Vecchio 21 agosto 12, 00:40   #1 (permalink)  Top
L'avatar di robycash
Data registr.: 24-04-2012
Residenza: varese
info tuttala da pendio
ciao a tutti,ho un tuttala della robbe da pendio il WING volevo sapere se e possibile o meglio se serve e se e di importanza impostare le condizioni di volo speed normal e termica
spero di non avrrla sparata grossa ...
grazie .
roby
robycash non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 agosto 12, 01:00   #2 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 12-08-2012
volevo risponderti io, ma lancio la palla all'utente Pierrecruset, vero teorico e amante della configurazione in oggetto.
homo slopens non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 agosto 12, 06:01   #3 (permalink)  Top
Residenza: varese
Grazie mille:-)
Vecchio 21 agosto 12, 09:21   #4 (permalink)  Top
L'avatar di pierrecruset
Data registr.: 18-10-2005
Residenza: Saluzzo (CN)
Non so chi mette in giro certe cose false e tendenziose , ma non ho fatto grandi studi sui tuttala, per saperne un po' di più bisognerebbe leggere fior di libri e trattati cosa che non ho fatto per mancanza di tempo.
Non conosco neanche il modello in oggetto, i profili che adotta, eventuali svergolature all'estremità etc.
Tendenzialmente l'ala di un tuttala lavora in modo diverso rispetto a un ala convenzionale: se vuoi saperne di più senza perderti in formule complicate puoi darti una lettura al sito di Simone Nosi o al thread in evidenza in questa sezione mi sembra si chiami (Tuttala e centraggio) .
Il volo è un delicato equilibrio tra centraggio, reflex del profilo (se lo ha), freccia se non è un plank, svergolatura, etc. etc. Non credo che nel caso di questo modelletto sia utile impostare diverse fasi di volo.
Credo sia più utile trovargli l'esatto centraggio per dargli la massima efficienza.
Ci sono tuttala che hanno beneficio con le fasi di volo, ma di solito sono macchine ben più complesse della tua e con le parti mobili separate.
Poi nulla vieta di provare più che altro per la fase speed ma ricordati che alzare o abbassare le parti mobili di un tuttala ne varia tantissimo il comportamento in volo in quanto non puoi cambiare contemporaneamente il baricentro.
Consiglio definitivo: centraggio come consigliato dalla casa (o dai forum in giro vedi rc groups e forum tedeschi se diverso da quello della casa): per centraggio non intendo con i pollici sotto ma su due punte (vanno bene anche delle biro) e deve stare in equilibrio non buttare giù il muso come nei modelli convenzionali.
Elevoni allineati al carman come da progetto della casa.
Prova dell'affondata classica: anche lui deve riprendersi dolcemente altrimenti hai toppato qualcosa.
Dopo che hai fatto tutto ciò ti fai una fase con gli elevoni abbassati di un millimetro per speed o lancio a mano e vedi come va.
Lascia perdere la fase termica: se alzi gli elevoni perdi efficienza e affondi più rapidamente.
Se non vedi le cose negative del mondo che ti circonda vivi in un paradiso per idioti» (Jaggi Vasudev)
pierrecruset non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 agosto 12, 09:51   #5 (permalink)  Top
Sospeso
io avrei fatto una fase termica solo con le corse un pelo ridotte rispetto al normale/speed ma fondamentalmente penso sia solo una bella masturbazione mentale.
Ultima modifica di homo slopens : 21 agosto 12 alle ore 09:57
Vecchio 21 agosto 12, 15:28   #6 (permalink)  Top
L'avatar di GentlemanRider
Data registr.: 15-01-2010
Residenza: Genova
Invia un messaggio via MSN a GentlemanRider Invia un messaggio via Yahoo a GentlemanRider
Fai tutto da progetto come ti hanno suggerito, e tieni sempre a mente che i tuttala sono sensibilissimi alla posizione del baricentro. Se durante la messa a punto provi a modificarlo, vai a piccolissimi passi! Sul Weasel 2mm bastano a cambiarlo dal giorno alla notte...
Esito delle analisi del sangue: ho il polistirolo alto
GentlemanRider non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 agosto 12, 15:52   #7 (permalink)  Top
Originalmente inviato da homo slopens Visualizza messaggio
Normalmente sui tuttala hai già esponenziali e corse ridotte in quanto moltooooo sensibili ai comandi.
Io preferisco avere tutte le corse al massimo, sempre, al limite se è nervoso uso gli esponenziali, e poi mi gestisco a seconda delle condizioni. Tu che conosci il mio volo sai che gli esponenziali, nel mio caso, sono già nei pollici.....
Sui tuttala non si possono fare molti esperimenti sono sensibilissimi, specialmente come dice il gentlemen, al variare del baricentro. 1/2 millimetri possono veramente fare la differenza.
In effetti l'unico modello nella mia vita modellistica che mi ha fatto veramente, ma veramente sudare è stato proprio un tuttala che son riuscito a domare con un 30/40% di expo su tutti i comandi perchè diversamente sembrava un cavallo imbizzarrito...
tuttala da pendio gaffino Aeromodellismo Alianti 24 26 gennaio 12 19:51
profilo per tuttala da pendio lucriz Aeromodellismo Alianti 5 21 aprile 11 09:30
tuttala da pendio ...in fibra... profilo??? giammarco Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 54 15 gennaio 10 19:11
Tuttala come veleggiatori e/o in pendio: Vs pareri bidibonvi Aeromodellismo Alianti 6 10 agosto 07 12:31
Tuttala da pendio robonave Aeromodellismo Alianti 3 25 luglio 06 18:20
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 19:04.
