Vecchio 03 maggio 07, 19:14   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Firewing
Data registr.: 16-09-2006
Consiglio Sistemazione Alettoni
Ciao a tutti.Ho un problema.Ho acquistato da poco un aliante usato con gli alettoni.Ma purtroppo gli alettoni sono comandati da un unico servo.Il problema e' che non riesco a differenziare gli alettoni.Ho provato piu' volte a settare il meccanismo ma nulla,il cavo e' unico per i due alettoni,e tra l'altro a un po di gioco che non permette il ritorno preciso del alettone.Pensavo...sarebbe l'ideale eliminare tale sistema a singolo servo,e creare dei pozzetti nel ala per aloggiare un servo per alettone?.Secondo me non e' malvagia come idea...basta aprire il termoretraibile dove si vuole alloggiare il servo,creare il supporto far passare i fili al interno del d-box fino alla radice,sistemare l'ala e il sistema a doppio servo e' bello che a posto.Certo a parole...pero' secondo me non e' complicato.Che dite??
Firewing non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 maggio 07, 19:16   #2 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Data registr.: 29-11-2004
Residenza: Chialamberto
Immagini: 1
Originalmente inviato da Firewing
ottima soluzione i miei alianti son tutti così anche quelli che hanno l'ala in polistirolo...però quì bisogna prevederlo prima...ci metti una prolunga la cavo e se è molto lunga mettici anche gli anellini di ferrite...
garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà..
....ASSAN........
garbo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 maggio 07, 19:17   #3 (permalink)  Top
ciao,perche' gli anelli di ferrite??
Vecchio 03 maggio 07, 19:45   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Alberto Sannazzaro
Data registr.: 30-08-2005
Residenza: Valenza Po - Casale M.fto
1 servo vs. 2 servi
[quote=Firewing]ciao,perche' gli anelli di ferrite??[/quote
Per evitare che eventualmente il cavetto del servo "inneschi" con l'antenna della RX creandoti disturbi.
Certamente la soluzione dei due servi è migliore e permette qualsiasi regolazione degli alettoni, miscelazioni, butterfly, ecc. ecc.. Se hai poco spazio la Multiplex ha da poco presentato un servo sottilissimo (un pochino caruccio) che praticamente entra dappertutto. In Italia lo vende anche Schaller.
Ciao, Alberto
"Si vis pacem para bellum"
"Honi soit qui mal y pense"
www.gacm.it
Alberto Sannazzaro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 maggio 07, 20:14   #5 (permalink)  Top
OK
Grazie.Spero di iniziare il lavoro quanto prima.Ps il sistema a un servo che comanda due alettoni secondo voi e' fattibile??
Vecchio 03 maggio 07, 21:35   #6 (permalink)  Top
L'avatar di blinking
Data registr.: 31-03-2005
la soluzione dei due servi separati è largamente usata, anzi il servo singolo è roba ormai superata (una volta i servi erano molto più cari)
se l'ala è centinata da come ho capito è un lavoro facile.
i toroidi male non fanno ma se l'aliante ha apertura alare ridotta (meno di 2m) puoi farne tranquillamente a meno
se vuoi mettere il differenziale con un servo solo il modo c'è, anzi due, nel senso che devi spostare il fulcro del comando o sulla squadretta del servo o su quella dell'alettone. Nel primo caso dovrai sdoppiare il cavetto mettendo due fulcri separati, nel secondo immagino dovresti rifare la squadretta o creare un nuovo foro.
Vecchio 03 maggio 07, 21:52   #7 (permalink)  Top
Grazie per i connsigli che mi avete dato.Ma volevo fare a due servi .L'ala e larga 1.6 cm.Non e' grande anzi.Visto che ho da poco comprato una radio che mi permette di differenziare gli alettoni,perche' no...mettiamo pure due servi.Certo...e' un altra spesa.Ma penso che 2 servi hs81 non costino un esagerazione..che dite??.L'ala non subirebbe importanti lavori,in quanto aprire solo una porzione di rivestimento dove va creato il pozzetto.Poi fatto un foro nella centina posso entrare nel D-BOX interno e far passare i cavi.Dopo tutto internamente lo scasso tra centina e centina esiste,visto che ci passa il cavo che comanda gli alettoni.
Vecchio 03 maggio 07, 22:49   #8 (permalink)  Top
Mario vola più in alto di noi
L'avatar di emme2
Data registr.: 03-05-2007
Residenza: Florence slope soaring-garc
I due servi alari sono sempre la miglior soluzione. Per i servi meglio montare qualcosa i piu affidabile, credo che il modello costi molto di piu' del prezzo di due HS81 che fra le altre cose sono molto fragili come ingranaggi. Se pensi di continuare a fare modellismo te li ritroverai in futuro.
emme2 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 maggio 07, 23:38   #9 (permalink)  Top
ok...che mi consigli?
Vecchio 04 maggio 07, 00:35   #10 (permalink)  Top
per me, considerando il tipo di modello su cui li monterai, due hs81 sono già una buona soluzione, dovresti trovarli sui 12eu cad.
se il modello è più robusto di quanto immagino e ci voli in pendio meglio passare alla versione MG.
molti monterebbero anche solo dei hs55 o similari, ma non ne vedo la necessità visto che prezzo e peso cambiano di poco.
altrimenti ci sono gli hs56 ma costano quasi il doppio.
dovrai aggiungere qualche pezzo di legno tra le centine in modo da fissarci i servi.
MA che modello è???
davide
ali sistemazione hobbicosuperstar Aeromodellismo 2 01 ottobre 07 14:34
Sistemazione FORMOSA Nirvana76 Aeromodellismo Volo Elettrico 16 10 maggio 07 21:35
consiglio alettoni Tonino84 Aeromodellismo 3 07 marzo 07 13:26
Sistemazione componenti Massimo10991 Elimodellismo Motore Elettrico 5 02 marzo 07 01:06
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:56.
