03 febbraio 14, 16:09 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-03-2009 Residenza: w il pendio
| capottina fox flyfly 3 m
Buongiorno a tutti, purtroppo ho perso la capottina del modello in oggetto e non riesco a reperirla come ricambio... la base sono già riuscito a ricostruirla mentre la capottina vera e proprio non riesco... come posso fare secondo voi? magari conoscete un negozio fornito... |
05 febbraio 14, 12:11 | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-09-2013 Residenza: Genova / M.Cucco
sarà una idea stupida, ma potresti provare con dle polistirolo o meglio polistirene a tagliarne un blocco delle giuste dimensioni e carteggiando modellarla il piu' simile possiible... magari non sarà bellissima a terra ma poi in aria non dovrebbe notarsi! ;)
05 febbraio 14, 15:06 | #4 (permalink) Top | |
05 febbraio 14, 15:20 | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-06-2009 Residenza: In Volo
Fai un master in polistirolo edile lo corteggi bene poi lo rivesti con fibra di vetro e lo resini lo stucchi e poi a quel punto hai un master. Puoi a quel punto prendere una semplice bottiglia di acqua minerale la gonfi col compressore e la scaldi col fon fino a quando raggiunge le dimensioni addette e spariscono tutte le lavorazioni a quel punto tagli un lato inserisci il tuo master e piano piano la riscaldi (la bottiglia) e otterrai la cappottina. Oppure vai da uno che lavora col pgt e macchine sottovuoto e te la fai gentilmente fare. Questa l'ho fatta con la bottiglia
__________________ W la Valchiavenna |
05 febbraio 14, 15:34 | #6 (permalink) Top | |
05 febbraio 14, 16:21 | #7 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
non ci devi infilare il compressore nella bottiglia, non passa
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto | |
05 febbraio 14, 16:54 | #8 (permalink) Top | |
ok ma nn pensavo di riuscere scaldandola con phon (tipo da carrozziere) a dilatarla tanto... | |
05 febbraio 14, 19:42 | #9 (permalink) Top |
Si dilata si dilata, fai un beccuccio con un pezzo di tubo metallico ( tipo 6-8mm) buchi il tappo di mezzo passo in meno ( si il tubo e dell'8 buchi 7,5) scaldi il tubi uno e lo inserisci nel buco del tappo lo lasci raffreddare e più io personalmente ci passo un po' di colla a caldo all'interno del tappo e avvito il tutto.
06 febbraio 14, 08:28 | #10 (permalink) Top | |
fox 3000 mm flyfly | lor_46 | Compro | 1 | 13 dicembre 13 08:10 |
Capottina 339 flyfly | duly05 | Compro | 0 | 17 maggio 13 16:33 |
Fusoliera e capottina MB339 PAN FLYFLY | max_ferra | Compro | 2 | 28 agosto 12 17:23 |
perso capottina fox hype | frankogh | Aeromodellismo Alianti | 3 | 23 agosto 10 08:32 |
stampa capottina fox 2metri | gattodistrada | Aeromodellismo Alianti | 16 | 28 settembre 09 09:14 |
