Discussione: Gps Quanum Logger V2
Vecchio 14 maggio 14, 18:40   #5 (permalink)  Top
frank
L'avatar di frank
Data registr.: 29-11-2002
Residenza: Mountain View, CA
Il manuale dice che è un flusso NMEA sulla seriale. Quindi ci vorrebbe il cavo, un convertitore seriale-USB e un emulatore di terminale sul PC.
Ma più preoccupante è questa nota che si trova nella sezione "files" su Hobbyking:
• This device will not log your trip ! It will only give you your max speed, last
course, starting point and ending point.
• It is not programmable; if it is, I wasn’t able to figure it out.
• The PC connect option allows you to capture the GPS NMEA data on your
PC as you are moving. It will not save that data for a future download.
Ho paura che ci sia poco da fare...
The number you dialed is imaginary. Please rotate your phone 90 degrees and redial.
frank non è collegato   Rispondi citando
