12 marzo 12, 22:18 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-08-2004
| Fuso In Carbonio E Antenna Rx...
Ciao a tutti, sto ultimando un aliante con fuso in carbonio, e come regola vuole su modelli costruiti in questo materiale, l'antenna della rx devo posizionarla all'esterno per non avere problemi di ricezione... considerato che come ricevente monto una Hitec Optima 7 a 2,4 Ghz., che come molti sanno monta l'antenna caricata singola, posso tenere all'esterno della fuso solo il terminale caricato (ossia l'ultimo pezzo di antenna, quello ciccione per così dire...), oppure devo tenere all'esterno più filo possibile? Chiedo questo perché il filo dell'antenna, per forza di cose, per un terzo mi rimane dentro la fuso prima di uscire all'esterno... Non vorrei venissero a crearsi dei problemi...
12 marzo 12, 22:54 | #3 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-08-2007 Residenza: Seriate BG
quindi di solito si montano 2 antenne esterne angolate di 90° gradi per avere sempre una ricezione ottimale. Si usa Una RX doppia antenna specifica x fuso in carbonio o una RX con il Satellite aggiuntivo, sempre con i due prolungamenti ( baffi) montati esternamente. Una sola antenna anche se esterna può andare in zona d'ombra rispetto alla posizione della fuso e del radiocomando, con aumento dei pacchetti RXTX non ricevuti correttamente dalla ricevente sul modello in volo..... Arnaldo | |
13 marzo 12, 06:24 | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-02-2010 Residenza: Savona
| l'optima 7 ha un solo baffo.... forse con la 9, che ne ha due. Sicuramente meglio fare qualche prova a terra prima di lanciare il modello. Io ho ambedue le riceventi ad al momento ..... (toccandomi i cosiddetti ) Ultima modifica di andrea967 : 13 marzo 12 alle ore 06:29 |
13 marzo 12, 13:22 | #5 (permalink) Top | |
13 marzo 12, 17:13 | #6 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
se in carbonio anche lei collabora ad accecare il segnale in quel caso le antenne dovresti spostarle il più possibile in avanti sulla fusoliera. il boda comunque rimane all'interno della fusoliera ed escono solo i terminali. | |
13 marzo 12, 19:01 | #7 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 11-04-2006 Residenza: Roma
Battute sceme a parte vedi se riesci a rimediare una Rx con doppio baffo e senza barilotto BODA (che in atterraggio rischi di strappare visto che non lo puoi incollare/nastrare alla fusola)..... i baffi che escono bene a prua delle ali sui due fianchi sono una buona garanzia di ricezione corretta.
__________________ . Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare..... | |
13 marzo 12, 19:24 | #9 (permalink) Top | |
13 marzo 12, 19:54 | #10 (permalink) Top | |
Mi dispiace ma da quello che ho visto con una rapida ricerca tutte le RX in 2,4Ghz della Hitec hanno il barilotto del BODA...... una bella fregatura Guarda anche quì: http://www.baronerosso.it/forum/aero...ora-9-f3j.html.....
rinforzi kevlar/carbonio in fuso tradizionale altezza cockpit. Quando e come? | teobeer | Aeromodellismo Alianti | 16 | 21 aprile 09 12:46 |
Fuso carbonio/Rx 2.4 ghz | easy crash | Radiocomandi | 3 | 26 febbraio 09 22:42 |
fuso carbonio interferenze | Fabri | Aeromodellismo Alianti | 20 | 31 gennaio 08 22:10 |
fuso in fibra da fuso easyglider | ravenlinux2000 | Aeromodellismo Alianti | 22 | 17 luglio 06 13:12 |
