Vecchio 20 giugno 13, 23:24   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Mycol
Data registr.: 13-04-2010
Residenza: Castel Guelfo di Bologna (Bo) ma sono Piacentino
Catria vs Blizzard glider ..
ciao ragazzi!
Finalmente dopo 5anni di attesa.. L'ultimo weekend di giugno andiamo sul catria ..
Nel mio arsenale compaiono diversi modelli tra cui il Blizzard multiplex.. Purtroppo però non avrò abbastanza tempo per ordinare motore tipo e regolatore quindi lo porto in versione glider .. Solo che tutti mi hanno detonatori che senza motore non vola... Voi che dite?
Inoltre stasera mi é preso l'estro e gli ho fatto due set di ballast : passiamo dai 853gr vuoto.. Ai 1095 semi ballastato.. A 1205 full ballast..
Aspettando i vostri pareri.. Inizio a pregare che voli decentemente altrimenti hp deciso che lo immolo contro la parete.. In questo caso ho già iniziato a cercare chi fa scudetti in legno da appendere alle pareti..
Una volta tastato il cielo... Non vorrai più tornare sulla terra..
Mycol non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 giugno 13, 23:57   #2 (permalink)  Top
L'avatar di x oni
Data registr.: 07-07-2010
Residenza: Riva del Garda
Originalmente inviato da Mycol Visualizza messaggio
ciao ragazzi!
vola, vola, tranquillo, sono anni che ci volo in versione glider, 800 gr, 900 full load con videocamera e batterie pesanti. Certo col motore è come un pylon.. senza va un po' più piano, ma in affondata riesco comunque a far andare le ali in flutter
x oni non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 giugno 13, 00:23   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 24-02-2008
Residenza: merano
Vola alla grande!
achab1961 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 giugno 13, 01:23   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Mycol
Originalmente inviato da achab1961 Visualizza messaggio
Vola alla grande!
Originalmente inviato da x oni Visualizza messaggio
Finalmente qualche bella notizia... Però.. Se il tuo a 900gr va in frutter.. Non oso immaginare il mio anche a mezzo carico.. Cosa si potrebbe fare per risolvere il problema?ho sentito che qualcuno ha firmato la parte anteriore dell' ala creando una sorta di d-box.. Però non sono così esperto così preferirei tentare altre strade...
Per quanto concerne la motorizzazione.. Magari la recupero dopo il Catria.. sempre che sopravvive al weekend end di fuoco che mi aspetta..
Vecchio 21 giugno 13, 21:46   #5 (permalink)  Top
L'avatar di deltapinox
Data registr.: 12-02-2007
Residenza: CR
bene bene,così non siamo soli; anch'io e un mio amico siamo giù,io da venerdi28,voi siete pratici del catria? io ci sono stato due anni fa all'ultimo raduno, ma ho volato poco,c'era la nebbia ...
deltapinox non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 giugno 13, 23:54   #6 (permalink)  Top
L'avatar di x oni
vai più piano cosi non fluttera
ho visto certi con nastro fibrato incrociato sulle ali.. per me va bene cosi.. fa figo quando senti il modello in flutter, tutti si girano sul pendio e cominciano a gridare, poi dai un pelo di cabra e si risolve tutto... di solito..
Vecchio 22 giugno 13, 01:54   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Mycol
Capito.. Preparati una buca sul Catria che lo seppellisco direttamente.. Ahah@--#-#-#-##-
Vecchio 22 giugno 13, 16:30   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Mycol
La fretta non ha mai aiutato..
Ho scordato di tagliare i piani di coda e quando ho provato i movimenti.. Uno dei due si é stracciato all' altezza della cerniera.. Ora tocca reincernierare ma vista la sezione delle cerniera multiple é sconsigliabile l'uso del nastro.. Tuttavia ho pensato che potrei utilizzare cerniera acquistate.. Solo non ricordo come si chiamano.. Sono quadrati di plastica sottile e forata, ad occhio assomigliano a carta riciclata e si applicano con la ciano... Aiutateme!!!
Vecchio 22 giugno 13, 22:11   #9 (permalink)  Top
Data registr.: 23-09-2010
Residenza: Milano
Ciao, sul mio utilizzo il nastro per tutta la lunghezza della parte mobile. Non vado a 200 ma il Blizard e' un vero hot l'Inter e le due baionette in carbonio sono ben fatte.
Questo era per rispondere al discorso del fluttuerei.
stecimo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 giugno 13, 00:10   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Mycol
Originalmente inviato da stecimo Visualizza messaggio
Ogni consiglio é sempre il benvenuto... ora mi interessa un po di più il discorso cerniere.. Ma tutto fa brodo... Nel frattempo ho applicato gli adesivi(un po personalizzati sulla fuso che fa sempre bel vedere..) e per evitare che gli alettoni si muovano solo dove c'è la squadretta(stesso Problema riscontrato anni fa sull' easyglider che mi porto ad acquistare il prima modello full composite ) ho applicato sul BU degli stessi un tondino in carbonio da 1,5mm di diametro... Il problema é visibilmente diminuito ed ora gli alettoni si imbarcano di un paio di mm solo a fondo corsa..
Catria roberto.desant Aeromodellismo Alianti 11 10 settembre 12 21:26
blizzard 4s magrinsi Aeromodellismo Volo Elettrico 14 01 maggio 10 21:40
Blizzard omar72 Aeromodellismo Alianti 5 18 gennaio 09 13:53
Blizzard riant Aeromodellismo Alianti 3 15 marzo 08 13:31
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:22.
