| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 29-09-2013 Residenza: Genova / M.Cucco
Confermo tutto quello detto da tutti e aggiungo che la finitura estetica é variabile dai gusti personali... Un mio amico ha stuccato e verniciato la fuso e regge bene! Io ho preso uno scandera e costruito come un m60. Aggiungendo anche un terza baionettina nella parte posteriore dell'ala e un quinto longheroncino sotto alla fuso. Sul bordo di uscita listelli di tiglio belli rigidi aiutano per le cerniere e la rigidita totale. Tra rinforzini e aggiunte il mio pesa 960gr vuoto e ho messo un tubo da 12 in alluminio diametro interno 10mm lungo 35/40 cm se nn ricordo male e full ballast (440gr) é bello carico ma fila via deciso e a pari velocita e inerzia dell'm60. Ha una corda maggiore e alettoni più generosi rispetto a lui. In volo sono assimilabili... Forse e dico forse nel poco poco va meglio lo scandera... Oggi galleggiavo in 6/7 kmh... Poi full ballast appena passati i 10/12.
__________________ DAIDAIDAIDAIDAI LANCIALANCIALANCIALANCIALANCIAAAA [...] a me, piace "volare"... [...]
| | #2 (permalink) Top |
Aggiungo che anche io uso una 2s lipo da 1000 in diretta su due corona ds238hv batteria sovradimensionata... Credo cosi che superi le 2 ore effettive di autonomia forse tre. Provo a passarti due o tre video
| | #3 (permalink) Top |
| Nel primo video passo io con lo scandera e poi un mio amico con un m60 (rosso) Spero di averti tolto qualche dubbio. Ultima cosa sti mezzi sono incredibili lenti veloci con poco con tanto... Oggi facendo il cazzone ho fatto un crash in verticale da una decina di metri... Risultato... NIENTE. se non avessi perso due piombi che avevo nel muso rilanciavo tranquillo. Quando metti il nastro fibrato su ala e su fuso mettilo sempre doppio incrociato. Avrai una vera macchina da guerra, arrivi accendi lanci voli tempo zero. Divertimento tanto.
| | #4 (permalink) Top |
| User Data registr.: 05-02-2011 Residenza: PONZA
OK non mi hai tolto solo qualche dubbio, ma mi hai proprio convinto, anche perché già tempo addietro un altro utente del sito mi ha consigliato modelli in EPP per il posto dove volo dato che non ho spazi buoni per atterrare, solo che mi entusiasma sentire il fischio dell'ala in fibra quando passa in velocità. (chiaramente dai video) Per questo ogni tanto mi torna il pallino. ![]() Questo credo che sarà l'ultimo modello in EPP, se mai dovessi comprarne un altro sarà sicuramente in fibra, ma se non trovo quello che dico io usato, difficilmente comprerò qualcosa di diverso. Ad oggi ho 9 modelli funzionanti di cui un Alula, una specie di Weasel, un aliante da 120 cm con coda a V per vento sostenuto, due Tzagi di cui uno autocostruito e l'altro per venti tesi con ballast, un WOW senza motore, un Le Fishray, e poi con motore uno YAK 54 ed un jet in depron costruito da progetto. Di questi almeno 3 sono fissi in macchina per venti da assenti a tesi, per cui è difficile che vengo sorpreso senza il modello adatto. L'ultima cosa che mi serve è un modello veloce e resistente che si possa vedere a maggiore distanza, e qui entra in gioco lo Scandera. ![]() Grazie a tutti dei consigli. |
| | #5 (permalink) Top |
Direi che cerchi proprio una cosa come lo scandera... Dopo alula weasel e le fishray ti manca solo lui! ;) il fischio si é una figata... Ma hai sempre un po di timore ad atterrare, con lo scandera no!
| | #7 (permalink) Top |
Uhm nn credo sia distribuito da altri... Manda una mail a loro magari il sito non é aggiornato.
| | #9 (permalink) Top |
Ultime dal "fronte"; oggi sono andato a volare con il "weasel" che da un po di tempo non andava più bene in quanto ho dovuto cambiare la batteria ed ho buttato via la vecchia sostituendola con una lipo da 350 mah 2 celle che è molto più leggera della precedente il tutto senza segnare bene il baricentro ![]() conclusione, sono impazzito, ma non mi sono arreso, ultimo problema, con le varie "nasate" il musetto era così rovinato che ho dovuto sostituire quasi metà dell'esigua fusoliera. Concludendo, oggi vado a volare con 4 celle nimh da 400 mah + 17 grammi di piombo e quel disgraziato sta su che è una bellezza,vola dritto, teso, fa overing, volo rovescio, loop, e scorribande varie, ![]() ![]() mi ha fatto passare la voglia di comprare lo Scandera (per ora).Comunque, visto che sul sito non è disponibile, continuerò a cercarlo nel mercatino, hai visto mai!!! |
| | #10 (permalink) Top |
il cg in un tuttala come il weasel o lo scanderà e la cosa principale... 1/2 mm fanno la differenza! il weasel cmq non è cosi simile allo scandera diciamo che lo scandera è un weaselone in grande cattivo veloce e prepotente... iusato... dubito fortemente tu ne trovi mai uno...
| Bookmarks |
| cerco M60 o SCANDERA | gioby | Compro | 0 | 03 gennaio 15 09:13 |
| Tuttala | Max_84 | Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni | 0 | 16 ottobre 11 14:45 |
| Tuttala | ChristianT | Categoria F3K | 22 | 03 ottobre 11 14:56 |
| tuttala | fabiof104 | Aeromodellismo | 0 | 15 novembre 08 13:32 |
| Tuttala | Limbo78 | Aeromodellismo | 6 | 07 aprile 07 00:44 |
