Vecchio 08 settembre 19, 11:32   #11 (permalink)  Top
L'avatar di ugo58
Data registr.: 24-01-2005
Residenza: Udine
Grazie a tutti dei consigli.
Ho trovato online questi: https://www.obi-italia.it/listelli-p...0-mm/p/2869881
Se sono veramente senza nodi li prendo così vado col pino e sono tranquillo.
ugo58 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 settembre 19, 12:48   #12 (permalink)  Top
L'avatar di eppeblin
Data registr.: 14-09-2011
Residenza: Cuneo
obi
Originalmente inviato da ugo58 Visualizza messaggio
Se li compri da obi portati un calibro perchè non sempre le misure sono corrette.....
eppeblin non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 settembre 19, 13:04   #13 (permalink)  Top
L'avatar di nito55
Data registr.: 16-02-2010
Residenza: belluno
Purtroppo Modelberg non ha listelli in pino della misura che mi serve 15x8 (neanche più grandi da tagliare).
Comunque grazie mille dei suggerimenti.
Ciao Ugo, non usare samba o simili per i longheroni importanti oltre i 2 m, io compero sempre e solo listelli in pino da Modlberg, se non trovo la misura che mi serve accoppio in laminazione (con vinilica sotto pressa) più listelli per ottenere la misura che mi interessa. La laminazione dei listelli SOLO IN PINO è robusta ed elastica e non tradisce mai.
P.S. nei brico difficilmente trovi legname di qualità dritto e senza nodi.
Valerio
nito55 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 settembre 19, 16:23   #14 (permalink)  Top
L'avatar di ugo58
Residenza: Udine
Originalmente inviato da eppeblin Visualizza messaggio
Lo so, purtroppo.
Non solo da Obi, ma in tutti i brico center c'è sempre una differenza di almeno un mm, sempre in meno naturalmente.
Vecchio 08 settembre 19, 16:27   #15 (permalink)  Top
L'avatar di ugo58
Residenza: Udine
Originalmente inviato da nito55 Visualizza messaggio
Valerio
Ciao Valerio: piacere di sentirti.
Vedo se trovo in giro qualcosa di decente, ma mi sa che sarà meglio seguire il tuo consiglio: devo ordinare da Modelberg anche la balsa, quindi metterò in ordine anche i listelli.
Fiera alianti MAXI con "pinna" (Motoalianti) GER mfgbruneck Aeromodellismo Alianti 3 26 luglio 10 14:04
Longheroni in pino DoC Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 63 22 settembre 04 18:08
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:33.
