07 ottobre 16, 23:01 | #1 (permalink) Top |
User | Rifare piano di quota su un ASW28
.... dato che il modello pesa un po e dato che il peso (ca. 700g) devo metterli in prua per farlo bilanciato, vorrei alleggerire, come consigliato, la coda del modello, iniziando appunto dal piano di quota L'originale pesa ca. 115g Il nuovo pesa ca. 28g quindi essendo in coda.... mi permetterà di eliminare un po di peso in prua adesso...chiedo info su come fare i 2 fori che lo bloccano sopra il timone.... Dato che è stato rifatto in balsa piena da 5mm se facessi i 2 fori sulla balsa....mmm non reggerebbe.... sto pensando di creare finestrella e riempiral con compensato incollato con vinilica (Vinavil) e poi i 2 fori farli nel compensato..... Giusto o.... altro?? Grazie
__________________ Visita il mio Forum sulle modifiche auto elettriche per bambini http://piccoleruote.forumfree.it Ultima modifica di kitaro : 07 ottobre 16 alle ore 23:06 |
08 ottobre 16, 06:22 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-08-2007 Residenza: Perugia
Certo, è così che si fà. Il blocchetto deve essere più largo della testa della vite. Una volta posizionati i due blocchetti converrebbe disporre una piastrina superiore più larga che li collega entrambi di betulla sottile al massimo 0,8 che distribuisce gli sforzi sul balsa. Per forare il tutto fai così: prima prepari la piastrina con forma ovoidale la centri sul vecchio piano di coda con nastro carta, e fori quella usando i fori originali come dima, poi fai la stessa cosa sul nuovo piano e li signi. Dove andranno i fori allarghi per i blocchetti. Incollati e rifiniti quelli, incolli la piastrina centrata allo stesso modo ed hai la posizione precisa dei fori. Claudio
__________________ "Il tempo non conta... conta quello che fai, se lo fai bene!" |
08 ottobre 16, 09:48 | #3 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-07-2004 Residenza: vengo da sinistraaaaa
__________________ Tendenza: Chuck Yeager Volatile: Aquila Elemento: Titanio | |
08 ottobre 16, 09:56 | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-05-2007 Residenza: Brusaporto (BG)...ancora per poco...
Mi permetto di aggiungere al discorso di inserire un piccolo tubo di ottone o alluminio nella sede delle viti in maniera tale che quando vai ad avvitare le viti non vai a premere sulla balsa e non deformi o danneggi il piano di coda
08 ottobre 16, 12:48 | #5 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-02-2007
Anch'io faccio sempre cosi E' un lavoretto semplice ma molto importante e non aggiunge praticamente nessun peso. Nicola | |
08 ottobre 16, 21:18 | #6 (permalink) Top |
User |
fatto oggi.... adesso è sotto pressione ed incollato, ho incollato anche 2 piccoli listellini all'esterno dei 2 dentini del timone in quanto erano stati incollati che poi a colla tirata andrò a carteggiare per rendere filante.... lo so che è un lavoro fatto male..... però devo dire che è il mio primo approccio alla lavorazione del legno e balsa....e devo dire che...è proprio un bel materiale però.... come da istruzioni il baricentro deve essere a 55/60mm dal b.e. e così facendo....col vecchio quota montato devo aggiungere in prua almeno 726g batteria esclusa, se metto batteria .... un po di peso me lo prende lei..... il peso...con cosa consigliate di farlo in prua?? per test ho usato....pesi
__________________ Visita il mio Forum sulle modifiche auto elettriche per bambini http://piccoleruote.forumfree.it |
08 ottobre 16, 21:38 | #7 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-12-2014 Residenza: back in italy! Ivrea
Io quando possible faccio così preparo del gesso scagliola dentro un contenitore dopodiché ci infilò il muso della fusoliera, una volta che il gesso ha tirato, estraggo la fusoliera e mi rimane il calco preciso che utilizzerò come stampo per colarci dentro piombo fuso
__________________ viva il volo libero Sempre e solo puro, se va giù è perché sono stato pirla, ed è giusto che vada giù. (cit Xoni) |
09 ottobre 16, 08:34 | #9 (permalink) Top |
essendo conico, anche facendolo da fuori copia abbastanza bene il profilo, considera anche la retrazione del piombo dopo la colata.
09 ottobre 16, 09:05 | #10 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-08-2006 Residenza: Ravenna
io sono più "somarello" nelle fusoliere con forma strana o molto appuntita ( ho un vecchio fuga ) uso un sacchettino del freezer riempito di pallini di acciaio inox o piombo. Si auto posizionano nella superficie e anche se la regolazione è un pò pallosa,modifico il tutto. Una volta che magari ho trovato il peso giusto,fusoliera a testa in giù e gli do una colatina di ciano dentro il sacchettino,che posso anche togliere poi
__________________ La differenza tra gli adulti e i bambini sta nel prezzo dei loro giocattoli. Il mio sito personale | GAR GRUPPO AEROMODELLISTI RAVENNA |
Calettamento piano di quota | DoC | Aeromodellismo Alianti | 5 | 15 gennaio 07 22:56 |
piano di quota | torniketto | Aeromodellismo Alianti | 16 | 20 ottobre 06 11:17 |
piano di quota u can do 90 | ginopilotino | Aeromodellismo | 3 | 16 settembre 06 23:33 |
Comando piano di quota a T | batman | L'uovo di Colombo | 0 | 21 settembre 05 11:45 |
Sostituzione Piano di quota | maxmax | Aeromodellismo Principianti | 6 | 07 marzo 05 07:59 |
