-   Aeromodellismo Alianti (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-alianti/)
-   -   Xiton (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-alianti/299528-xiton.html)
lucaferr73 19 marzo 14 15:12
EHHHHH oggi si rivolaaaaaaaaaaaaaaa:wink::P:D:lol:B):rolleyes::fi u:
m.mauro 19 marzo 14 16:50
Originalmente inviato da Arrenvs (Messaggio 4196631)
quindi posso comprare delle prolunghe per servi tipo queste? venno bene ? :
http://immagini.modelberg.it/modelbe...i/MUL56170.jpg
sono futaba di modelberg da 75 cm
Vanno benissimo, ...solo che essendo Futaba, hanno un piccollo "spazio" in più, in quanto le spine "maschio" Futaba, hanno (nella parte in plastica) un "dentino" in più.
La cosa le unicizza, cioè se la RX è prevista (alcune RX hanno già praticata la fresatura nella parte accogliente i maschi) tu ci puoi tranquillamente innestare le spine Futaba (di cui ovviamente sono dotati i servi Futaba).
Nel raro caso contrario, cioè avere un modello con i servi Futaba e per lo stesso modello una RX....... (di altra marca, ma nn so dirti quale marca, non ha lo spazio Futaba, la mia Hitec lo ha).
E' comunque sufficiente un "guidato" taglio, eliminando il "dentino" tutto a posto.
Il "problema" è un'altro (risolvibile), non so se tu (come me) hai messo un tubo, che partendo dal servo, passa tutte le centine (il foro nn c'è), ed arriva alla centina d'attacco.
La spina, nn ci passa nel tubo (che è circa 5mm., mentre la spina è circa 7mm.), quindi come a suo tempo consigliatomi da massimob.
Ti "armi" di santa pazienza e "smonti" la spina, fai passare il filo nel tubo e rimonti la spina, okkio chela "femmina", va al servo ovviamente il "maschio, alla RX.
PS: questa particolarità, non disturba affatto l'eventuale uso di altre marche !
lucaferr73 19 marzo 14 18:59
Cià Arrenvs, ma perchè non ti prendi solo il cavo tanto devi tagliare...
-tagli
-passi il cavo nel foro delle centine
-saldi entrambe le estremità riutilizzando la spinetta!!!
lucaferr73 19 marzo 14 19:03
:wink:Un paio d'ore di volo anche oggi...:P
Arrenvs 20 marzo 14 11:10
Originalmente inviato da lucaferr73 (Messaggio 4197259)
-tagli
volevo evitare di stare a saldare... in realtà io il buco l'ho fatto abbastanaza largo da far passare le spinette ! quindi se prendo prolunghe non futaba va bene?
ma il cavo dei servi devo farlo passare in un tubo? di che materiale? non aggiungo peso inutilmente?
m.mauro 20 marzo 14 11:21
Originalmente inviato da Arrenvs (Messaggio 4197990)
Perdona se ti rispondo io, il "problema" è che il foro più largo (modificato), andrà fatto ancke sulla centina 1, se questo nn è un problema per te, puoi benissimo usarsi prolunghe nn Futaba.
Per "tubo", io uso delle cannucce da bibita, ce ne sono di due dimensioni, la "piccola (est. 4,5, int. 4,2 circa) e un tipo + grande (est. 5,2 int. 5,00 circa), ovviamente pesano poco.
fabiorossi 20 marzo 14 11:39
il tubo più largo puoi farlo di carta tipo quella per la copertina di riviste arrotolata e incollata con vinavil attorno un tondino "madre" di legno per esempio che proteggerai con la pellicola per alimenti,questa impedirà alla colla di attaccarsi al tondino; aspetti che si asciuga quindi poi forzando sulla parte di tondino non rivestita di carta lo sfilerai e ti rimane il tubetto famoso.....è più complicato a dirsi che a farsi,ci vuole un attimo :wink:
m.mauro 20 marzo 14 11:47
Originalmente inviato da fabiorossi (Messaggio 4198029)
:approved:
Arrenvs 20 marzo 14 12:28
Originalmente inviato da m.mauro (Messaggio 4198008)
grazie Mauro, sto guardando anche su ebay e trovo solo prolunghe futaba chissà come mai...
http://www.ebay.it/sch/i.html?_trksi...at=0&_from=R40
non sto ben capendo se andranno bene per la mia ricevente spektrum e i miei servocomandi hobbyking...
Arrenvs 20 marzo 14 12:30
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:35.
