Vecchio 05 giugno 07, 23:02   #1 (permalink)  Top
Mario vola più in alto di noi
L'avatar di emme2
Data registr.: 03-05-2007
Residenza: Florence slope soaring-garc
stabilizzatore robusto e leggero
quando si vogliono realizzare piani di quota leggeri, ma robusti meglio utilizzare tessuto di carbonio, direttamente sulle anime. Nella foto il nuovo stab del Neon ottenuto con ritagli di tessuto, giuntati. Mancano le stuccature, le estremita' a freccia e le cerniere a compasso.
Per costruirlo si impregna direttamente il tessuto su lamine plastiche, cerate e si pressa dolcemente il pacco fra due tavole con morsetti da falegname.Il procedimento e rapido e sicuro. Per baionette si possono usare punzoni da stampi o tondi di carbonio.
Per me si va ne la città dolente,
per me si va ne l' etterno dolore,
per me si va tra la perduta gente.
emme2 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 giugno 07, 23:08   #2 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
Immagini: 7
Ciao Mario,
qualche domanda: cosa intendi per lamine plastiche e quanto pesano i pianetti?
Si risparmia rispetto ad impiallacciatura da 0,6 di tulipié a prescindere da resistenza e rigidezza? Polistirene o polistirolo? Può servire usare uno strato superficiale di fibra leggera per diminuire l'entità della stuccatura?
Tullio a suo tempo mi aveva parlato del policrystal come di quel materiale vagamente gommosetto, tipo tovaglie o tendine dei passeggini... ma dai brico il policrystal è duro e rigido come un sasso....
Sono sufficienti come domande? Se non bastessero... perché non hai usato il vuoto? Avendo la macchina a portata di mano penso che non cambi nulla... forse...
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
DoC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 giugno 07, 23:26   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Vietto
Data registr.: 21-09-2005
Residenza: Genova
Interessante, non sarebbe male avere qualche dettaglio in più, io ho fatto prima di DoC nelle richieste
DoC, mi pare che il polycristal ci sia di due spessori, quello sottile, mai trovato, cmq con quello spesso non vengono dei brutti lavori, e la resina non si attacca anche se non usi distaccante.
Marco
Genoa Slope Soaring Team
Vietto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 giugno 07, 23:27   #4 (permalink)  Top
L'avatar di emme2
Originalmente inviato da DoC
Ciao Mario,
i piani pesano attualmente 80g ciascuno...visto che qualche amico li ha fatti da 180/200g ciascuno, e poi li ha dovuti rifare......
Per rigidita', e' la soluzione migliore. Se poi hai voglia di sciupare un po' di tessuto lo metti a 45° e sei super sicuro che non si deformera', ma gia' cosi' va molto bene.Puoi usare anche uno strato superficiale di vetro a 45°, ma la stuccatura e' sempre necessaria anche perche' qualche piccola ondulazione va carteggiata. Il policrystal e' quello che si trova piu' facilmente e va bene che sia rigido, altrimenti segue tutto....0,25mm.
Perche' rompersi le scatole con il vuoto, quando in 30s metti tutto sotto pressa e il risultato e' esattamente lo stesso? Con tre lavorazioni sono arrivato a questo punto, ma appena avro' fatto le nuove incidenze ci sara' da fare il movimento a compasso, e questo richiede molta pazienza.
Ahh, sul sito ho aggiunto una sezione nuova circa la riparazione precedente fatta sulle ali del Neon, dacci un occhiata...ben pochi avrebbero riparatto un ala cosi' ridotta, con longherone rotto molto vicino alla radice.E considera che il modello e' tornato a posto perfettamente.
Vecchio 05 giugno 07, 23:44   #5 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Immagini: 7
Bella riparazione... sembra un puzzle... complimenti.
Deve aver preso una bella sberla...
Quanto sono grossi i pianetti, tanto per farmi un'idea dei pesi? Quelli del MU28 mi son venuti 55 grammi l'uno ma li volevo rifare per diminuire baionetta e risparmiare ulteriore peso non mettendo tessuto sotto il legno (ora avevo messo tessuto da 80 e qualche rowing lungo la linea focale).
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 06 giugno 07, 00:11   #6 (permalink)  Top
L'avatar di emme2
apertura 70cm, corda attacco 16cm, corda ext 11.
Ho usato tessuto da 200 ma con quello da 160 sarebbe venuto ancora meno anche se a me quello che interessa non e' il peso.
Ahh, anche il poison l'ho costruito con lo stesso sistema, ed e' tutto sul sito, ma ho usato il vuoto.
Vecchio 06 giugno 07, 21:14   #7 (permalink)  Top
L'avatar di 41fabio73
Data registr.: 31-01-2005
Residenza: Genova
Doc mi raccomando bello pesante anche il mu così poi ti iscrivi al campionato di lancio del mUrtello !!!!!!!!
Fabio
41fabio73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 giugno 07, 22:42   #8 (permalink)  Top
L'avatar di dg 1000
Data registr.: 15-12-2005
Residenza: Monte Vettore
Thumbs up pianetti
CIAO Mario,è già pianetti in carbonio sono più resistenti io ho adoperato nell'anima del polistirolo un lungheroncino di balsa e poi tutto ricoperto con carbonkio da 160 e richiuso con obece da 0,6,in tutto pesano 100 grammi un pezzo.Ma i pianetti sono resistentissimi,cmq quel problema di peso è la fusoliera che è troppo pesante come mi dicevi tu di non appesantire la coda.....CIAOOOOO
Quando guardi intorno a te prima di lanciarepensa sempre che c'è sempre qualcosa!! Wolverine
dg 1000 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 giugno 07, 00:19   #9 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Immagini: 7
Originalmente inviato da 41fabio73
MA se rifaccio i pianetti per risparmiare peso. usare asse da 4 (ho trovato un asse rettificato al cobalto... ) e cambiare i cuscinetti in coda che quelli da 5 erano enormi...
Ed in più non metto longherone nelle ali...
Ecchedupalle... mo' ogni rinforzo che metto sembra che faccio una colata di piombo... <_< ... i modelli elastici te li lascio tutti... se lo swift non fosse stato così robusto sarebbe già a pezzettini con le botte che ha preso...
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Un profile 400 leggero ed efficiente. AntonioUSA Categoria Rc-Combat 0 22 ottobre 07 13:14
Fare elevatore robusto e leggero gmo78 Aeromodellismo Alianti 29 01 novembre 06 01:48
leggero OT combat canuti il_Zott Incontri Modellistici 11 24 febbraio 06 09:39
Costruire leggero NFJ Aeromodellismo 1 05 aprile 05 10:37
Aliante intermedio robusto memole15 Aeromodellismo 15 26 dicembre 04 12:45
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:34.
