Vecchio 12 novembre 15, 15:48   #1 (permalink)  Top
L'avatar di fabio1963
Data registr.: 20-09-2004
Residenza: genova
ash 26 alimentazione
ciao,
devo completare l'alimentazione del mio modello ash26 tangent CARBON
i servi sono 3 digitali e 6 analogici, rx 24 hott
ho comprato una lipo da 3600\ 7,4 e vorrei aggiungere un semplice bec da 6a
la soluzione può andare bene?
leggo quà e là che potrei avere delle interferenze con l'uso di un bec (limitatore)
non ho trovato batterie nimh > di 3.000 e non vorrei installare una centralina.
avete dei suggerimenti ?
grazie
f
Fabio
visitate il sito del nostro gruppo:
fabio1963 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 novembre 15, 15:58   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 27-06-2009
Originalmente inviato da fabio1963 Visualizza messaggio
ciao,
grazie
f
... uso da diversi anni regolatori di voltaggio su modelli da gara...mai avuto problemi con le interferenze (come marche uso Castle e Zepsus magnetic switch)... piuttosto fai bene conti con ampere totali che hai bisogno x i tuoi servi...io x 6 servi buoni metto regolatori almeno da 15 amp normali con picco di 30 amp...devi guardare sulle specifiche dei tuoi servi cosa assorbono normalmente e cosa assorbono quando sono a fine corsa...
Saluti Jiri
Jirka non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 novembre 15, 16:07   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 01-01-2008
Residenza: montagnana (pd)
ciao,
grazie
f
Calcola che i servi digitali possono anche assorbire 2/2,5 A ciascuno e gli analogici 1/1.5A ciascuno
quindi facendo i calcoli hai 12A di assorbimento
francescofur non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 novembre 15, 16:46   #4 (permalink)  Top
Residenza: genova
gulp 12 A!!
questo andrebbe bene?
perchè ha due ingressi per la rx? non capisco quale è il vantaggio? Alimentare due impianti?
grazie !!
F
Fabio
Vecchio 12 novembre 15, 17:06   #5 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
gulp 12 A!!
grazie !!
F
Ci sono due spine perché una sola non sopporterebbe i 12A
Inviato dal mio XT1072 utilizzando Tapatalk
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 12 novembre 15, 17:21   #6 (permalink)  Top
L'avatar di paliotto82
Data registr.: 06-10-2012
Residenza: Genova
Mi raccomando, un bel toroide sull'alimentazione.
Tra UBEC e Ricevente....posti come il Righi o Fasce non perdonano...
paliotto82 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 novembre 15, 17:43   #7 (permalink)  Top
Residenza: genova
no interferenze :)
grazie a tutti per i commenti e utili suggerimenti.
ho sentito alewings, mi ha confermato che i cavetti doppi sono per soddisfare i 12 A..
2x 6.. molto meglio.
mi ha detto che il suo limitatore lineare non porta interferenze.
determinante non usare quei pacchi lipo rx venduti con spinette e cavetti JST
mi fido , molto gentile e disponibile.
grazie
f
Fabio
Vecchio 12 novembre 15, 20:33   #8 (permalink)  Top
L'avatar di x oni
Data registr.: 07-07-2010
Residenza: Riva del Garda
grazie
f
già che vai su Alewings, mettici questo, ha la tensione regolabile come vuoi e spinette MPX 6 poli, cosi puoi mettere i cavetti della sezione che meglio si adatta ai tuoi carichi
Alewings - Electronic equipment
x oni non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 novembre 15, 21:03   #9 (permalink)  Top
L'avatar di btiziano
Data registr.: 16-03-2006
Dove metti il doppio cavo in uscita ? Uno sul pin batteria è uno su un altro canale libero ?
btiziano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 novembre 15, 22:00   #10 (permalink)  Top
L'avatar di fradellaq
Data registr.: 31-05-2009
Residenza: Benevento
Originalmente inviato da btiziano Visualizza messaggio
Su due qualsiasi distinti canali della rx, eventualmente anche se non liberi, con una banale Y.
L'unica cosa nera di un uomo della mia età è la coscienza
Sto tentando di fare a scoppio anche il mio rasoio elettrico
Se vuoi volare veramente vola in pendio
fradellaq non è collegato   Rispondi citando
Ash 26-e cioumec Aeromodellismo Alianti 7 04 maggio 09 09:34
ash 25 giulio_89 Aeromodellismo Alianti 3 18 dicembre 07 18:57
ash 26 6m norcino Aeromodellismo Alianti 10 25 settembre 07 12:38
ash 25 montaviale Aeromodellismo Alianti 3 24 settembre 07 16:18
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 21:37.
