29 gennaio 14, 08:29 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-04-2010 Residenza: Genova
Ciao Romano, ho letto ora la tua discussione, scusa il ritardo e forse anche un pò di ot... Sarai mica Ducatista??????? Sai quel dito mancante mi fa venire in mente un bad boy con gli occhi azzurri e una manetta incredibile nel polso della sua mano... Bravo! Bell'idea. |
29 gennaio 14, 10:32 | #13 (permalink) Top |
User |
Mettermi li a pensare le livree fa parte del gioco; l'idea è cercare di fare delle cose semplici che 'funzionino' nel senso che non basta una decal, va coordinata col colore e la grafica in generale. Non è detto che serva gran che, basta che sia a tema. Per esempio, l'M60 'Kill Bill' - - a parte la scritta è giallo e ha la striscia nera sulla coda che riprende la tuta da ginnastica della sposa: Visto che sono modelli che non sembrano alianti, tanto ne vale per le livree andare a cercare ispirazione altrove Ovviamente quella dell'HP60 è ancora top secret, ma il soggetto l'avete azzeccato
__________________ Esito delle analisi del sangue: ho il polistirolo alto |
07 febbraio 14, 16:36 | #14 (permalink) Top |
User |
Il longherone è in posizione, lo spessore in balsa serve a evitare che si sposti mentre la colla si gonfia. Ce ne sono 6 in tutto, e sul manuale raccomanda di mettere dei pesi da circa un chilo. Ho usato delle Moretti da 66cl, come peso ci siamo e serviranno in seguito come supporto morale per la costruzione: Una volta spianati gli spessori col pialletto, si applica un po' di PU premiscelata con l'acqua per riempire per bene lo scasso: Si taglia a filo col cutter: e si da una passata di stucco francese. Si usa in edilizia per le pareti in cartongesso, facilmente riconoscibile perchè prendendolo in mano il barattolo sembra vuoto:
07 febbraio 14, 16:48 | #15 (permalink) Top |
User |
I bordi d'uscita vanno preparati incollando con l'epossidica i rinforzi; vanno messi all'interno quindi bisogna tagliare parte dell'EPP facendo attenzione a non toglierne troppo: Una volta in posizione, si prepara la parte fissa degli elevoni, facendo attenzione che il tutto sia allineato: Mentre asciuga la 'coda' si incolla la parte che unisce i due BU. Il piccolo gradino che resta tra l'EPP e il legno è stuccato con resina e microbaloons:
Thread ufficiale High Speeed Machines assortite...setup e varie. | RRRappy50 | Elimodellismo Motore Elettrico | 410 | 08 luglio 22 19:54 |
north star | ftato | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 4 | 16 settembre 09 23:27 |
3DX - Italy North | jewels | Elimodellismo Acrobazia | 2 | 11 giugno 08 08:59 |
