-   Aeromodellismo Alianti (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-alianti/)
-   -   servi Alettoni 16 mm (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-alianti/339997-servi-alettoni-16-mm.html)
samuelemontino 08 maggio 15 13:09
Ciao a tutti gli amici.
Vorrei sapere se qualcuno conosce servi da 16 mm con ingranaggi in metallo da usare su alettoni in un modello acro di AA 3800 di 11 kg...Di servi ne conosco molti,se vi scrivo è perchè desidero avere una testimonianza seria sul campo.
Grazie.
x oni 08 maggio 15 15:00
Originalmente inviato da samuelemontino (Messaggio 4631109)
Grazie.
:D
dipende:
budget?
potenza richiesta?
precisione impeccabile/abbastanza/non importa
voltaggio?
samuelemontino 08 maggio 15 21:49
servi
Originalmente inviato da x oni (Messaggio 4631217)
:D
dipende:
budget?
potenza richiesta?
voltaggio?
Devo montarli nel mio nuovo aliante....Il giusto compromesso fra qualità e prezzo,altrimenti tutti siamo capaci di pagarlo 100 euro,giusto?Per quanto riguarda i kg,penso che nel case da 16 è difficile trovare 1 servo che ti dia 10 kg.
Ero intenzionato a prendere questo ATLAS 16 FMD DIGITAL SERVO HYPERION
samuelemontino 08 maggio 15 21:51
voltaggio
Originalmente inviato da samuelemontino (Messaggio 4631625)
Ero intenzionato a prendere questo ATLAS 16 FMD DIGITAL SERVO*HYPERION
Dimenticavo.....non oltre i 6v
x oni 08 maggio 15 23:56
:mumble::mumble: per un acrobatico di 3,8 mt e 11 kg ? immagino avrai fatto i tuoi conti ma mi sembrano dei servetti un po' striminziti.. o no? hanno 5,5 kg "dichiarati"
se fosse mio, visto anche il valore complessivo del modello che immagino non sarà tipo gommolo....... MKS forever 747 o 737 ai 10kg ci arrivi quasi e fai la spesa una sola volta.
ma visto l'ala di quasi 2 metri, non ci stanno degli standard da 20 mm ?
samuelemontino 09 maggio 15 00:55
spessore vano servo
Originalmente inviato da x oni (Messaggio 4631759)
Ho solo 16 mm altrimenti non avrei avuto nessun dubbio...
Clabe 09 maggio 15 06:39
Originalmente inviato da samuelemontino (Messaggio 4631808)
Turnigy TGY-S712G Alloy Case Digital Slim Wing Servo (Metal Gear) 7kg / .12sec / 28g
HobbyKing™ HK-752MG Coreless Digital MG/BB Servo 28g/6.3kg/0.11s
TGY-616MGUltraFast/HighTorqueMGDigitalAlloyCasedHVServo6.6kg/.05sec/34g
hobbyking.com/hobbyking/store/__51408__Corona_DS_236MG_Metal_Gear_Servo_7_0kg_27 g_0_12sec.html
RJX FS-0391THV Metal Gear Digital Tail Servo Ultra High Speed 10.6kg / 0.03sec / 50g
Claudio
h4mst3r 09 maggio 15 12:36
e mettere dei KST ds125Mg ? sono a 7kg dichiarati a 6V. io ne ho montati qualcuno e sono belli tosti veloci e precisi! sono da 10mm di spessore ma a spessore si fa sempre a tempo... ;) no? ( oltretutto su un modello sono sopravvissuti tutti e 4 nonostante l'ala si sia disintegrata completamente! )
prova a sentire IS. ;)
samuelemontino 09 maggio 15 13:46
sevi 16
Originalmente inviato da h4mst3r (Messaggio 4632006)
Ho sempre montato servi blue bird e non ho mai avuto problemi.14 kg e costano poco.
Da 16 mm ho avuto brutte esperienze con i Graupner quindi vorrei evitare.
Vorrei montare servi da 16 con 1buon rapporto qualità prezzo....non sempre spendendo cifre esagerate hai la certezza di fare la cosa giusta.
Ho aperto questa discussione con l'intenzione di scovare qualche amico che mi dicesse..:"prendi questi, spendi il giusto e vanno benissimo".
massimob 09 maggio 15 15:34
monta servi da 20mm e vai tranquillo, fai un copriservo bombato che fa pure figo, poca spesa e tanta resa
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:29.
