19 dicembre 11, 13:51 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-05-2006 Residenza: Piacenza
Grazie delle info. Per me è difficile dare consigli al mio amico. Anzitutto perche' gia' io ho poca esperienza di alianti elettrificati intorno ai 4 mt. e poi anche perche' il mio amico non ha esigenze precise: desidera solo un modello utilizzabile in pianura con la possibilità di fare acro di base senza temere collassi strutturali. Credo comunque che consigliando un Alpina 4001 Elektro o un Thermic XL non si sbagli mai: grande qualita', robustezza e ottime prestazioni. .........io comunque avevo consigliato uno Sword/Excalibur.....ma il mio amico NON vuole piu' sentir parlare di Xmodels. Strano.... q |
19 dicembre 11, 18:00 | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-01-2009 Residenza: bologna
Umberto P.S. noi non siamo contenti. | |
19 dicembre 11, 18:18 | #13 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-10-2006 Residenza: Piacenza
Alla fine come costi dovremmo essere lì, ma il modello è in compositi, se il tuo amico non ha preconcetti verso i tuttofibra. Ad ogni modo ricorda che elettrificare decentemente un modello di quella stazza, qualunque sia, comporta un investimento di un certo tipo... | |
19 dicembre 11, 19:22 | #14 (permalink) Top | |
Considerazione: io faccio sempre la figura di quello che fa tutto difficile e che ha paura di tutto. Ho espresso i miei dubbi sul lancio a mano di una bestia di 4 metri e mi hanno trattato come un fesso......"....ma che cosa dici???i!!!!.....con i motori di oggi non ci sono problemi!!!!" Tant'è che il ragazzo aveva idea di lanciare a mano il Ventus dell'Xmodels. Anni fa a Lodi avevo visto un tizio che lanciava da solo un Thermic XL ma non mi sembrava tanto facile.... Vi tengo informati. Buon Natale! q | |
19 dicembre 11, 19:47 | #15 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-07-2005 Residenza: Milano
Io ho desistito dall'acquistare il Tris di Cuccolo ( 5mt a 310 euri ) proprio per i paventati problemi di lancio a mano . Non ho problemi con l'elettrico , ho motorizzato di tutto , fino al maxi decathlon di 2,40mt , ma questo decolla con le ruote ....l'aliante và accelerato con il braccio fino ad una certa velocità .....quanta forza ci vuole per lanciare un 5mt da 5,5 kg , se l'elica tira 3 kg di spinta ? so che ci sono i carrellini dolly , ma non mi fido ....mi sembra una soluzione alla Willy il Coyote ...... del resto , su misure importanti, le difficoltà crescono, e forse la soluzione più adatta è il traino ( ma al mio campo volo non c'è un trainatore idoneo ) . ciao Andrea |
19 dicembre 11, 20:00 | #16 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-04-2010 Residenza: Faenza (RA)
Soluzione collaudata da anni, utilizzando come gancio un tondino infilato a 45° in fusoliera dentro ad un tubo leggermente più grande. E bada bene che parlo di pianura, no pendio... Poi un calcolo spannometrico è: MINIMO 120, MEGLIO 150 watt all' ELICA (quindi non quelli assorbiti, ma moltiplicati per il rendimento) per kg di modello e vai senza problema. Lanciare un 6 kg di rincorsa e giavellotto è suicidio... Andrea. | |
19 dicembre 11, 20:56 | #17 (permalink) Top |
Uhm , fionda + motore ....fa molto portaerei ......150 watt x Kg di modello è corretto .....quindi servono circa 800-900 watt ( 40-45A a 6 celle ) ..... ma quindi un elastico di 20mt esercita più forza di un lancio a mano ? chissà che elasticone , a me , sono sicuro , si stacca il paletto dal terreno e mi centra l'elica , alla Willy il Coyote ... ciao Andrea |
19 dicembre 11, 22:16 | #18 (permalink) Top | |
Si, fa portaerei...alla rovescia, ma funzia. Il punto base è: parti a velocità 0 e con la massima trazione, acceleri (E SALI) gradualmente e a fine tensione hai già una discreta velocità, sufficientemente lontano dalla v min di stallo e ciò ti permette di effettuare addrittura qualche correzione di assetto e accendere motore. In più 1) non ti sloghi la spalla 2) HAI SEMPRE LE MANI SULLA RADIO 3) non devi correre rischiando di spanciare sulla radio... Per il paletto alla wilCoyote: è attrezzatura da campeggio, va ben piantato, inclinato e ben fondo...poi la sfiga non ha limiti | |
dove trovare in italia marmitta per os55??? | playmake85 | Elimodellismo Acrobazia | 17 | 11 ottobre 10 00:05 |
dove trovare ricambi per dragonfly 22 E in italia??? | doctorwho | Elimodellismo Motore Elettrico | 14 | 07 gennaio 10 16:29 |
Alianti Simprop: dove acquistarli? | abe77 | Aeromodellismo Alianti | 6 | 28 luglio 09 11:05 |
Dove Trovare Il Phoenix In Italia | moris | Simulatori | 5 | 07 gennaio 08 22:55 |
Dove trovare i progetti per alianti???? | Seldom Ostia | Aeromodellismo Alianti | 4 | 04 maggio 05 09:48 |
