Vecchio 30 luglio 12, 09:53   #1 (permalink)  Top
L'avatar di doctorwho
Data registr.: 05-09-2004
Residenza: Perugia
nuovo DG 1000 HK
HobbyKing R/C Hobby Store : DG-1000 2.63m AMS Scale Glider Kit w/ UltraDetail Pilots
Volevo un parere in merito al nuovo dg 1000 di HK, dalla descrizione sembra migliorata la qualità della fusoliera ed è stato introdotto un tubo in carbonio a fare da baionetta, prima era d'alluminio.
Sono stati versati fiumi di inchiostro a dare giudizi su questi alianti con le ali centinate e tutto ciò che ne comporta, non vi dico le opinioni che ho ricevuto quando ho posto la stessa domanda nel mio campo volo.
Però i commenti nel sito di vendita sono tutti su valutazione quattro stelle...
doctorwho non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 luglio 12, 11:29   #2 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
sarà, ma 11cm di corda media ed un carico alare che alla fine della fiera (l'acquirente tipo lo motorizza...) è caricato a 70g/dmq non mi genera grandi aspettative, nemmeno se costruito bene. Il soggetto è troppo allungato per essere riprodotto in quella scala, gli alianti riproduzione volano bene se grandi, quindi secondo me sbagliato soggetto, ASK21 swift fox ma anche 15m non troppo allungati tipo ASW24 ASW28... rendono meglio in quella scala, oppure manici di scopa senza velleietà di realismo.
  Rispondi citando
Vecchio 30 luglio 12, 11:32   #3 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 06-06-2012
mi ricorda tanto i vai jamara, flyfly,jsb,...e compagnia bella. allettanti nel prezzo, pessimi sia in pianura motorizzati che in pendio. facili allo stallo, non valgono nemmeno quel poco che costano. probabilmente per i motivi che ha elencato simone
minimoa78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 luglio 12, 12:45   #4 (permalink)  Top
L'avatar di GentlemanRider
Data registr.: 15-01-2010
Residenza: Genova
Invia un messaggio via MSN a GentlemanRider Invia un messaggio via Yahoo a GentlemanRider
Originalmente inviato da simone76 Visualizza messaggio
Aggiungi che la qualita' costruttiva lascia a desiderare... siamo a posto. Soggetto e scala critici, fusoliere che devi ammazzarti col phon a raddrizzarle, bordi d'uscita spessi, a fare due piu' due... Ho il Fox da 1,5m: mille ritocchi, mille grattacapi, non ha mai volato come il windrider, che e' tutto dire. L'avevo preso come esperimento e il risultato e' stato: per pochi soldi tanto ne vale prendere un gommolo, ma non da HK, 'di razza'.
Esito delle analisi del sangue: ho il polistirolo alto
GentlemanRider non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 luglio 12, 13:22   #5 (permalink)  Top
L'avatar di icarus64
Data registr.: 30-03-2011
Residenza: perugia
E' un FlyFly. Probabilmente hanno migliorato qualcosa rispetto alla precedente versione ma mi sembra che il profilo sia lo stesso. La corda alare è quella che è. Un modello assai "stallino" e talvolta imprevedibile; più critico dell'ASW 28, sempre della stessa ditta. La precedente versione era in resina poliestere. Nel frattempo la FlyFly ha prodotto l'ASK 21 e lo ha fatto in resina epossidica. Il modello ha un volo sufficientemente bello ed è pure buon termicatore. Non sò se anche questo è fatto in epoxy, ma del tuo thread ne ho già notiziato un amico, pure lui utente di codesto forum a cui hanno appena regalato un modello che dovrebbe esser proprio questo. E' di Perugia; nel caso vi accorderete se desidererai visionarne il kit.
