| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 14-03-2005
| Jansson Thor BJ-1b "Duster" scala 1/4
Buongiorno, Apro questa nuova discussione, per postare lo stato di avanzamento lavori. E qualsivoglia scrittura inerente l'argomento. Ps. Suggerisco di abbandonare la precedente discussione: veleggiatore 1/4 aa325 per continuare su questa dal titolo piu' appropriato. Dpl. |
| | #4 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 11-09-2007 Residenza: Pendio gli Anconetani sono insopportabili...
L'ho visto a cremona diversi anni fa, credo in scala 1/2 circa...mi aveva impressionato perchè a dieci metri da terra fece per atterrare un altro giro senza perdere un centimetro! impressionante!! Anche io l'ho già disegnato in autocad perchè pensavo di farlo quest'anno poi ho cambiato programma... Mi raccomando tienici informati perchè sarà come al solito uno splendido modello!! saluti Francesco
__________________ w il TRIO Lopez - Marchesini - Solenghi | |
| | #5 (permalink) Top |
| qualcosa di semplice....
questo è l'obbiettivo: -semplice da costruire -facile da trasportare -facile da far volare -efficace in veleggiato punto primo: l'originale è un "fatto in casa" con geometrie semplici e razionale processo di assemblaggio, trovata la forma delle fiancate (sviluppate nelle curvature) basta incollarle alle ordinate... ordinate che ho già disegnato due volte. la prima erano, dal trittico, semplicemente "indicative" e forse nemmeno quello...con altezze e larghezze errate. la seconda volta la fuso simularco sembrava un serpente con un ratto in corpo, per cui sono state scalate proporzionalmente rispettando la scala. poi le ho tagliate e nuovamente rifatto quelle centrali. ora pare che ci siamo. almeno il disegno è corretto. punto secondo: in scala 1/4 direi che viene un buon modello che smontato ha la sua max misura attorno al metro e mezzo. punto terzo: sarà leggero, prevederò una efficace frenatura per l'atterraggio ed un profilo non critico con superfici di governo autoritarie ma non eccessive punto quarto: abbandonate le velleità acrobatiche, sperando su la giusta scelta del profilo, sfruttando l'allungamento e le fini sezioni, auspico un bel lampadario attaccato al cielo, mantenendo, spero,comunque una dinamica di volo soddisfaciente e godereccia. al momento ho gli schizzi in scala e sono pronto per procedere con il taglio dei pezzi. successivamente, mi dedicherò al disegno che farò rigorosamente a mano su lucido. di solito impiego dai tre ai quattro mesi dall'idea al volo, ma adesso la prenderò comoda, sarà l'età. spero di raggiungere gli obbiettivi prefissati e se fosse, prevedo di far realizzare un short kit anche di questo modello, ma se tutto va bene, ne parleremo a natale!!! infine: è la mia prima esperienza di costruzione e divulgazione internet, spero che mi sia di ulteriore stimolo grazie ai Vostri critici seggerimenti e soprattutto spero di non tediarVi oltre sopportazione. Di Paolo Luca. |
| | #6 (permalink) Top |
| UserPlus Data registr.: 29-06-2006 Residenza: Mestre - VE
Seguiremo con molto interesse il tuo lavoro, ringraziandoti anticipatamente per renderci partecipi delle tue scelte ed evoluzioni. Buon lavoro (forse è meglio dire buon divertimento?) ![]() Mario Strozzi |
| | #8 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 27-10-2007
| Jansson Thor BJ-1b "Duster" scala 1/4 Citazione:
I quattro pilastri della saggezza che ti sei assegnato sono anche i miei da qualche tempo. Ciao giobalde | |
| | #9 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 19-02-2009 Residenza: italy
mi hai preceduto avevo gia'visto il modello mi stuzzicava l'idea di farne uno ti seguiro con interesse ps in fusoliera non sono previsti longheroni? buon lavoro
__________________ Bicio | |
| | #10 (permalink) Top | |
le fiacate in un solo pezzo (compensato), e il rivestimento superiore in balsa da 15, seppur molto sfinato sui bordi, danno grande consistenza, non prevedo di utilizzare correntini (è il termine corretto, Scusa la correzione). le fiancate si accomodano con la giusta curvatura, una volta trovato lo sviluppo della superficie, direttamente alle ordinate, e la costruzione è quanto di più semplice anche senza l'uso di correntini. oggi lavorato 30min. tagliati pezzi per chiglia, verificati dimensionalmente e riportati a disegno. infine incollati. Ultima modifica di dpl : 03 ottobre 14 alle ore 17:41 | |
| Bookmarks |
| cerco disegno "Piper Pawnee Brave" scala 1/5 | merengue | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 0 | 24 dicembre 06 23:44 |
