Vecchio 09 dicembre 16, 15:46   #1 (permalink)  Top
L'avatar di flyglider
Data registr.: 28-02-2007
Motorizzazione FES
Cari Amici,
vorrei motorizzare col sistrema FES un ASH 26 Tangent.
Purtroppo tagliando la punta per posizionare l'ordinata portamotore non si ottiene un cerchio ma piuttosto una sezione ovoidale.
Parlando con un amico che vola sui veri,mi diceva che nel loro caso ovviano a questo con un sistema elettronico che fà fermare il motore sempre nello stesso punto in modo da ricreare ll profilo originario della fusoliera.
Quale potrebbe essere questo sistema ?
Grazie in anticipo per i vs contributi.
Saluti
Nicola
flyglider non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 dicembre 16, 16:00   #2 (permalink)  Top
L'avatar di btiziano
Data registr.: 16-03-2006
Originalmente inviato da flyglider Visualizza messaggio
Cari Amici,
Saluti
Nicola
Sistema decisamente complesso, se non fatto elettronicamente.
Sono però convinto che se forzi leggermente l'ordinata verso la punta del modello (dall'interno) riesci a deformare un pò la fusoliera fino ad ottenere quello che ti serve. Ovvio che devi tagliare il meno possibile perchè più arretri e più l'ovale diventa importante.
btiziano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 dicembre 16, 18:49   #3 (permalink)  Top
L'avatar di pikemax
Data registr.: 31-08-2004
Residenza: In termica....coi baffi.
Originalmente inviato da btiziano Visualizza messaggio
Questa ordinata in alluminio permette di rendere tondo il muso e di rovinare poco il modello, inoltre copia perfettamente con le ogive.
Esiste per ogive diametro 30 e 32, forata per riduttore Reisenauer oppure universale con fori a 16 e 19 mm.
Motorizzazione FES-ordinata-alluminio.jpg   Motorizzazione FES-img_4326.jpg   Motorizzazione FES-img_4327.jpg   Motorizzazione FES-img_4325.jpg
pikemax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 dicembre 16, 18:54   #4 (permalink)  Top
Infatti chiedevo proprio per farlo elettronicamente(se esiste un modo)
Forzare non mi và bene.
Al limite userei un Hacker con l'asse lungo,così salta il problema ogiva
Vecchio 09 dicembre 16, 19:45   #5 (permalink)  Top
L'avatar di unodipasso
Data registr.: 21-11-2009
Residenza: un prato
Tempo fa ho tagliato un muso, infilandoci una fustella da martello da 30mm che è molto conica, scalda spingi, scalda ruota, per x volte alla fine da ovoidale è diventato tondo.
Alex
unodipasso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 dicembre 16, 21:33   #6 (permalink)  Top
L'avatar di tozzifan
Data registr.: 14-11-2007
creati un'ordinata ...non in legno ma possibilmente in materiale sintetico/composito trova il modo di metterci un' impugnatura per aiutarti in seguito ...
taglia il muso un paio di millimetri in meno , cerca di togliere tutte le sbaffature di fibra e resina all'interno con carta vetro cercando di farlo più rotondo possibile e inizia a incastrarci la tua dima..... fino a che esternamente non arrivi ad essere un tondo perfetto, magari fai un' altra dima di riscontro.....
a questo punto viene il bello
acqua calda sui 80° e ci inzuppi il muso ( non aria calda o pistola termica)......max due minuti, tiri fuori controlli , riepeti fino a quando il muso non mantiene la nuova forma....
Ma non esagerare con lo spingere la dima, rischi ch ti fi forma uno scalino......
Mi è stato detto da Tedeschi conosciuti al Cucco anni fa.
Buona Avventura
Fabio
TOZZIFAN
Ali sul Tevere - Fiano Romano - RM
tozzifan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 dicembre 16, 21:49   #7 (permalink)  Top
L'avatar di pikemax
Originalmente inviato da tozzifan Visualizza messaggio
Buona Avventura
Fabio
Mio cuggino dice che il gelcoat si ammolla e si nota il punto scaldato con l'acqua.
Me lo ha detto perche' gli e' successo a un amico.
Vecchio 09 dicembre 16, 22:14   #8 (permalink)  Top
Originalmente inviato da pikemax Visualizza messaggio
Che dire......
io ho visto L'ARCUS della EMS fatto dal tedesco , lavoro pulitissimo
non so tuo cugino in quale modello lo abbia fatto , magari lo spessore della fibra era troppo sottile.
TOZZIFAN
Vecchio 09 dicembre 16, 22:44   #9 (permalink)  Top
Mi dici,per favore,dove sono reperibili?
Vecchio 09 dicembre 16, 23:32   #10 (permalink)  Top
L'avatar di pikemax
Le ho io, scrivimi un messaggio privato qui sul barone.
Gaui X5 Fes actibilio Merc. Elimodellismo 0 13 luglio 14 22:34
Gaui X5 FES Flybarless manuel13 Merc. Elimodellismo 1 25 marzo 13 22:16
Cerco gaui x5 fes everest Compro 1 02 aprile 12 00:44
gaui x5 fes kikko68 Compro 0 02 settembre 11 01:34
FES con FlyBar ? maninblack Elimodellismo in Generale 8 02 maggio 10 01:44
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:35.
