Vecchio 25 dicembre 11, 15:54   #1 (permalink)  Top
L'avatar di reni
Data registr.: 29-09-2005
Residenza: - Verona
consiglio carbonio !!!!
ciao e buon natale , vorrei foderare l'interno di un fox da 4m in fibra di carbonio, che grammatura metto? grazie a presto
reni non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 dicembre 11, 20:09   #2 (permalink)  Top
L'avatar di gmo78
Data registr.: 14-05-2004
Residenza: Nel Parco Regionale del Matese (CE)
Originalmente inviato da reni Visualizza messaggio
Se l'interno è accessibile, io metterei prima dei nastri di unidirezionale ortogonale (tipo ordinata), poi del tessuto da almeno 160-200g/m^2 a 0-90. In alcuni punti puoi mettere anche più di uno strato.
PS. tieni conto che l'aderenza non sarà facilissima, ti consiglio prima di grattare leggermente il vecchio tessuto, togliere la polvere e mettere abbondante resina da laminazione con un po' di silice colloidale per ridurre le colature. Aspetti che la resina gelifichi (diventa appiccicosa), metti i tessuti schiacciando bene e lamini un po' più abbondante del solito. Qualcuno usa anche un palloncino da feste per migliorare l'incollaggio. C'è un bell'articolo sul forum sull'uso di una spugna per creare la pressione.
Altro metodo alternativo sarebbe di usare la 3M77 (da evitare cloni) per fissare le pezze di tessuto all'interno della fusoliera, prima di laminare. La 3M77 si scioglie con la resina.
Visita il mio sito!
gmo78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 dicembre 11, 08:18   #3 (permalink)  Top
L'avatar di reni
Residenza: - Verona
grazie ne tengo conto ciao !!!
Vecchio 27 dicembre 11, 11:59   #4 (permalink)  Top
Rivenditore - SorvolandoCompositi
Data registr.: 30-07-2008
Residenza: MANTOVA
Ciao si come ti hanno già spiegato sarà dura tenere ben fermo il tessuto, io utilizzo anche la colla spray per tenere fermo il tessuto del brico si chiama Sigill e ho buoni risultati.
Ciao Michele
www.sorvolandocompositi.it
MICHELE77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 dicembre 11, 18:48   #5 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Che marca è????? Materiale fusola?????
Un Fox di 4mt di AA non è uno scherzo ......... 4-6kg di modello....... almeno.......
Perchè hai bisogno di "carbonizzarlo"???? Nato male?????
Vecchio 27 dicembre 11, 21:12   #6 (permalink)  Top
L'avatar di reni
Residenza: - Verona
e' un s2g e la fuso mi sembra un po' fragile ciao e grazie
Vecchio 27 dicembre 11, 21:51   #7 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
E allora nastri in carbonio da prua a poppa sistema "Ranox" ( http://www.baronerosso.it/forum/luov...fusoliere.html ) e 2-3 ordinate zona karman-cappottina e via a volare
Vecchio 27 dicembre 11, 22:12   #8 (permalink)  Top
L'avatar di reni
Residenza: - Verona
ho capito ciao !!!!!!!!!!!!!!!
carbonio blaky Modellismo 9 08 novembre 10 11:02
Carbonio da 65? Claudiopapi Categoria F3K 83 25 marzo 10 17:17
intruso chiede consiglio su lavorazione del carbonio egoennio Navimodellismo a Vela 0 05 gennaio 09 19:26
carbonio faryska Aeromodellismo 25 12 aprile 05 06:37
Il carbonio Massimo10991 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 6 11 marzo 05 00:25
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 16:09.
