06 maggio 15, 22:16 | #122 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-07-2010 Residenza: Riva del Garda
come spessore ora sto valutando di mettere da 12mm non slim anche se fanno un po' di gobbetta ma anche qui trovarne che tengano lo 0 con forza e senza gioco come voglio io.... ho gli inolab D251 che tengono con forza ma hanno gioco di ingranaggi savox 255 idem hitec 5085 idem per i kst ds225 stavo valutando proprio questi, mi piacerebbe averne uno in mano da provare. il prossimo acquisto.... oppure qualcuno me ne presta uno, lo provo e poi restituisco
__________________ http://mikiperoni.altervista.org nel 2023 Pylon ! nel 2024.. in lavorazione Test servi casalingo | |
06 maggio 15, 22:36 | #123 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-09-2013 Residenza: Genova / M.Cucco
Guarda i video di comparativa di italsoaring, io ho sia i vecchi 125 analogici che i 225. Li trovo molto veloci e precisi ma non ho mai fatto test misurati.
__________________ DAIDAIDAIDAIDAI LANCIALANCIALANCIALANCIALANCIAAAA [...] a me, piace "volare"... [...] |
06 maggio 15, 22:38 | #124 (permalink) Top |
| si li ho visti, guardati e riguardati, ma fanno le prove di centraggio senza e con carico, ma non se hanno gioco sullo 0 o se si smuovono facilmente in corrispondenza dello 0
07 maggio 15, 07:35 | #125 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-06-2009
| Servi di Pierre
... non so bene su che tipo di modello devi montare i servi. Ti riporto quelli che usa Pierre Rondel sui suoi attuali modelli da F3F: MKS HBL 6625 mini on ailerons MKS HBL 6625 on flaps MKS HV 6125e on the elevator Battery: LiIon 18650 format 2S 2.9Ah Zepsus magnetic switch Receiver FrSky X6R (6 channels, power via the S-BUS input) Ovviamente Pierre essendo sponsorizzato da MKS non li paga ... Per la coda se ci stanno i MKS 737 HV sono "I KILLER", ma sono un po grandini e non ci stanno dappertutto... Saluti jiri Ultima modifica di Jirka : 07 maggio 15 alle ore 07:44 |
07 maggio 15, 14:00 | #126 (permalink) Top | |
i 737 HV li monto già sugli alettoni e sono una favola, anzi di più. nei pianetti non ci stanno proprio, ne come spessore ne di lunghezza.
07 maggio 15, 23:47 | #127 (permalink) Top |
dato che sono in vena di test, ho aggiornato il foglio Excel in firma usando dei menu a raggruppamento per i vari tipi di servo (bisogna scaricare il file, a video non funge mi pare) ed ho aggiunto in fondo una tabella di compatibilità fra le varie squadrette di varie marche contando con santa pazienza i denti del millerighe del servo. A breve aggiungo il test di altri 2 servi che potrebbero risultare interessanti per i miei pianetti
13 maggio 15, 10:18 | #128 (permalink) Top |
| aggiornamento
in risposta al mio post in cui dicevo che qualcuno poteva mandarmi un KST da testare, un utente di cui non faccio il nome (Gene57) me lo ha spedito davvero, arrivato in 1 giorno lavorativo un KST DS225MG HV. stressato per un po' il servo ha dato tutto il meglio di se: sono rimasto sorpreso, perché i kg sono abbondantemente di + del dichiarato, e gioco per il momento non ne ha. metto qui il video di test ha ben 6,3 kg a freddo, che diventano 5,6 quando scalda a 6v. ha 8 KG a 8,4 v che diventano 7,2 quando scalda. come velocità è nella norma per un alare, superiore al graupner 448, parimerito allo Spektrum. testato anche un MKS da 12mm DS92a+ formato non alare, gioco 0 e velocissimo, ma con un po' meno kg. i prossimi giorni smonto dai pianetti il DES e 7020 e metto su uno il KST dall'altro il MKS e vediamo dopo un po' di strapazzate in pendio come vanno. devi ricredermi sui KST e ringrazio Giuseppe per la fiducia.
13 maggio 15, 10:53 | #129 (permalink) Top |
c'è molto scetticismo sui kst e non capisco il perchè... per la mia poca esperienza sono servi egregi! e aggiungo: ottimo il tuo video! specialemnte per il valore in pinza amperometrica! si vede bene come un servo quano sotto massimo sforzo consumi una considerevole quantità di corrente!
Test servi alari | Italsoaring | Aeromodellismo Alianti | 6 | 09 settembre 13 13:26 |
Servi Alari | enrico58 | Radiocomandi | 9 | 12 marzo 11 18:48 |
servi alari | albertogorza | Aeromodellismo Alianti | 1 | 22 agosto 07 18:20 |
Servi alari per alettoni | Bunny_71 | Aeromodellismo Principianti | 1 | 14 ottobre 04 08:22 |
Servi alari | Francescobx | Aeromodellismo | 2 | 30 luglio 04 16:20 |
