Vecchio 03 agosto 18, 15:19   #21 (permalink)  Top
L'avatar di micheletn
Data registr.: 06-03-2007
Residenza: Trento
Ti ringrazio.
Non ho mai avuto modelli Art Hobby.
Da quello che capisco quindi si può lavorare molto sulla personalizzazione della finitura dei componenti.
Per la coda chiarissimo il tuo sistema. Usi anche un fermo o ti affidi all'attrito dei due longheroncini? Penso che lavorando con i diametri possa già fornire il giusto attrito?
Per l'ala, così come arrivano che tipo di lavorazione richiedono? Ho letto che i Flap sono da tagliare.
Ma la giunzione dei 4 pezzi come avviene e cosa prevede il costruttore? Mi piacerebbe poterla tenere smontabile in 4 parti.
Grazie per le info
Michele
Glasflugel Club Libelle 1:1
Alexander Schleicher Ka8B 1:1
micheletn non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 agosto 18, 21:45   #22 (permalink)  Top
L'avatar di Ergonomix
Data registr.: 13-12-2014
Residenza: back in italy! Ivrea
Originalmente inviato da micheletn Visualizza messaggio
Ti ringrazio.
Avendo utilizzato due micro baionette in carbone devo per forza mettere un pezzettino di nastro per tenere il pianetto
Per l'ala, così come arrivano che tipo di lavorazione richiedono? Ho letto che i Flap sono da tagliare.le istruzioni sono molto chiare e c'è poco da inventarsi, forse l’unica cosa lasciata al gusto ed esperienza personale sono i collegamenti elettrici tra le seminali, io personalmente uso con soddisfazione i micro deans 4 poli. Vedi foto
Grazie per le info
Michele
La giunzione centrale devi per forza farla, per dividere l’ala in quattro pezzi l’unica via è tagliarla a lato della giunzione centrale a circa dieci cm. da quest’ultima, creare due cassoncini con annesse baionette. Ma dato che avrai comunque una fusoliera più lunga del centrale, secondo me ha poco senso fare tutto il lavoro.1
Aliante da termica, quale scegliere?-48b0bd67-922d-4411-845b-dd691b80ab11.jpg   Aliante da termica, quale scegliere?-b869a25f-71d9-4850-b171-f716d826e8d2.jpg
viva il volo libero
Sempre e solo puro, se va giù è perché sono stato pirla, ed è giusto che vada giù. (cit Xoni)
Ergonomix non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 agosto 18, 21:50   #23 (permalink)  Top
Giunzione centrale di un modello di vladimir
Aliante da termica, quale scegliere?-12307f15-1ce5-499e-8504-3e931ed2e440.jpg
viva il volo libero
Vecchio 06 agosto 18, 09:24   #24 (permalink)  Top
Residenza: Trento
Grazie,
ho ancora qualche dubbio.
Ho cercato in rete, ma non trovo le istruzioni di montaggio della scatola. Sai se si trovano? Avrei voluto dare un occhiata.
Forse ho capito però:
Si incollano assieme le due semiali centrali che sono quelle con i fori passanti centrali per il fissaggio dell'ala alla fuso.
Le due semi ali esterne restano smontabili. Prevede questa soluzione il costruttore?
Come vengono assicurate le due semi ali alla parte centrale?
Grazie,
Michele
Vecchio 06 agosto 18, 12:59   #25 (permalink)  Top
L'avatar di quartara
Data registr.: 20-04-2010
Residenza: Mussomeli
Originalmente inviato da eppeblin Visualizza messaggio
Ciao, io ne ho avuto uno preso credo almeno di terza mano e volava da dio.
Ora dopo vari anni ho cambiato l'ala con una "home made".
E un modello molto versatile in pendio se la cava con condizione scarsa ma non disdegna assolutamente la velocità.
Settato con flap sta su all'infinito e butterfly molto efficace.
Spero di esserti stato utile.
PS cura il dl
grazie 1000
SWORD 3.1carbon , SWIFT 3.2 HS , STINGRAY HS , ALULA , COBRA , SD19, L213A , VALENTA , ASG 29 5M LET , ASW28 HF , GRECALIS V.I.P. ,
SICANIA SLOPE COUNTRY
quartara non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 agosto 18, 03:47   #26 (permalink)  Top
Grazie,
Grazie,
Michele
hai capito bene.
le due semiali esterne rimangono smontabili, e la giunzione è già pronta di scatola. rimarrai impressionato dalla precisione del rivestimento esterno con le venature del legno che combaciano perfettamente nelle giunzioni.
io metto 5 cm. di nastro da carrozziere per sicurezza a cavallo del bordo di entrata, per sicurezza.
viva il volo libero
Vecchio 03 settembre 18, 20:59   #27 (permalink)  Top
Data registr.: 17-08-2004
Ho posseduto l'Odyssey di ArtHobby, carico alare 26 gr/dm, fantastico sia in pianura che in pendio... sono modelli che non ti fanno pentire dell'acquisto, sia per quanto riguarda il volo che nell'assemblaggio che é un qualcosina di diverso dal solito. La qualità é notevole
martini74 non è collegato   Rispondi citando
quale aliante scegliere zio Tonino Aeromodellismo Alianti 18 10 giugno 16 00:28
aliante termica (VI-TS) stefanoba83 Compro 2 02 maggio 15 22:13
Quale Aliante scegliere dopo i gommoli ? giuseppemorici Aeromodellismo Alianti 12 31 maggio 11 22:55
Quale Aliante scegliere dopo i gommoli ? giuseppemorici Aeromodellismo Aerotraino 1 31 maggio 11 15:19
aliante da termica quale ? oscar77 Aeromodellismo Alianti 4 01 luglio 08 11:58
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:12.
