Vecchio 17 giugno 06, 21:05   #1 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Originalmente inviato da GGHISLERI
Vado ad accendere il TV............
Beppe
De gustibus, ognuno balla con sua zia.
Buon divertimento.
Vecchio 17 giugno 06, 23:58   #2 (permalink)  Top
L'avatar di favonio
Data registr.: 01-04-2004
Residenza: Napoli-Bari
Invia un messaggio via MSN a favonio
Dato il mio titolo di studio ed i miei 35 anni di professione ( sono ingegnere ) dovrei essere un accanito sostenitore di calcoli e diagrammi e,ovviamente,lo sono.
Tuttavia non riesco a capire perchè tanti aeromodellisti fanno affidamento al diagramma di Crocco per trovare la posizione del CG.
Non posso approfondire più di tanto la questione,dato che tra 15 minuti comincia la partita della nazionale ( oltre al difetto di cui sopra ne ho anche un altro........mi piace il calcio ),per cui mi rifaccio ad un esempio calcolato dall'Ing.Galè e riportato sul volumetto ASA TN 04-76 Appunti sul progetto aerodinamico di modelli volanti.
Il suddetto esempio presenta il calcolo del CG di un aliante col diagramma in questione che così conclude:
Posizioni limite del CG con calettamento -2 gradi : G1= 23%
G2= 89%
Posizione ideale davanti al punto coincidente col Fuoco totale del modello= 43%.
A me sorge spontanea una domanda:
per avere questi valori valeva la pena di fare questi calcoli?
Se l'avessi domandato al primo aeromodellista che mi passava davanti non avrei forse potuto ottenere un campo più ristretto?
Beppe
Forse la partita non valeva un gran che'.
Direi che:
Il Crocco non è assolutamente indispensabile.
Tuttavia...
Il Crocco serve a trovare il fuoco e non il baricentro.
Serve a determinare una dimensione dei piani di coda ridotta all'essenzialee per non portarsi dietro un inutile paracadute.
Ma soprattutto, ciò che ritengo molto utile per noi poveri non ingegneri, è che serve a capire bene quella strana bilancia che è la stabilità longitudinale. Serve a scoprire che i modelli hanno quello strano punto "G" (il vero fulcro) a volte sconoscuito, che va appena sfiorato per raggiungere assieme l'estasi del volo.
Anche se sei nuovo del forum il tuo nik mi suggerirebbe maggiore deferenza per cui non prenderlo come un attacco personale. La verità è che difendo sempre ciò o chi mi ha insegnato qualcosa.
Ciao, mauro.
Meno cose ci sono meno se ne rompono!
favonio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 giugno 06, 10:16   #3 (permalink)  Top
L'avatar di filofilato
Data registr.: 20-03-2005
Residenza: GENOVA
Invia un messaggio via MSN a filofilato
OK
rimanendo sul semplice accetto di basarmi sul calcolo della CMA.
Ho dimenticato di dirvi che ho costruito il modello partendo da un piano che prevedeva 3 m di AA portandolo a 3,75 per avere scala 1:4
poi ho barato un pochino aumentando leggermente la corda che nella scala 1:4 avrebbe dovuto essere 295 mm alla radice e 100 mm all'estremita portandola a 310 mm e 110 mm.
Non ho fatto modifiche alle superfici dei piani di coda.
Accade che sul piano di costruzione la posizione del CG viene in una posizione che corrisponde circa al 19% della CMA riportato alla radice.
Sul piano viene detto che la posizione indicata è la più arretrata possibile per non avere instabilità " The center of gravity position as shown is the most rearward location conductive with safety and any farther rearward will increase the tendency for the model to spin in slow turns and oversensitivatesthe elevator"
la domanda:
casa faccio parto con il famoso 30 % della CMA o come nel piano col 20%?
la differenza è in pratica due cm abbondanti.
Filo
La felicità non è avere ciò che si desidera ma desiderare ciò che si ha.........
(non ricordo dove l'ho letto ma condivido)
filofilato non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 giugno 06, 15:10   #4 (permalink)  Top
L'avatar di blinking
Data registr.: 31-03-2005
attenzione pericolo!!!
(feci anche io una volta quest'errore)
fai subito un calcoletto veloce del rapporto volumetrico di coda K, trovi la formula da qualche parte nel forum o sul sito 46squadron sez. hangar
se trovi un valore inferiore a 0.5 dovrai tenerti più avanti rispetto al canonico 30% della cma
se poi è inferiore a 0.4 ti conviene ingrandire il piano di quota.
tutto questo molto a spanne, calcolando il fuoco ecc. potresti avere risultati più precisi
PS che profilo hai sull'ala?
