Vecchio 01 marzo 07, 12:02   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Eagle One
Data registr.: 17-12-2006
Residenza: Cesena (FC)
Bordo entrata ala
Salve a tutti,
avrei bisogno di un consiglio su come realizzare il bordo di entrata di un paio d'ali che sto costruendo:
a.a. 120/130 cm
profilo rg15
corda radice 13cm
corda estremità 10cm (mamma mia quanto è sottile.....)
Ad oggi sono a questo punto:
Ho tagliato il polistirolo che dovrà poi essere ricoperto da un tessuto in vetro da 160g.
Cosa mi consigliate per realizzare il bordo d'entrata ??? Listello di balsa che poi raccordo ???? (non mi piace gran che....)
Saluti.
Eagle One non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 marzo 07, 12:13   #2 (permalink)  Top
L'avatar di abe77
Data registr.: 15-04-2005
Residenza: Campobasso
Io sulle ali dei miei dlg incollo una striscia di tessuto di vetro larga circa 3-4 cm sul bordo d'entrata e poi lamino ventre e dorso tagliando il tessuto di copertura a circa 5 mm dal naso del profilo. Magari la stessa tecnica è applicabile anche al tuo modello. Se proprio vuoi rinforzare molto il bordo d'entrata potresti pensare anche a metterci su qualche roving di carbonio ben schiacciato.
abe77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 marzo 07, 13:56   #3 (permalink)  Top
L'avatar di blinking
Data registr.: 31-03-2005
azz, ci vai giù pesante, fibra da 160 per ali da 130cm...
se lamini sottovuoto basta che metti attorno al BE per 2-3cm uno strato aggiuntivo anche solo da 40-80g/dm2 e poi fai terminare lo strato da 160 a filo del BE oppure anche eccedente. in quest'ultimo caso una volta catalizzata la resina tagli l'eccedenza e carteggi quello che c'è di troppo.
Originalmente inviato da Eagle One
Salve a tutti,
a.a. 120/130 cm
profilo rg15
corda radice 13cm
Saluti.
Vecchio 01 marzo 07, 14:59   #4 (permalink)  Top
Grazie ragazzi per la risposta....
ma... così facendo non viene uno scalino dove inizia il laminato della copertura del dorso e del ventre????
Premetto che non ho mai provato... ma è una considerazione a botta calda...
Blinking... dici che è troppo 160 ????
Io ho provato a fare il laminato e non mi sembra così robusto... anzi ho provato anche 160+80 ma effettivamente dopo si passa di là....
Considera che non ho intenzione di mettere longheroni ma di fare "struttura" semplicemente con la pelle.... Come viene per voi ??? Le piego a metà al primo volo??
Un particolare che ho tralasciato nel primo mess.: con il modello volo quasi esclusivamente in pendio....
Vecchio 01 marzo 07, 15:04   #5 (permalink)  Top
L'avatar di abe77
Considera che indicativamente il tessuto da 100 grammi una volta laminato fa uno spessore di 1 decimo di millimetro. Lo scalino c'è ma è molto piccolo e quindi lo elimini carteggiandolo con attenzione.
Il laminato da solo non è molto resistente. Laminato+anima+laminato ha tutta un'altra resistenza. E' per questo che si parla di strutture a sandwitch.
Probabilmente basta e avanza un solo strato da 80 grammi.
Vecchio 01 marzo 07, 15:06   #6 (permalink)  Top
L'avatar di 41fabio73
Data registr.: 31-01-2005
Residenza: Genova
io ricoprirei con fibra 80 balsada 1mm e poi fibra da 40 o se proprio vuoi stare leggero solo balsa e poi fibratina da 40
Fabio
Genoa Slope Soaring Team
41fabio73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 marzo 07, 15:29   #7 (permalink)  Top
Abe77... scusa: ma per anima intendi polistirolo o qualcos'altro ???
Vecchio 01 marzo 07, 15:33   #8 (permalink)  Top
L'avatar di abe77
Nel tuo caso intendo il polistirolo. Ma di solito per anima si intende qualsiasi materiale interposto tra due strati di laminato.
Vecchio 01 marzo 07, 16:27   #9 (permalink)  Top
io la farei con due strati da 80, di cui uno solo nella parte centrale, però se hai già in casa il 160 e non hai da 80 usa quello che hai.
aggiungerei però un longherone in carbonio unidirezionale, può bastare anche un roving da 24k sopra e uno sotto l'ala, devi fare un leggero intaglio nel poli altrimenti fa la gobba, meglio ancora sarebbe l'UD da 80g/dm2 tagliato largo 20-30mm, oppure le piattine di carbonio tipo 5x1mm ma costano di più.
Vecchio 02 marzo 07, 12:10   #10 (permalink)  Top
Vi ringrazio per i preziosi consigli...
Devo affrettarmi ad ultimare l'ala e speriamo venga più robusta (credo ci voglia poco) di quella che attualmente equipaggia l'easy fly.
Proprio ieri sera mi sono precipitato (aahahah ) in pendio per fare un voletto....
C'è molto vento, atterro e appesantisco di 60g circa.....
Adesso è ok...
Dopo pochi minuti............ crack ala piegata.
Credo che rinforzandola un po'... riesca a volare ancora qualche volta....
Saluti a tutti e grazie ancora.
Fabio.
Bordo di entrata in legno...come si esegue? ask21 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 8 16 ottobre 07 21:32
AIUTO: Watt in uscita e in entrata sandrocacciola Aeromodellismo Volo Elettrico 6 15 febbraio 07 09:02
Lavorazione profilo di entrata stroncapaperi Aeromodellismo Alianti 15 06 febbraio 07 00:13
Bordi di entrata e terminali in balsa DoC Aeromodellismo Alianti 47 02 giugno 05 14:23
volt... A quale distanza pongo il bordo d'entrata? doctorwho Aeromodellismo Volo Elettrico 3 24 gennaio 05 23:55
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 14:10.
