Vecchio 09 settembre 13, 07:33   #1 (permalink)  Top
L'avatar di ik2obm
Data registr.: 22-08-2005
Residenza: brescia
perche sbatte le ali?
appunto, come spiega gia tutto il titolo. ad alcuni alianti compare questa anomalia quando prendono un poco di velocita. le ali a terra pare non abbiano gioco nella baionetta ma in volo quando c'è un poco di turbolenza e la fuso si muove verticalmente, ecco che le ali iniziano a sbattere ed alla vista non è bello. cosa potrebbe esserne la causa?
altra anomalia è la imbardata sull'asse verticale quando finisce la virata e riprende il volo lineare. ho provato a differenziare le escursioni degli alettoni su e giu ma il problema non si risolve. forse troppo poca la variazione ma non vorrei esagerando mandare il modello in crisi
ik2obm non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 settembre 13, 08:17   #2 (permalink)  Top
L'avatar di dopehopes
Data registr.: 30-08-2011
Nello specifico, di che modello stai parlando?
John
OMG...WTF!!!
Potrei anche darti ragione....ma poi saremmo in due ad avere torto.
dopehopes non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 settembre 13, 08:40   #3 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
sembrano i classici sintomi di un modello fatto alla CDC. Tipo i fly fly e simili
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 09 settembre 13, 08:46   #4 (permalink)  Top
L'avatar di icsunonove
Data registr.: 23-04-2005
Sarà mica un ornitottero?
Icsunonove, a.k.a. Franchino
http://digilander.libero.it/polveredibalsa
Imparare senza pensare è fatica perduta.
Pensare senza imparare è pericoloso.
(Confucio)
icsunonove non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 settembre 13, 09:49   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 02-08-2007
di che materiali stiamo parlando?
detto cosí POTREBBE essere un problema di risonanza, le vibrazioni vanno a sommarsi finche non trovano un punto di incontro e tutta l´ala "sbatte"
é un feomeno che si riscontra in tutit i campi, anche in bicicletta.
a me é successo sabato mattina, praticamente ho un trainer e sul piano di coda (in polistirolo) ci ho scavato un piccolo alloggiamento per una flycam (una cinesata, ma mi fa capire quanto sono impedito a manovrare l´aereo )
lancio l´aereo tutto regolare, lo porto in quota e lo mollo giu senza motore, dal video tutto d´un tratto si sente uno sfarfallio (come quando si va in moto o in bici con una mantellina e questa batte) poi di colpo la telecamera parte a vibrare e oscillare. accelero e spariscie, rallento e sparisce. ovviamente ad occhio non si vede niente perché il piano di coda e corto quindi ha una rinonanza alta
questo effetto si puó evitare irrigidendo l´ala (quindi per beccare la risonanza bisognerá aumentare la frequenza, in linea di massima ovviamente) o quando si presenta il fenomeno dare un accellerata o una frenata in modo tale da "bloccare" l´apporto di vibrazioni e spezzare il "ritmo"
altra causa, ma sarebbe molto piú palese é semplicemente l´ala troppo debole:
l´ala si flette tipo diedro perde quel po di portanza (forza che dal basso la spinge verso l´alto quindi la fa piegare) quindi torna in posizione normale, riaumenta la portanza e si rimette in su, formando un effetto molla ed ecco che l´ala comincia a "sbattere" (anche questo mi era capitato facendo un ala di solo polistirene) risolvetti in modo banalissimo, col filo da pesca feci 4 tiranti. il problema é che in volo rovescio ovviamente non facevano la loro funzione e se messi con tensioni diverse un ala si piegava e l´altra no. insomma un disastro molto meglio inserire un longherone.
ps ti parlo da pivello quindi magari la causa e la soluzione sono altre
89stefano89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 settembre 13, 14:03   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Clabe
Data registr.: 16-08-2007
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da ik2obm Visualizza messaggio
...perche è felice?
...ho vinto qualche cosa?
Claudio
Vecchio 09 settembre 13, 16:55   #7 (permalink)  Top
L'avatar di kitaro
Data registr.: 28-02-2005
Residenza: Massa Carrara Cinquale (MS)
parli del flutter immagino??
d'ala
e persino di coda
Visita il mio Forum sulle modifiche auto elettriche per bambini http://piccoleruote.forumfree.it
kitaro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 settembre 13, 17:40   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Baracca
Data registr.: 13-03-2008
Residenza: Perugia
batti batti le alucce che arriva papà!!!!!!
Comm'è!??
Nel dubbio... VOLO!!! viva CORNIA
Baracca non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 settembre 13, 20:18   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Luke Lukas
Data registr.: 07-12-2009
Residenza: Brescia
io visto il costruttore direi proprio modello costruito alla CDC..
Luke Lukas non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 settembre 13, 21:07   #10 (permalink)  Top
Data registr.: 17-08-2004
Se l'uccello batte l'ala la termica é maiala...
martini74 non è collegato   Rispondi citando
Perchè la meccanica non è quasi più importante??? perchè sono ormai tutte uguali? enry74 Elimodellismo in Generale 123 01 gennaio 11 19:35
ma perche' le ali devono essere verniciate uguali ...?? mau Aeromodellismo Volo Elettrico 47 13 settembre 04 12:33
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 04:46.