"Quando il saggio indica la luna, lo stolto guarda il dito." (anonimo) - "Due cose sono infinite: l'universo e la stupidità umana, ma riguardo l'universo ho ancora dei dubbi." (A. Einstein)
icarus64 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 luglio 12, 13:43   #6 (permalink)  Top
Residenza: Perugia
Ok grazie, la mia era più una curiosità che altro, ma voi siete del gruppo di volo di Solomeo?
Per quanto riguarda questi modelli, mi pare di capire che su quella fascia di prezzo le riproduzioni sono da evitare, vuoi per qualità costruttiva, vuoi per il proporzionamento che in queste dimensioni rende i modelli instabili.
Quindi meglio un gommolo oppure modelli centinati non riproduzione.
Vecchio 30 luglio 12, 14:13   #7 (permalink)  Top
Residenza: perugia
Originalmente inviato da doctorwho Visualizza messaggio
No, siamo del GASP Perugia (fraz. Piccione). Al mio amico di club, ormai lo hanno regalato; vediamo come volerà, ma a te che sei ancora indeciso, direi di guardar qualcos'altro di comprovata bontà. Dipende anche dalla esperienza che hai, ma se vuoi rimanere su riproduzioni economiche, l'ASK 21 sempre stessa ditta vola molto meglio. Salendo di prezzo non esageratamente: Reichard e TopModel.
Vecchio 30 luglio 12, 13:43   #8 (permalink)  Top
L'avatar di f@b.io
Data registr.: 11-04-2007
Residenza: Treviso
Su quella fascia di prezzo e dimensione e costruzione alare simile, c'è una riproduzione che si dice che voli molto bene...
il c...a non è una biscia...
Chi ha orecchi per intendere intenda!
Chi tiene i piedi per terra e la testa tra le nuvole ha un'anima altissima
f@b.io - FAI 15918
www.f5j.it - @F5JItalia
Ultima modifica di f@b.io : 30 luglio 12 alle ore 13:47
f@b.io non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 luglio 12, 14:24   #9 (permalink)  Top
L'avatar di hit22
Data registr.: 22-07-2011
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da f@b.io Visualizza messaggio
eh eh,
solo perché mi ha aiutato con l'Antares di Cornia potrei fargli vedere il mio (c...a), spero, a breve.
PS per Doctor
ho finito l'Antares (!)
ho fatto un sacco di ca** ehm e s p e r i e n z a.
Ciao ;-)
Max
hit22 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 luglio 12, 22:59   #10 (permalink)  Top
L'avatar di giachy96
Data registr.: 05-09-2011
Residenza: Perugia
Talking io sono lo sciaguarto
Originalmente inviato da icarus64 Visualizza messaggio
io sono lo sciagurato
Mi hanno regalto una riproduzione cinessissima del dg1000, denominato superglider
, a vederlo è uguale al dg1000 di hk sia come dimensioni , sia come caratteristiche, sia come profili!!
Il fratello gemelllo , di un altro proprietario, è andato giù apicco e gli esperti dicono che la colpa è da immputarsi a un diedro alare negativo!!
Per questo ho piegato a v la baionetta e in questo modo le ali hanno un diedro alare negativo.
qualcuno di voi lo ha provato?
IO prevedo il varo o sabato o domenica
qui due foto, non fate caso al disordine
"Siamo nati una sola volta, e non potremo essere nati una seconda volta; Ma tu, benché non abbia padronanza del domani, stai rinviando la tua felicità. La vita si perde nei rinvii, ed ognuno di noi muore senza aver goduto una sola giornata" Epicuo
giachy96 non è collegato   Rispondi citando
Dg 1000 giangi68 Aeromodellismo Alianti 21 18 gennaio 12 12:18
dg 1000 ep xxxfly Aeromodellismo Alianti 7 02 luglio 11 17:46
JEM 2836-1000 1000 kV o Arrowind 2215-20 1200 kV ??? wlupinw Aeromodellismo Volo Elettrico 0 23 agosto 08 01:50
Dg 1000 Antimo Aeromodellismo Alianti 2 22 febbraio 08 17:29
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:37.
