Vecchio 24 dicembre 16, 14:32   #1 (permalink)  Top
L'avatar di flyglider
Data registr.: 28-02-2007
Livella laser
Cari amici Auguri a tutti.
Ho acquistato da Lidl ad un prezzo irrisorio(10 e) una livella laser munita di treppiede
che vorrei usare come misuratore d'incidenza.
Potreste dirmi come realizzare praticamente l'accrocchio.?
In particolare come realizzare una scala graduata affidabile dove poter leggere gli angoli.
Grazie in anticipo ed ancora Buone Feste a tutti
Nicola
flyglider non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 dicembre 16, 15:14   #2 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da flyglider Visualizza messaggio
Nicola
di solito si parte dal problema e si trova la soluzione, tu hai la soluzione ma per quale problema? la livella ha l'indicazione in gradi dell'angolo misurato?
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 24 dicembre 16, 15:14   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Enrico.pocopagni
Data registr.: 31-05-2015
Residenza: Genova
Immagini: 14
Be' si potrebbero fare tre fori profondi sul dorso dell'ala con una fresa a tazza, conficcarci i piedi del cavalletto, mettere a zero la bolla e leggere la differenza....
Auguri di buone feste!
Enrico.pocopagni non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 dicembre 16, 15:26   #4 (permalink)  Top
Residenza: Genova
Immagini: 14
Puoi fare un nonio, o prendere direttamente un goniometro e fissarlo verticalmente a una tavoletta.
Ogni divisione di un grado risulta di un millimetro se il raggio del goniometro è 5,729 cm (tan 1°=0,0175). Quindi quello potrebbe essere il centro attorno a cui bascula la tavoletta su cui è fissata la livella laser.
Il nonio andrebbe fissato a due "incastri a coda di rondine" di legno entro cui entrano il b.d.e. e il b.d.u. e incernierato alla tavoletta.
Vecchio 24 dicembre 16, 16:22   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da massimob Visualizza messaggio
Ecco l'attrezzo
Proietta un punto o l'incrocio di assi cartesiani
Files allegati
Tipo file: pdf Copia di IMG_20161224_160633.pdf‎ (1,11 MB, 263 visite)
Vecchio 24 dicembre 16, 16:50   #6 (permalink)  Top
Ecco l'attrezzo
ne ho uno simile, ma non puoi misurarci i gradi d'incidenza, per uso modellistico, per rimanere sull'elettronica puoi utilizzare lo smartfone con l'apposita app, oppure procurarti un misuratore da Banghood od altri
Massimo Bison
Ultima modifica di massimob : 24 dicembre 16 alle ore 16:55
Vecchio 24 dicembre 16, 16:54   #7 (permalink)  Top
Residenza: Genova
Immagini: 14
dunque, è una bolla da muratore, pensata per l'edilizia.
La funzione del laser è proiettare su una parete distante una quota di riferimento orizzontale.
Per la funzione che cerchi a quanto posso capire si potrebbe sfruttare l'amplificazione della distanza per aumentare la precisione.
Più o meno in questo modo:
1) poggi la bolla sopra il dorso dell'ala spessorando il b.d.u. in modo da avere la bolla orizzontale (c'è anche la bolla ad aria);
2) misuri accuratamente la distanza tra il punto di emissione del raggio e la superficie del muro dove vedi lo spot;
3) segni lo spot sul muro;
4) togli lo spessore allineando la bolla al dorso cercando di farla ruotare attorno al punto di emissione del raggio;
5) adesso lo spot sul muro è più alto; cerchi di tenerlo sulla verticale del primo, segni il secondo, misuri l'altezza, dividi per la distanza, fai l'arcoseno.
l'influenza dei piccoli errori di misura (ordine del mm) verrebbe ridotta dalla distanza che potrebbe essere dell'ordine del metro o più.
Però mi sembra tutto un po' complicato; un incidenziometro no?
Ultima modifica di Enrico.pocopagni : 24 dicembre 16 alle ore 16:57
Vecchio 24 dicembre 16, 16:56   #8 (permalink)  Top
http://www.baronerosso.it/forum/elim...-digitale.html
Massimo Bison
Vecchio 25 dicembre 16, 06:52   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Clabe
Data registr.: 16-08-2007
Residenza: Perugia
Puoi usare l'app del cellulare, lo appoggi sopra e leggi i gradi di inclinazione della livella con molta precisione. Ci suggeri la cosa Panzieri su un altro post.
Claudio
P.S. ...mi scuso se avessi sbagliato il nome...
"Il tempo non conta... conta quello che fai,
se lo fai bene!"
Vecchio 25 dicembre 16, 08:03   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Edima
Data registr.: 19-12-2009
Residenza: Turriaco (GO)
Anche io uso la bolla elettronica mostrata da Massimo. La monto su di un attrezzo di legno con un'incavo triangolare per il bordo di entrata e uno, mobile per quello d'uscita, la precisione è fin troppa.
Edi
Edima non è collegato   Rispondi citando
Livella Laser flyglider Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 6 28 aprile 16 23:32
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:47.
