| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 05-10-2006
| Misurazione incidenza ala/piano di quota
Ho trovato questo: RC-Network.de - Magazin 1) Qualcuno ha un metodo alternativo? 2) L'incidenza del piano di quota rispetto all'ala deve essere 0° ? 3) Il procedimento è mettere le ali allineate con i carman (dove ci siano), ovviamente misurando che siano parallele al piano della fusoliera e perpendicolari al suo asse, e poi regolare l'incidenza rispetto al piano di quota spessorando eventualmente quest'ultimo, giusto? |
| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 30-08-2011 Residenza: Torino
Metodo alternativo: righello squadrette e trigonometria base Incidenza quota rispetto all'ala è il diedro longitudinale (DL). Il suo valore è variabile e puó arrivare anche a 2'.
__________________ John OMG...WTF!!! Potrei anche darti ragione....ma poi saremmo in due ad avere torto. |
| | #3 (permalink) Top | |
Come cambiano le caratteristiche di volo variando il DL? | |
| | #4 (permalink) Top |
Non esiste un valore assoluto che indichi il DL corretto. Nel caso di un DL di 2 gradi, se metti l'ala a zero, il piano di quota avrà il bordo d'entrata più basso del bordo di uscita in modo che il piano sia inclinato di due gradi. Ma dovresti avere indicato sul progetto/disegno/istruzioni il DL
| | #5 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 30-10-2003 Residenza: Tra Fermo e M.te Vettore
:p 2º positivi vuol dire a cabrare. Con un piano tutto mobile tipo lo Stingray non hai problemi a correggere il DL, mentre con un piano classico con parte mobile devi essere molto più preciso in fase di costruzione. Il DL "giusto" dipende da molti fattori come profilo alare, CG, tipo di modello e quindi tipo di volo che si vuole ottenere e molto altro ancora | |
| | #6 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 13-08-2007 Residenza: Seriate BG
E' propio vero che i forum non servono ad un fico secco ! ![]() a) comprare / costruire un misuratore di incidenza di precisione b) mettere il modello con le ali a 0 Gradi rispetto ad un piano di riferimento=tavolo C) spessorare i piani di coda per avere un angolo di almeno 1,5 gradi a cabrare Poi a seconda del modello, a seconda dei profili , a seconda del baricentro statico del modello, a seconda del tipo di volo che preferisci, a seconda anche delle superfici etc.. Fatte le dovute prove di volo, potrai ritoccarre questo angolo a 1° ( per avere modello + veloce ) o a 2° ( modello tipo all round ) sino anche a 3° per avere un aliante tranquillone, ma poco penetrante. Un angolo 1,5 gradi di incidenza dei piani di coda rispetto alle ali, è un valore medio di partenza da perfezionare dopo il collaudo. Arnaldo | |
| | #7 (permalink) Top |
| User Data registr.: 02-08-2006
.....io uso un file di excel: necessita di un semplice righello e del modello montato a terra...nessun altro strumento. Purtroppo non posso postarlo nel forum in quanto non accetta un allegato con tale estensione. Chi lo desidera me lo può richiedere via mail. Marco Ultima modifica di marcoswift : 28 marzo 13 alle ore 19:19 |
| | #8 (permalink) Top |
......lo trovate proprio sul fondo pagina del link indicato nel primo messaggio: ![]() CiaoRC-Network.de - Artikel Marco |
| Bookmarks |
| profilo per piano quota dg | 41fabio73 | Aeromodellismo Alianti | 8 | 23 giugno 07 08:09 |
| Valore incidenza ala e piano di quota | Ivanover | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 6 | 27 gennaio 07 01:27 |
| Calettamento piano di quota | DoC | Aeromodellismo Alianti | 5 | 15 gennaio 07 22:56 |
| piano di quota | torniketto | Aeromodellismo Alianti | 16 | 20 ottobre 06 11:17 |
| piano di quota u can do 90 | ginopilotino | Aeromodellismo | 3 | 16 settembre 06 23:33 |
