Vecchio 28 gennaio 11, 14:07   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 07-07-2005
Residenza: Milano
Fusoliera Shadow f3j
Ciao a tutti ,
nella fusoliera originale ( non elettrica ) dello Shadow F3j di Nan , ci entra un inrunner + riduttore diametro 28-30mm ?
Invece la fusoliera elettrica quanto differisce ? Cioè che diametro di parafiamma ha ?
grazie
Andrea
anpast non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 gennaio 11, 14:40   #2 (permalink)  Top
L'avatar di geebee
Data registr.: 30-10-2003
Residenza: Tra Fermo e M.te Vettore
Originalmente inviato da anpast Visualizza messaggio
Ciao a tutti ,
grazie
Andrea
Si, c'entra (amputandogli un pezzetto di muso ovviamente)
Io ho la fuso normale, la versione elettrica non saprei...
Michele
www.voloinpendio.it
geebee non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 gennaio 11, 15:32   #3 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Data registr.: 21-10-2003
Invia un messaggio via MSN a dtruffo
Avendo avuto alcuni shadow direi che il motore lo fai anche entrare. Il problema e' pero' poi spostare i servocomandi e la ricevente sotto o dietro l'ala per far spazio alle batterie per la motorizzazione elettrica.
Sara' sicuramnete necessario, se presente, rimuovere il tubo portaballast, scollare la basetta portaservi, aprire in foro sotto l'ala, ricreare basetta portaservi e adattare i bowden e non per ultimo trovare la posizione per il tutto che permetta un centraggio ottimale, nella speranza che poi ci stia tutto !!
Associazione Sportiva GRUPPO AEROMODELLISTICO VST - Volare su Tetti http://www.vst-aero.it - Per i poco intelligenti non indica 'i tetti', ma il Comune in cui ha sede il campo volo (Tetti Neirotti) che dista piu' di 750 mt. dalla pista.
dtruffo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 gennaio 11, 15:51   #4 (permalink)  Top
L'avatar di geebee
Originalmente inviato da dtruffo Visualizza messaggio
infatti....
secondo il mio modesto perere, sventrare un modello così ben costruito mi sembra uno spreco enorme.
Michele
www.voloinpendio.it
Vecchio 28 gennaio 11, 17:29   #5 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Grazie per le info ,
l'idea è di salire lentamente con un consumo di circa 20-22A ( 220watt su 2,4 kg di modello elettrico ) con lipo 2200 3s .
Cioè che per qualche purista dell'f3j sembra un delitto , per chi fa gare f5j è un'opera d'arte .
Se però qualcuno ha una fusoliera elettrica da darmi ( a poco ) ben venga !
Andrea
Vecchio 28 gennaio 11, 18:05   #6 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Andrea
Io lo shadow lo poirtavo su con 3S e 10 A scarsi !!!
Vecchio 28 gennaio 11, 18:13   #7 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Ciao , caspita ! e con soli 10A sale ? scusa ma che motorizzazione e lipo usavi ?
grazie
Andrea
Vecchio 28 gennaio 11, 18:18   #8 (permalink)  Top
L'avatar di renzofly
Data registr.: 12-09-2010
Residenza: TORINO
Andrea
con 3s e 18 amp tiro su il Soarmaster che pesa 2,8 kg.
e ti assicuro che non sale così lentamente.
renzofly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 gennaio 11, 18:30   #9 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Restando con 3 celle , con 10A si hanno al massimo 800gr di spinta , su un modello che pesa 2,4 kg mi sembra difficile che possa salire .
Anche per lanciare in sicurezza penso sia necessario restare tra i 15 e i 20A .....con una spinta di almeno 1,5kg ....
mi dite i motori e i riduttori che usate ?
Alternative al Kontronik Kira 480-26 5,2:1 e all' Hacker B40 4,4:1 ?
Ci sarebbe il riduttore TopModel 4,5:1 da flymodelcomponents , da associare ad un Het Typhoon inrunner , ma mi sembra uguale ai penosi riduttori planetari MP-Jet ....
ri-grazie a tutti
Andrea
Vecchio 28 gennaio 11, 18:40   #10 (permalink)  Top
Residenza: TORINO
ri-grazie a tutti
Andrea
non è questione di spinta ma di energia.
con 3 s 3 18 amp hai una energia alle batterie di circa 210 w, se pensi ad un rendimento da 0,8 per il moptore e regolatore e di 0,5 (ottimista) sull'elica hai circa 85 w sul modello che scende in aria calma 0,5 m/s quindi hai una salita pari a 3 m/s
vuol dire che in 1 minuto sali a 180 metri.
Shadow Rcs Antimo Aeromodellismo Volo a Scoppio 0 22 settembre 08 12:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:21.
