Vecchio 12 marzo 12, 22:54   #3 (permalink)  Top
ik2nbu
L'avatar di ik2nbu
Data registr.: 13-08-2007
Residenza: Seriate BG
Exclamation
Originalmente inviato da martini74 Visualizza messaggio
Ciao a tutti, sto ultimando un aliante con fuso in carbonio, e come regola vuole su modelli costruiti in questo materiale, l'antenna della rx devo posizionarla all'esterno per non avere problemi di ricezione... considerato che come ricevente monto una Hitec Optima 7 a 2,4 Ghz., che come molti sanno monta l'antenna caricata singola, posso tenere all'esterno della fuso solo il terminale caricato (ossia l'ultimo pezzo di antenna, quello ciccione per così dire...), oppure devo tenere all'esterno più filo possibile? Chiedo questo perché il filo dell'antenna, per forza di cose, per un terzo mi rimane dentro la fuso prima di uscire all'esterno... Non vorrei venissero a crearsi dei problemi...
Meglio usare una antenna doppia, il carbonio risulta schermante a queste frequenze,
quindi di solito si montano 2 antenne esterne angolate di 90° gradi per avere sempre una ricezione ottimale.
Si usa Una RX doppia antenna specifica x fuso in carbonio o una RX con il Satellite aggiuntivo, sempre con i due prolungamenti ( baffi) montati esternamente.
Una sola antenna anche se esterna può andare in zona d'ombra rispetto alla posizione della fuso e del radiocomando, con aumento dei pacchetti RXTX non ricevuti correttamente dalla ricevente sul modello in volo.....
Arnaldo
ik2nbu non è collegato   Rispondi citando
