Vecchio 30 agosto 06, 21:45   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Daygo
Data registr.: 21-08-2006
Intanto volevo ringraziare tutti per i consigli.Nel sito jonathan ho visto questo pacco batterie ricev.Sanyo - Batterie RX 1100 mA 6V Sanyo;0 per il motore (vedi sopra) che voglio montare puo' andare bene?
Daygo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 agosto 06, 22:11   #12 (permalink)  Top
L'avatar di centorame
Data registr.: 29-01-2005
Residenza: Atri( Teramo)
Invia un messaggio via MSN a centorame
Originalmente inviato da Daygo
ciao, 5 celle sono pochissime, 6V sono adatti per alimentare delle riceventi.
Hai 3 alternative:
Le validissime 500 AR della Sanyo NiCd ( 7 o 8 celle rispettivamente 8,4 e 9,6 V). Costano però molto e a quel punto converrebbero le Lipo
le altrettanto valide Kan 1100 mA NiMh che hanno lo stesso peso delle 500 AR ma hanno il doppio di capacità( il rovescio della medaglia è che non puoi strapazzarle come le NICD e che hanno più resistenza interna il che significa che se con le 500 AR voli 4, 5 minuti a tutta, con le 1100 non voli 10 minuti ma 7 o al massimo 8).
utilizzi le Lipo, 2 celle Kokam da 1250 mAh o anche 3.
( occhio che con 2 dovrai aggiungere peso in punta quindi perdi tutti i vantaggi dovuti dal minor peso.
Se utilizzi 3 celle conta che lo speed 400 6v durerà molto poco, quindi sarebbe meglio usare il 7.2 V.
Argomento eliche: se vuoi usare una 6x3 ripiegabile dovresti preferibilmente usare 7 celle( la 6x3 è duretta da girare e il motore soffrirebbe con 8). Se vuoi usare la gunther bianca vai tranquillamente con 8 celle.
che caricabatterie hai intenzione di prendere?
visita il nostro squadrone: www.squadronecorvi.it
centorame non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 agosto 06, 02:02   #13 (permalink)  Top
L'avatar di blinking
Data registr.: 31-03-2005
NO!
sei de coccio eh!
mi rendo conto che ai novelli suoni strano, ma i motori che danno per un certo voltaggio si usa applicare tensioni maggiori per avere prestazioni migliori. tanto se durano 50voli anzichè 100 o 150, chissenefrega.
perciò con la 6x3ripiegabile vai tranquillo con 7celle se vuoi più efficienza e durata oppure 8celle se vuoi più birra, ma con un po' meno durata.
e prendi delle celle formato piccolo barilotto (NON STILO AA) che sono fatte apposta per erogare 10 o più ampere.
se prendi le stilo, anche nicd da1100 o nimh da 2000-2500 avrai scarsi rendimenti perchè non gestiscono grandi scariche, sopra i 5A la tensione scende e l'elica gira più piano. La morale è che se non costruisci leggero finisce che voli 15min ma senza mai superare i 5m di quota
a mio modesto avviso, visto che sei principiante ed autodidatta con un mezzo non proprio facile, lascia perdere le lipo altrimenti dopo uno o due schianti se va bene le butti, se va male ti scoppiano in casa quando le ricarichi.
KIS
non baci ma = keep it simple!
Davide
Vecchio 31 agosto 06, 20:01   #14 (permalink)  Top
L'avatar di Daygo
Su internet ho trovato Multiplex CockpitMM 35MHz 7cn a148 euro senza servi.che ne pensate come radio ?come prezzo e' buono ?c'e' qualche sito dove costa meno?grazie
Vecchio 31 agosto 06, 20:36   #15 (permalink)  Top
L'avatar di fra79
Data registr.: 13-06-2005
Residenza: Provincia di Firenze
Invia un messaggio via MSN a fra79
Io ho la optic6 della hitec e mi ci trovo bene,ma credo che la multiplex sia migliore
se non hai ancora deciso quale modello prenderai o farai,ti consiglio il polistirali degli Alisei! ci ho praticamente imparato,è robusto,se settato bene vola anche tranquillo
ultimamente il mio l'ho restaurato e un po pompato,modificandolo abbastanza,ho tolto la pinna e il motore l'ho piazzato fra gli alettoni con un'apposita staffetta artigianale,ci ho appena volato 25min
ciao ciao
"...è meglio una delusione vera,che una gioia finta.."
"I capelli bianchi denotano la vecchiaia e non la saggezza...."
fra79 non è collegato   Rispondi citando
tzagi sbronzolo Aeromodellismo Volo Elettrico 3 01 gennaio 07 22:30
Tzagi Rondone_64 Aeromodellismo Principianti 12 11 novembre 06 23:23
TZAGI mig70 Aeromodellismo Principianti 3 16 agosto 05 22:52
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:05.
