08 maggio 15, 12:09 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-10-2009 Residenza: jesolo
| servi Alettoni 16 mm
Ciao a tutti gli amici. Vorrei sapere se qualcuno conosce servi da 16 mm con ingranaggi in metallo da usare su alettoni in un modello acro di AA 3800 di 11 kg...Di servi ne conosco molti,se vi scrivo è perchè desidero avere una testimonianza seria sul campo. Grazie. |
08 maggio 15, 14:00 | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-07-2010 Residenza: Riva del Garda
dipende: budget? potenza richiesta? precisione impeccabile/abbastanza/non importa voltaggio?
__________________ http://mikiperoni.altervista.org nel 2023 Pylon ! nel 2024.. in lavorazione Test servi casalingo | |
08 maggio 15, 20:49 | #3 (permalink) Top | |
| servi Citazione:
Ero intenzionato a prendere questo ATLAS 16 FMD DIGITAL SERVO HYPERION | |
08 maggio 15, 20:51 | #4 (permalink) Top | |
| voltaggio Citazione:
08 maggio 15, 22:56 | #5 (permalink) Top | |
se fosse mio, visto anche il valore complessivo del modello che immagino non sarà tipo gommolo....... MKS forever 747 o 737 ai 10kg ci arrivi quasi e fai la spesa una sola volta. ma visto l'ala di quasi 2 metri, non ci stanno degli standard da 20 mm ?
08 maggio 15, 23:55 | #6 (permalink) Top | |
| spessore vano servo Citazione:
09 maggio 15, 05:39 | #7 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-08-2007 Residenza: Perugia
HobbyKing™ HK-752MG Coreless Digital MG/BB Servo 28g/6.3kg/0.11s TGY-616MGUltraFast/HighTorqueMGDigitalAlloyCasedHVServo6.6kg/.05sec/34g hobbyking.com/hobbyking/store/__51408__Corona_DS_236MG_Metal_Gear_Servo_7_0kg_27 g_0_12sec.html RJX FS-0391THV Metal Gear Digital Tail Servo Ultra High Speed 10.6kg / 0.03sec / 50g Claudio | |
09 maggio 15, 11:36 | #8 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-09-2013 Residenza: Genova / M.Cucco
e mettere dei KST ds125Mg ? sono a 7kg dichiarati a 6V. io ne ho montati qualcuno e sono belli tosti veloci e precisi! sono da 10mm di spessore ma a spessore si fa sempre a tempo... ;) no? ( oltretutto su un modello sono sopravvissuti tutti e 4 nonostante l'ala si sia disintegrata completamente! ) prova a sentire IS. ;)
__________________ DAIDAIDAIDAIDAI LANCIALANCIALANCIALANCIALANCIAAAA [...] a me, piace "volare"... [...] |
09 maggio 15, 12:46 | #9 (permalink) Top | |
| sevi 16 Citazione:
Da 16 mm ho avuto brutte esperienze con i Graupner quindi vorrei evitare. Vorrei montare servi da 16 con 1buon rapporto qualità prezzo....non sempre spendendo cifre esagerate hai la certezza di fare la cosa giusta. Ho aperto questa discussione con l'intenzione di scovare qualche amico che mi dicesse..:"prendi questi, spendi il giusto e vanno benissimo". | |
09 maggio 15, 14:34 | #10 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
monta servi da 20mm e vai tranquillo, fai un copriservo bombato che fa pure figo, poca spesa e tanta resa
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto |
Collegamento Y servi alettoni | icchese | Aeromodellismo Principianti | 13 | 29 maggio 14 18:41 |
Servi alettoni | dea90 | Categoria F3K | 9 | 19 maggio 13 23:57 |
Servi alettoni | Joso | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1 | 24 luglio 06 13:56 |
servi per alettoni | bonbusi | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 17 | 06 febbraio 05 19:52 |
servi alettoni | eternauta | Aeromodellismo | 8 | 26 novembre 04 12:04 |
