Vecchio 30 dicembre 12, 22:19   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 25-04-2007
Residenza: Piacenza
Joy2fly 2,00m ARF
Ciao a tutti e buon anno.
Mi hanno regalato questo modello "Joy2fly 2,00m" della TOPMODEL, qualcuno lo ha visto volare o meglio lo ha provato?
FlyModelComponents :: Alianti :: Motoalianti :: Pendio-Pianura :: Topmodel :: Kit modello Motoaliante JOY2FLY
Achetez votre joy2fly env.2,00m arf sur Flash RC spécialiste du modélisme RC
joy2fly 2,00m ARF - Topmodel
Nei tre link sopra elencati consigliano tutti lo stesso motore che mi sembra un po grosso sia come diametro che come potenza, misurando l'esterno della fusoliera la flangia supporto motore è 35 di diametro + scarso che abbondante.
Mentre i servi consigliati sono servi con ingranaggi in plastica o alla meglio in carbonite con una coppia di circa 1.8 Kg. che mi sembrano leggermente debolucci non tanto per la coppia ma per l'ingranaggio in plastica.
Se qualcuno ha già montato questo modello e ha consigli da darmi sono ben accetti.
Grazie anticipatamente
falko-56 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 dicembre 12, 23:22   #2 (permalink)  Top
L'avatar di WALL-E
Data registr.: 17-12-2010
Residenza: Riviera del Po
Originalmente inviato da falko-56 Visualizza messaggio
Dovrebbe essere l' erede del GEM.
Per i servi, tutti sui 2 Kg, ma sicuramente MG.
Vecchio 30 dicembre 12, 23:47   #3 (permalink)  Top
Residenza: Piacenza
Il problema è lo spessore devono essere meno di 10 mm.
Vecchio 31 dicembre 12, 00:08   #4 (permalink)  Top
L'avatar di WALL-E
Fregatene, ti fai dei copriservi "bombati" e ci fai stare dei servi da 11mm ....
Vecchio 31 dicembre 12, 00:36   #5 (permalink)  Top
Residenza: Piacenza
Originalmente inviato da WALL-E Visualizza messaggio
Di questi cosa ne pensi?
Io non li ho mai usati, e forse ci stanno senza bombare troppo.
MKS DS450 - Servocomandi
Dovrebbero essere meglio dei Graupner " Digital DES 427 BB" almeno spero.
Vecchio 01 gennaio 13, 20:27   #6 (permalink)  Top
L'avatar di WALL-E
Sul mio Whisper-E, ho 6 Hextronic 14 MG,da 2,2 Kg, e non gli risparmio niente, qualora non
bastassero le mie scarse capacità di pilotaggio a metterlo alla prova
Li trovi su HK a meno di 8 dollari, e con quello che risparmi, ci compri anche motore e regolatore.....
Vecchio 01 gennaio 13, 23:28   #7 (permalink)  Top
Residenza: Piacenza
Anch'io su un modello ho montato servi HK
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=10346
ma ho un problema, quando devo trimmare sentono un trim ogni 4 o 5 trimmate della radio, mentre con servi Hitec o similari non succede.
Ho provato anche con il provaservo
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...to_select.html
ed ho notato che mentre gli Hitec e similari sentono un impulso con una larghezza di 1 µ S quelli sopra elencati sentono solo impulsi con larghezza di 5 o 6 µ S perciò mi trovo che se taro il tester a 1 µ S il servo si muove solo dopo 5 o 6 impulsi però si muove di 5 o 6 impulsi in una sola volta con l'effetto che mentre stai volando continui a dare colpi di trim e non succede niente poi all'improvviso diventa troppoe non riesci mai ad affinare la trimmatura.
La stessa cosa succede se monto una ricevente
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...mpatible_.html
al posto della mia
Hitec Ricevente OPTIMA 6 Lite 2.4GHz AFHSS Full Range | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore
quando muovo gli stic lentamente il movimento dei servi ( in questo caso HS55) non è bel fluido ma diventa scattoso.
C'è qualche accorgimento da adottare oppure è cosi.
Vecchio 03 gennaio 13, 16:06   #8 (permalink)  Top
L'avatar di fabry77
Data registr.: 12-01-2012
Residenza: Lissone
Ciao Falko, anch'io sto preparando il joy della topmodel (che poi in realtà topmodel non è )
Ho preso il kit combo da flymodel (ad esclusione del regolatore che avevo già)
fabry77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 gennaio 13, 21:46   #9 (permalink)  Top
Residenza: Piacenza
Originalmente inviato da fabry77 Visualizza messaggio
Per adesso il mio non penso di assemblarlo perché devo sistemare alcuni modelli acciaccati, però se non ti spiace quando assemblerò il mio ti contatterò per qualche consiglio.
Come modello cosa ne pensi ?
Vecchio 04 gennaio 13, 11:09   #10 (permalink)  Top
L'avatar di fabry77
Residenza: Lissone
Molto volentieri, se riesco posto anche quanche immagine.
Come modelo sembra abbastanza ben fatto e non dovrebbe richiedere un grosso lavoro di assemblaggio.
Arf? mantuaboy Aeromodellismo 5 20 marzo 09 15:56
Swift 3,5m? Fox da 3,00m? td_2200 Aeromodellismo Alianti 36 09 febbraio 06 15:57
ARF ? danverz Elimodellismo Principianti 3 13 luglio 05 01:29
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:27.
