Vecchio 22 febbraio 07, 21:29   #1 (permalink)  Top
L'avatar di HammerPG
Data registr.: 29-10-2006
Residenza: castel del piano perugia
Immagini: 6
consiglio winglets easy glider
ciao a tutti tagliando le estremita delle winglet del mio easy glider posso ottenere un po piu di velocita ,,accetto pro contro e semmai i centimetri e il tipo di taglio grazie e buoni voli a tutti
HammerPG non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 febbraio 07, 21:42   #2 (permalink)  Top
L'avatar di pitlor
Data registr.: 02-07-2004
Residenza: Mugello
Più che altro diminuisci la stabilità in termica, ma velocità uhmmm....
____________________________________________
DLG, HLG, Motoalianti, Semi scale, DS, in EPP, Fibra o Carbonio... basta che sia un aliante!
pitlor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 febbraio 07, 21:44   #3 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
Immagini: 7
QUi da noi le hanno tagliate ed il modello ha guadagnato in manovrabilità e direi anche in velocità ma non ho mai provato l'Easycoso, né prima né dopo la cura... per fortuna....
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
DoC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 febbraio 07, 22:00   #4 (permalink)  Top
L'avatar di 41fabio73
Data registr.: 31-01-2005
Residenza: Genova
taglia taglia male non gli fa
Fabio
Genoa Slope Soaring Team
41fabio73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 febbraio 07, 22:32   #5 (permalink)  Top
L'avatar di ravenlinux2000
Data registr.: 14-03-2006
Residenza: Usa
Immagini: 1
Invia un messaggio via ICQ a ravenlinux2000 Invia un messaggio via AIM a ravenlinux2000 Invia un messaggio via Yahoo a ravenlinux2000
anche io sulle ali che mi avanzavano dal precedente modello le ho tagliate..così ne ho sia con i winglet che senza...però devo ancora provarlo senza....
al massimo basta un pò di ciano e si riattaccano.
Supreme Сasual Dating
ravenlinux2000 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 febbraio 07, 08:43   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Gene57
Data registr.: 18-08-2006
Residenza: Cremona
Originalmente inviato da HammerPG
potresti tagliarle e renderle riattaccabili qualora dovesse servire
bastano due tubetti ed una baionettina di carbonio, ad esempio (ma anche del biadesivo ed un giro di scotch)
gene
Gene57 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 febbraio 07, 19:47   #7 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Io le ho tagliate, ma, grossi vantaggi non mi sembra d'averne visti.
Forse aumenta un po' il roll rate, ma dubito che aumenti la velocità; tagliando le tip, le nuove tip hanno uno spessore quasi uguale a quello della radice!
Mi piacerebbe che i vortici da resistenza indotta fossero visibili; sarebbe un bellissimo spettacolo!
Volendo, si potrebbero rastremare, ma diventa un lavoraccio e, in questo caso, sarebbe impossibile riattaccare le tip originali.
Ciao, Piero.
Consiglio motorizzazione Easy Glider. Eccì!!!!! Aeromodellismo Principianti 33 17 gennaio 13 10:14
Easy Star o Easy Glider?? Vince69 Aeromodellismo Principianti 40 29 settembre 09 20:46
Eliminare Winglets alari su Easy Glider bidibonvi Aeromodellismo Alianti 27 04 settembre 06 10:55
easy glider e easy star per REFLEX brifa Simulatori 1 29 maggio 06 02:16
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:27.
