Vecchio 08 ottobre 16, 00:01   #1 (permalink)  Top
L'avatar di kitaro
Data registr.: 28-02-2005
Residenza: Massa Carrara Cinquale (MS)
Immagini: 12
Question Rifare piano di quota su un ASW28
.... dato che il modello pesa un po e dato che il peso (ca. 700g) devo metterli in prua per farlo bilanciato, vorrei alleggerire, come consigliato, la coda del modello, iniziando appunto dal piano di quota
L'originale pesa ca. 115g
Il nuovo pesa ca. 28g
quindi essendo in coda.... mi permetterà di eliminare un po di peso in prua
adesso...chiedo info su come fare i 2 fori che lo bloccano sopra il timone....
Dato che è stato rifatto in balsa piena da 5mm se facessi i 2 fori sulla balsa....mmm non reggerebbe.... sto pensando di creare finestrella e riempiral con compensato incollato con vinilica (Vinavil) e poi i 2 fori farli nel compensato.....
Giusto o.... altro??
Visita il mio Forum sulle modifiche auto elettriche per bambini http://piccoleruote.forumfree.it
Ultima modifica di kitaro : 08 ottobre 16 alle ore 00:06
kitaro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 ottobre 16, 07:22   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Clabe
Data registr.: 16-08-2007
Residenza: Perugia
Certo, è così che si fà. Il blocchetto deve essere più largo della testa della vite. Una volta posizionati i due blocchetti converrebbe disporre una piastrina superiore più larga che li collega entrambi di betulla sottile al massimo 0,8 che distribuisce gli sforzi sul balsa.
Per forare il tutto fai così:
prima prepari la piastrina con forma ovoidale la centri sul vecchio piano di coda con nastro carta, e fori quella usando i fori originali come dima, poi fai la stessa cosa sul nuovo piano e li signi. Dove andranno i fori allarghi per i blocchetti. Incollati e rifiniti quelli, incolli la piastrina centrata allo stesso modo ed hai la posizione precisa dei fori.
Claudio
"Il tempo non conta... conta quello che fai,
se lo fai bene!"
Vecchio 08 ottobre 16, 10:48   #3 (permalink)  Top
L'avatar di porcu69
Data registr.: 05-07-2004
Residenza: vengo da sinistraaaaa
Originalmente inviato da Clabe Visualizza messaggio
Claudio
Quoto tutto, mi sento di aggiungere soltanto che io una fibratina leggera la darei.
Tendenza: Chuck Yeager Volatile: Aquila Elemento: Titanio
porcu69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 ottobre 16, 10:56   #4 (permalink)  Top
L'avatar di gianfracopter70
Data registr.: 15-05-2007
Residenza: Brusaporto (BG)...ancora per poco...
Talking
Mi permetto di aggiungere al discorso di inserire un piccolo tubo di ottone o alluminio nella sede delle viti in maniera tale che quando vai ad avvitare le viti non vai a premere sulla balsa e non deformi o danneggi il piano di coda
gianfracopter70 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 ottobre 16, 13:48   #5 (permalink)  Top
L'avatar di flyglider
Data registr.: 28-02-2007
Originalmente inviato da gianfracopter70 Visualizza messaggio
Quoto.
Anch'io faccio sempre cosi
E' un lavoretto semplice ma molto importante e non aggiunge praticamente nessun peso.
Nicola
flyglider è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 ottobre 16, 22:18   #6 (permalink)  Top
L'avatar di kitaro
Immagini: 12
fatto oggi....
adesso è sotto pressione ed incollato, ho incollato anche 2 piccoli listellini all'esterno dei 2 dentini del timone in quanto erano stati incollati
che poi a colla tirata andrò a carteggiare per rendere filante....
lo so che è un lavoro fatto male..... però devo dire che è il mio primo approccio alla lavorazione del legno e balsa....e devo dire che...è proprio un bel materiale
però.... come da istruzioni il baricentro deve essere a 55/60mm dal b.e. e così facendo....col vecchio quota montato devo aggiungere in prua almeno 726g batteria esclusa, se metto batteria .... un po di peso me lo prende lei.....
il peso...con cosa consigliate di farlo in prua??
per test ho usato....pesi
Vecchio 08 ottobre 16, 22:38   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Ergonomix
Data registr.: 13-12-2014
Residenza: back in italy! Ivrea
Io quando possible faccio così preparo del gesso scagliola dentro un contenitore dopodiché ci infilò il muso della fusoliera, una volta che il gesso ha tirato, estraggo la fusoliera e mi rimane il calco preciso che utilizzerò come stampo per colarci dentro piombo fuso
viva il volo libero
Sempre e solo puro, se va giù è perché sono stato pirla, ed è giusto che vada giù. (cit Xoni)
Ergonomix è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 ottobre 16, 08:36   #8 (permalink)  Top
L'avatar di fabio1963
Data registr.: 20-09-2004
Residenza: genova
Ergomix, non capisco fai lo stampo esterno della fuso ? Io uso pressare internamente della plastilina , per poi ottenere con il gesso lo stampo interno.. Ma da fuori non mi torna ...
Fabio
visitate il sito del nostro gruppo:
fabio1963 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 ottobre 16, 09:34   #9 (permalink)  Top
essendo conico, anche facendolo da fuori copia abbastanza bene il profilo, considera anche la retrazione del piombo dopo la colata.
viva il volo libero
Vecchio 09 ottobre 16, 10:05   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Fillipil
Data registr.: 22-08-2006
Residenza: Ravenna
io sono più "somarello" nelle fusoliere con forma strana o molto appuntita ( ho un vecchio fuga ) uso un sacchettino del freezer riempito di pallini di acciaio inox o piombo.
Si auto posizionano nella superficie e anche se la regolazione è un pò pallosa,modifico il tutto.
Una volta che magari ho trovato il peso giusto,fusoliera a testa in giù e gli do una colatina di ciano dentro il sacchettino,che posso anche togliere poi
La differenza tra gli adulti e i bambini sta nel prezzo dei loro giocattoli.
Il mio sito personale | GAR GRUPPO AEROMODELLISTI RAVENNA
Fillipil non è collegato   Rispondi citando
Calettamento piano di quota DoC Aeromodellismo Alianti 5 15 gennaio 07 23:56
piano di quota torniketto Aeromodellismo Alianti 16 20 ottobre 06 12:17
piano di quota u can do 90 ginopilotino Aeromodellismo 3 17 settembre 06 00:33
Comando piano di quota a T batman L'uovo di Colombo 0 21 settembre 05 12:45
Sostituzione Piano di quota maxmax Aeromodellismo Principianti 6 07 marzo 05 08:59
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:24.
