33   #4 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Immagini: 7
Appena ho un po' di tempo gioco un po' con la radio... le escursioni dei servi sono separate nelle direzioni (asimmetriche) ma vanno ad influire sulla miscelazione dei piani a V.... il dual rate del profondità è simmetrico...
Lasco.... sotto sforzo alla massima escursione flette un po' il bowden... niente giochi ma per ora ci gioco un poco così, eviterò di tirarlo...
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 08 agosto 07, 11:37   #5 (permalink)  Top
L'avatar di frank
Sono solo i miei 2 EuroCent, ma lo dico lo stesso: secondo me non dovresti agire sulle escursioni dei servi, ma sulle percentuali di missaggio all'interno del mixer che a partire dalle funzioni "elevatore" e "timone" genera i segnali che vanno ai due servi del v-tail. In questo modo dovresti poter regolare ogni parte senza effetti collaterali sulle altre.
Vecchio 08 agosto 07, 11:40   #6 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Immagini: 7
Mmmhh... non ho miscelazione... dico alla radio il tipo di coda e si arrangia... comunque ci smanetterò.... ci risentiamo venerdì sera...
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 10 agosto 07, 23:54   #7 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Immagini: 7
Eccomi... oggi ho fatto un voletto in "pianura" (in una vallata chiusa) ed ho notato il solito sculettamento casuale, cosa che mi piace ancora meno dello snap involontario...
Se riuscissi ad usare delle bacchette di carbonio da quanto le consigliate? Propenderei per tubi da 5mm (diam esterno) ma pesano tanto e mi sa che non ci stanno. In alternativa posso provare a bloccare meglio le astine dopo l'uscita dai bowden...
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Foglio Excel Per Archivio Setup Eli. enry74 Elimodellismo Motore Elettrico 15 31 maggio 07 13:22
Prafa excel 4 Profi problemi direz. alett. framaxi Radiocomandi 7 16 novembre 06 22:49
Soft CNC Excel saviothecnic CNC e Stampanti 3D 5 10 novembre 06 10:48
Quale Brushless X Simprop Excel Comp3 zobbis Aeromodellismo Volo Elettrico 1 09 novembre 06 21:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:24.
