| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 07-07-2011
| CG Vor 250 Aviomodelli
Ho recuperato un Vor 250 in ottime condizioni con motore 11 in pinna, qualcuno sa dirmi dove é collocato il CG del modello? Ho letto da qualche parte dai 65 ai 90 mm dal bordo di entrata ma vorrei essere sicuro.... Inoltre penso che lo convertiro in elettrico con brushless interno alla pinna, compresa lipo ed esc.
| | #2 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 16-08-2007 Residenza: Perugia
Se vuoi trasformarlo in un modellino divertente valuta di fargli gli alettoni. Anche se il lavoro sembra complicato ti assicuro che ne vale la pena. Claudio
__________________ "Il tempo non conta... conta quello che fai, se lo fai bene!" | |
| | #3 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 03-02-2022 Residenza: Marano Vicentino
Vor elettrico? anche NO, è nato per la pinna col cipollino, divertente e non banale, per alettoni motore in punta e castroni vari prenditi un bel gommolo cinese....ciao! | |
| | #6 (permalink) Top |
Grazie a tutti, quindi il baricentro é a 8 cm dal bordo d'entrata. Se ho capito male fatemi sapere grazie. Per farlo volare col motore a scoppio, quanta carburante bisogna mettere nel serbatoio per evitare che si sbilanci troppo? Grazie Il motore é un 11, cioè 0.80, non so la marca però. Ultima modifica di groover : 11 luglio 25 alle ore 21:36 |
| | #7 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 18-10-2013 Residenza: Siena
il motore sembra essere un Super Tigre 1,5 cc, una piccola belva, anche esuberante se il modello non è costruito pesante. Visto che è completo del suo carburatore sarebbe anche più godibile se comandato. Lo "nutrirei" con ricino e tracce di nitro. Per i primi voli per prudenza partirei con mezzo serbatoio o poco più. Per il lancio tre o quattro passi ed accompagnarlo con garbo, non scagliarlo. in orizzontale; questo ultimo suggerimento, forse inutile, per evitare stalli e piantate motore. | |
| | #8 (permalink) Top |
Ok, quindi 15 o 20 % di olio di ricino? Può andare senza nitro o meglio un 10% e 18% di olio sintetico?é giusto il CG a 8 cm dal bordo di entrata o ho capito male? Grazie
Ultima modifica di groover : 12 luglio 25 alle ore 03:29 |
| Bookmarks |
| VOR aviomodelli fusoliera | besuttigianfranco | Aeromodellismo Alianti | 1 | 29 luglio 22 14:20 |
| VOR aviomodelli fusoliera | besuttigianfranco | Compro | 0 | 28 luglio 22 12:20 |
| Motorizazione Vor 250 | Nicus | Aeromodellismo Alianti | 66 | 18 giugno 22 09:11 |
| cerco misure stabilizzatore vor 250 aviomodelli | cosimo nigro | Aeromodellismo Alianti | 12 | 05 giugno 20 12:19 |
| Vor 250 | bobby senior | Aeromodellismo Alianti | 17 | 25 maggio 07 13:07 |
