Vecchio 09 ottobre 16, 12:19   #11 (permalink)  Top
L'avatar di milan
Data registr.: 11-01-2009
Residenza: bologna
Originalmente inviato da kitaro Visualizza messaggio
fatto oggi....
adesso è sotto pressione ed incollato, ho incollato anche 2 piccoli listellini all'esterno dei 2 dentini del timone in quanto erano stati incollati
che poi a colla tirata andrò a carteggiare per rendere filante....
lo so che è un lavoro fatto male..... però devo dire che è il mio primo approccio alla lavorazione del legno e balsa....e devo dire che...è proprio un bel materiale
Di solito i due terminali si ricavano completamente da tavolette incollate con la vena a 90°, altrimenti sono troppo fragili, la parte con la vena parallela al resto ha pochissima resistenza .
Umberto
SONO DEI POLLI !
milan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 ottobre 16, 12:27   #12 (permalink)  Top
L'avatar di enrico58
Data registr.: 29-06-2006
Originalmente inviato da Ergonomix Visualizza messaggio
essendo conico, anche facendolo da fuori copia abbastanza bene il profilo, considera anche la retrazione del piombo dopo la colata.
Esatto, fatto più volte e funziona benissimo e soprattutto la fusione a parità di peso occupa meno (molto meno) spazio dei pallini... ;)
Per tenerla ferma di solito utilizzo del silicone tra la fuso e il piombo in modo che oltre a tenere in posizione la zavorra evita che in caso di atterraggio duro il piombo danneggi la fusoliera.
Enrico
enrico58 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 ottobre 16, 15:50   #13 (permalink)  Top
L'avatar di kitaro
Data registr.: 28-02-2005
Residenza: Massa Carrara Cinquale (MS)
Immagini: 12
Originalmente inviato da milan Visualizza messaggio
Umberto
Lo so l'avrei fatto ma listello di balsa possibile era largo solamente quanto l'elevatore
Per cui ho optato x questa bruttoccia soluzione. ...
Il piombo come viene sciolto? Da pallini da pesca?
Visita il mio Forum sulle modifiche auto elettriche per bambini http://piccoleruote.forumfree.it
kitaro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 ottobre 16, 16:43   #14 (permalink)  Top
L'avatar di fabio1963
Data registr.: 20-09-2004
Residenza: genova
Attenzione alla fusione del piombo, da fare all'esterno .fondere il piombo è altamente pericoloso, i fumi di fusione sono facilmente assimilabile dal nostro organismo con rischio di intossicazione (saturnismo) sopratutto per i bambini e le donne in gravidanza.
LE scorie di fusione del piombo sono classificate come rifiuto speciale tossico nocivo , e vanno smaltite secondo le leggi vigenti, inoltre si corre il rischio che il bagno fuso possa esplodere se vi viene immerso del piombo umido e causare ustioni molto gravi.. Fonte web..
Fabio
visitate il sito del nostro gruppo:
fabio1963 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 ottobre 16, 17:41   #15 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Originalmente inviato da fabio1963 Visualizza messaggio
Gesso umido
Vecchio 09 ottobre 16, 18:26   #16 (permalink)  Top
Il piombo lo avevo preso da un tegola di piombo per antennisti. Si è vero un pane e salame fa meno male alla salute. Ma 4 fusioni all'aperto in trent'anni di modellismo sicuramente non ammazzano.
É un po' una scelta obbligata nei modelli con il muso corto come il K6 o SHK. Altrimenti ovviamente è più semplice usare i piombi per bilanciatura ruote anche se ultimamente si fa fatica a trovarne...😐
Vecchio 09 ottobre 16, 21:38   #17 (permalink)  Top
L'avatar di kitaro
Immagini: 12
ma come si scioglie?? pentolino o????
Vecchio 09 ottobre 16, 21:43   #18 (permalink)  Top
Fornellino da campeggio quello con la bombolina di Butano attaccata direttamente al bruciatore e come pentolino una tolla di diluente da un litro (vuota...) tagliata circa ad 1/4 dal fondo..... e un pappagallo da usarsi come manico per travasare.
L'unico vero pericolo, a parte il piombo fuso e relativi fumi, è di accertarsi che lo stampo sia VERAMENTE asciutto e non solo "sembra asciutto"!!!
Vecchio 10 ottobre 16, 14:41   #19 (permalink)  Top
L'avatar di pikemax
Data registr.: 31-08-2004
Residenza: In termica....coi baffi.
Originalmente inviato da enrico58 Visualizza messaggio
SE lo metti nel forno di casa a 60 gradi per due tre ore è meglio
pikemax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 ottobre 16, 14:47   #20 (permalink)  Top
L'avatar di Ergonomix
Data registr.: 13-12-2014
Residenza: back in italy! Ivrea
Originalmente inviato da pikemax Visualizza messaggio
lo stampo in gesso chiaramente.
viva il volo libero
Sempre e solo puro, se va giù è perché sono stato pirla, ed è giusto che vada giù. (cit Xoni)
Ergonomix non è collegato   Rispondi citando
Calettamento piano di quota DoC Aeromodellismo Alianti 5 15 gennaio 07 23:56
piano di quota torniketto Aeromodellismo Alianti 16 20 ottobre 06 12:17
piano di quota u can do 90 ginopilotino Aeromodellismo 3 17 settembre 06 00:33
Comando piano di quota a T batman L'uovo di Colombo 0 21 settembre 05 12:45
Sostituzione Piano di quota maxmax Aeromodellismo Principianti 6 07 marzo 05 08:59
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:31.
