| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 23-03-2009 Residenza: w il pendio
| Gps Quanum Logger V2
Buongiorno a tutti, non so se sto scrivendo nella sezione giusta, ma ci provo... ho acquistato questo gps da hk: Quanum GPS Logger V2 with Backlit LCD Display NEO-6 U-Blox pensando che HK avrebbe realizzato in breve tempo il cavetto di collegamento ta pc e gps ma purtroppo niente... allora ho realizzato il cavetto come da istruzioni presenti sul sito da HK e attraverso un programmino (termite 3.0) vedo che comunica e scarica dei file binari... purtroppo però non riesco a scaricare nessun file che sia compatibile con Google heart... C'è qualcuno che l'ha già fatto o sa dirmi come fare? Grazie mille Lorenzo |
| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 29-11-2002 Residenza: Mountain View, CA
Dal link che hai citato, direi che il logger in questione scarica file in formato NMEA: Quanum GPS Logger V2 with Backlit LCD Display NEO-6 U-Blox Esistono diversi convertitori da NMEA a KML (il formato di Google Earth), uno per esempio è questo: NMEA to KML converter Buone conversioni! Francesco
__________________ The number you dialed is imaginary. Please rotate your phone 90 degrees and redial. |
| | #3 (permalink) Top | |
come posso fare? | |
| | #5 (permalink) Top |
Il manuale dice che è un flusso NMEA sulla seriale. Quindi ci vorrebbe il cavo, un convertitore seriale-USB e un emulatore di terminale sul PC. Ma più preoccupante è questa nota che si trova nella sezione "files" su Hobbyking: This device will not log your trip ! It will only give you your max speed, last course, starting point and ending point. It is not programmable; if it is, I wasnt able to figure it out. The PC connect option allows you to capture the GPS NMEA data on your PC as you are moving. It will not save that data for a future download. Ho paura che ci sia poco da fare...
| | #6 (permalink) Top | |
| | #7 (permalink) Top | |
*Note: To download the NMEA file to your computer for history mapping, you will need a standard RS-232 cable - not included. All other information can be viewed via the integrated LCD and menu. quindi c'è speranza... chi la dura la vince | |
| Bookmarks |
| gps logger quanum | lor_46 | Circuiti Elettronici | 6 | 15 aprile 14 09:13 |
| GPS logger. | emiliosub | Compro | 0 | 01 aprile 14 12:27 |
| Quanum Gps Logger | lor_46 | Aeromodellismo Alianti | 0 | 20 dicembre 13 17:12 |