Davide
Originalmente inviato da filofilato
Vecchio 18 giugno 06, 10:36   #5 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Originalmente inviato da favonio
.............Serve a scoprire che i modelli hanno quello strano punto "G" (il vero fulcro) a volte sconosciuto, che va appena sfiorato per raggiungere assieme l'estasi del volo.
Poeta.
Vecchio 18 giugno 06, 11:58   #6 (permalink)  Top
L'avatar di 41fabio73
Data registr.: 31-01-2005
Residenza: Genova
Direi che:
Tuttavia...
trattandosi di riproduzione scalata , non mi sembra "corretto "modificare le dimensioni e forma dei piani di quota
41fabio73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 giugno 06, 13:55   #7 (permalink)  Top
GGHISLERI
Guest
Messaggi: n/a
Direi che:
Tuttavia...
Per avere dei risultati su cui fare affidamento bisogna partire da dati che siano ancora più affidabili.
Ora, pur non avendo niente contro Crocco ,mi pare che i dati di partenza siano piuttosto vaghi.
Mi spiego meglio: i valori del Cp e del Cm del profilo variano in funzione della sorgente a cui facciamo riferimento,sia questa una tabella di profili testati in galleria del vento oppure una tabella derivata da una galleria del vento virtuale.
Poi: il profilo del modello di cui stiamo disegnando il diagramma corrisponde al 100% al profilo di cui sopra ? E' chiaro che differenze di forma andranno a modificare ulteriormente i valori.
Ed ancora:il calettamento del modello quanto si avvicina in pratica al calettamento di calcolo?
Inoltre: una modesta inclinazione della parte mobile del profondità ne modifica i valori di Cp e Cm da introdurre nelle formule.
Mi viene anche in mente che: il modello non vola di certo a velocità costante per cui cambia Re e quindi ancora una volta i coefficienti di cui sopra.
Quindi ,in seguito a questa sola ultima considerazione,viene da pensare che non sia sufficiente disegnare un solo diagramma,ma bensì almeno altri due:quello per la velocità max e quello per la velocità minima,oltre a quello di progetto.
Infine:una volta determinato il punto G ( che mi pare di capire nella mente di qualcuno abbia assunto anche significati leggemente diversi ) c'è ancora da definire QUANTA stabilità vogliamo e quindi quanto avanti metteremo il CG rispetto a questo punto,che comunque abbiamo visto avere larghi margine di posizionamento.
Detto questo,ben venga chi ha voglia di capire come e perchè un modello vola e come si può fare per farlo volare meglio, ed in questo libri,formule,diagrammi se usati "cum grano salis" sono quanto di meglio ci sia in circolazione,per cui ......buon lavoro........aggiungo però che il "grano salis" consiglia anche di stare molto attenti e di valutare con attenzione i risultati dei calcoli fatti.
Beppe
  Rispondi citando
Vecchio 18 maggio 09, 11:15   #8 (permalink)  Top
L'avatar di mauri1645
Data registr.: 23-01-2008
Residenza: palermo
Originalmente inviato da GGHISLERI Visualizza messaggio
G2= 89%
Beppe
Ciao...questo volumetto dell'ASA,che non so cosa sia,è reperibile da qualche parte?su internet per esempio o è gia materiale che piu o meno si trova nei volumi della collana di Galè?
mauri1645 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 maggio 09, 13:06   #9 (permalink)  Top
Originalmente inviato da mauri1645 Visualizza messaggio
credo che l'unico che ne potrebbe sapere qualcosa sia proprio l'Ing.Galè.
( ma come fate a trovare discussioni così vecchie ?ancora gghisleri....incrediiiiiiiiibbile )
Vecchio 24 agosto 12, 15:03   #10 (permalink)  Top
Data registr.: 27-12-2005
Residenza: Gorizia
G2= 89%
Beppe
Ho riletto il volumetto dell'ASA e sono perplesso.
Secondo me il punto al 43% calcolato nell'esempio non è il Fuoco totale del modello ma è il punto in cui si applica il CP del modello completo (per il valore dato di calettamento e per l'incidenza alare scelta).
Dico questo dopo aver confrontato l'uso della curva di momento dell'ala isolata e l'uso della curva di momento completo (tralascio per brevità i dettagli).
Probabilmente sbaglio, ma mi piacerebbe capire dove sta il mio errore di interpretazione.
Grazie a chi mi illuminerà.
Paolo
ilgk48 non è collegato   Rispondi citando
oracover: si puo' applicare senza l'ecofix? power83 Aeromodellismo 2 26 novembre 05 16:37
come applicare il termorestringente? Fedegas Aeromodellismo Principianti 6 25 febbraio 05 16:10
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 01:22.
